1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    0.05C заряжают никель кадмий ничуть не хуже чем 0.2C. Возможно с КПД что то не так и время зарядки увеличивается. Но 100% емкости после зарядки малым током снять нагрузкой в 0.1C - вполне реально - проверял сам. Если учесть, что летом моя солнечная система большую часть дня просто простаивает во флоате - на КПД достаточно пофигу. Ну а зимой, как справедливо заметил @Strangeman, - все равно ген пускать.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha caморазряд и снижение ёмкости от перезаряда тоже?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у части никелькадмиевых увеличение ощутимо.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А можно поподробнее?) на физическом состоянии это как сказывается?
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    В режиме неполного циклирования или буфера я с ними не работал. В основном разряжал до 9В и заряжал вливая 150% емкости разными токами. Проверял именно способность принимать небольшой ток зарядки. К перезаряду они скорее положительно относятся чем отрицательно. Кипеть начинают уже в середине заряда и продолжают пока не отключишь. Перезаряд в течение 2 суток только добавил 1-2АЧ к снимаемой емкости.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не про ЩА говорят, что чем выше средний SOC- тем сильнее снижается отдаваемая ёмкость?
    И что всё-таки про саморазряд. Разве неправду пишут в даташитах про " Self-discharge (20℃)3 month: <30%"?
    A вom u ключевое:
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Расскажите пожалуйста?) какие именно у Вас, ёмкость, вольтаж системы, токи заряда-разряда? И всё остальное?)
    Спасибо
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Как раз с получения в транспортной чуть больше трёх месяцев стояли в гараже, температура 7-10, из 40 только три банки на полдесятую вольта снизились. Но они изначально ниже всех были. И со изились больше остальных. Остальные как вкопаные.
    Наверное чем выше заряженность, тем меньше склонность к. саморазряду
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    улучшение заряженности онэ.
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Научите правильно готовить их?) какие какими токами и длительностью можно.
    А то у меня врожденная склонность к деструкции.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem. У любых АКБ в начальный период после заряда до 100% самый большой саморазряд, потом сильно притормаживается.
    Вы же игнорируете, что никель- самый низкопробный низковольтный вид аккумулятора?
    Исходя из скудоумных скудно представленных графиков- для никеля полдесятая вольта- это десятки процентов разряда!
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    На трёх банках из сорока.
    На тридцати семи китайским тестером разницы не замечено.
    Я просто не разбираюсь в АКБ, а по необходимым мне бытовым или потребительским свойствам никель показался стабильнее и дольше остальных, потому что свинцовые привередливые, а остальным необходима электроника балансировки, в которой я тоже не понимаю технически.
    Возможно графики отражают действительность. У меня в них другая мера веры.
    В свете этого вполне готов мириться с диким саморазрядом, и прочими неудобностями никеля.
    По крайней мере пока)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я уже приводил данные на столь любимые туалетным GNC.
    Повторю:
    А вот для неидеального свинца:
    Саморазряд 20ºС (68ºF)
    Емкость после 1 мес. хранения 98%
    Емкость после 3 мес. хранения 94%
    Емкость после 6 мес. хранения 86%
    Шесть, Карл!
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Саморазряд я не изучал. У меня для такой задачи стенд совсем неподходящий был. В принципе после снятия с заряда они несколько часов еще булькали. Напряжение быстро падало до 13,1В и держалось очень долго на этом уровне (пару недель точно). В целом все производители говорят о том, что на свежезаряженных щелочах саморазряд дичайший, но он очень резко снижается со временем отстоя.
    Смотрите - у меня ежедневное потребление дачей было около 50АЧ. СБ мощностью 600 ватт отдавали в среднем 25А (когда 20А когда 30А) на заряд. То есть через три часа заряда солнцем у меня полностью заряженные аккумуляторы и с этого момента мне пофигу на КПД и саморазряд. Потому что энергию девать все равно некуда. Она их просто поддерживала и питала нагрузки дома. Даже если мы примем допущение 10-20% потерь на саморазряд в сутки у аккумуляторов емкостью 100АЧ - я все равно бы снял свои 50АЧ за ночь.
    Зимой и в балконной системе такая ситуация не очень хороша. А на даче - где места под установку СБ и ЩА с избытком - самое оно.
    В итоге я так и не сделал систему на ЩА (потому и статистики неглубокого циклирования у меня нет). Основная причина - отвратительные крышки которые сопливят и брызгаются. Пока не придумаю новые крышки или отвод газов за борт по трубкам (опять же взрывоопасно) - щелочники не применяю.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это в какой же автономке такое видано? С лета на зиму запасать?
    Наоборот.
