1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сколько времени в сутки у Вас не заряжаются от Солнца акки? Вы ж согласитесь, что ВСЁ это время саморазряд есть? Вы ж согласны, судя по всему, с тем, что саморазряд у ЩА большой, особенно поначалу (при SoC ~ 8-90-100%)? Это есть и чем больше ЩА стоит "под наддувом", тем больше электронов мимо нагрузки просачиваются с минуса на плюс.
    Странно защищать какой-то тип АКБ, говоря "у меня через три часа начала заряда они полны и всё питается от Солнца". А про КПД цикла все защитники ЩА опять стыдливо молчат.
    Напомню ньюбам- чтоб разрядить ЩА на 100% (да, они такое умеет, любит и даже иногда требует для защиты от эффекта памяти)- так вот, надо сообщить ЩА энергию порядка 160-200% током не менее 0,1С. Иначе (если заряжать меньшим током)- отдаваемая энергия падает до 70-80-90%!
    Пруфы (коих никогда не дождёшься от щёлочепоклонников):
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не юродствуйте. Вы всё прекрасно понимаете. Это нормируемый параметр, вполне себе корректно отражающий такое явление, как саморазряд. Из него спокойно можно сделать вывод, что стартовый саморазряд (при SOC~100%) у свинца в ПЯТЬ раз ниже, чем у ЩА. А про литий давайте грустно помолчим. Чтоб не обидеть щёлочепоклонников. (с)
    *RIP*
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не понимаете или игнорируете очевидное?
    Запас ДНЕВНОЙ зависит от избыточности выработки- то есть мощности массива СП.
    Саморазряд АКБ есть всегда, и чтоб его компенсировать- нужно соотв. кол-во ЭЭ, то есть избыточности массива СП.
    Но самое главное для ЩА- что ночью высаживается чуть более половины того, что Вы впихнули в них днём! Ищите отчёты @Strangeman в этом топике по КПД ЩА. И чем сильнее Вы напихали в ЩА- тем с более говёным КПД электроны из него выпихиваются...
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    У меня две сборки по 10 штук. НК45 - 56года выпуска и НК55 - 73 года выпуска соответственно. Все с пункта приема металла, были в ужасном состоянии. Отмыл, почистил, прополоскал, залил новый электролит и стал пытать. Обе сборки набрали паспортную емкость с четвертого цикла на токе заряда / разряда в 0,1С. На 0,2С не гонял. Конечное напряжение заряда 17,8В. В систему не ставил. Из-за их нечистоплотности - отложил до лучших времен.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вы меня в щелочепоклонники не записывайте) Если бы была такая надобность - я бы на лифере систему выбрал. Но в свое время ЩА для меня были бесплатными и актуальными. Я начал их исследовать применительно к альтернативке. До дела так и не дошло. Так вот я делюсь своими результатами и выводами. Тем более что вирусы сожрали мой сайт, а восстанавливать лень. Там подробнейший отчет с цифрами этих экспериментов был.
    Да они не так прихотливы как кажется. Заряд источником тока 0,05-0,2С. Напряжением не ниже 18В. Надо вдуть туда на половину больше чем забрали. Желательно иметь зарядник который отслеживает момент просадки напряжения в конце заряда и потому узнает что заряд окончен. По мере проявления эфекта памяти нужен разряд до 0,9В на ячейку. Мне думается что это раз в месяц надо. У Вонга автономка на ЩА. Вроде работает до сих пор.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) вы опять упускаете некоторые нюансы. Если нет сети - свинцу нужно генератор. С ща можно пережить без сети и гены, и проблем с генгй связанных, даже сильно ограничив нагрузку до самой необходимой.
    И они не умрут на пятом разу.
    Радт этого готов смириться с низким КПД и высоким саморазрядом.
    Свинец удобнее но никель дольше.
    Солнце вылезло, и песня старая, но с нового листа)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я не защищаю свинец. У КАЖДОГО типа АКБ есть свои недостатки. У ЩА это- нижайший из всех КПД (только самопал и НЖ могут посоперничать) и дикий саморазряд. Который его защитник всячески игнорируют ("у нас избыток Солнца") или реально не могут оценить, что он есть.
    Ну, ещё (подтема в вопросе КПД)- дико неудобная для обычного оборудования разножка рабочих напряжений ЩА- от 18 до 9 вольт...
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Честное пионерское - купил бы предлагаемый уважемым участником форума лифер - но с моими познаниями в электронике он сдохнет сразу, как только что то случится с бмс.
    Только не надо мантры про их бессмертие. Это устройства. Все устройства устают и ломаются.
    А так то - понятное дело, что лифер или титанат меня бы похоронили.
    Пс. @Мах94, тоже не защитник никеля, просто мне он пока удобнее, чем остальные. Но и свинец есть..куда ж без него то?)
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Ну вот, если всё правильно понял - у @Strangeman на щелочи висит сливатор, и успевает нагревать 80л кажется бойлер. Значит избытки какие никакие есть, так?)
    А вот про пороги напряжений - полностью согласен. Если бы ни А-электроника, было бы совсем уныло.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как та бабушка, которая написала завещание на адвоката и пережила его на 2 года (а в слухах- 20 лет)? ;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Простая упоминавшая мной (неоднократно?) механика позволяет недорого компенсировать этот недостаток ЩА. Путём снижения КПД в фазе почти_полного заряда ЩА. Но ведь нам пофиг на потери, когда акки заряжены? ;)
  12. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @PastWent, а что именно из ЩА Вы прикупили?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Начал набрасывать на вентилятор в одну таблицу основополагающие вещи по всем типам АКБ- влож. Просю не пинать, дополнять и поправлять. От уважаемого @Strangeman :hello:жду напоминания по КПД цикла ЩА с зарядом "под завязку" и с наиболее КПДшным уровнем цикла.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Нет не пофиг) жаба больше слона, если честно. Но верю в чудо, и жду конечно же его)
    Нк-125п
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Мах94, а не могу найти, ткните носом, пожалуйста. Если механика там)
    Помню, что низковольтное реле разрывает плюс на инверторе, если не ошибаюсь..?
