1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну так это обязательный пар-тр для указания в даташите. И в никеле, и в свинце это указывается.
    У Вынь-стона в всех даташитах одно вижу <=3% per month:
    Во, нашёл экзотов:
    Self-Discharge Rate: 3% per month - Goodwolfe Energy. У них же (158В 15А*ч)- XPS2E-144015- Self-Discharge Rate: 2% per month!
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А Вы что эксплуатируете? И каким образом, на всякий случай)
    Связать бы ща и свинец. Было бы весьма не плохо
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы свяжите. Только отключалку свинца сделайте, чтобы он повисев немного на 14,4 (28,8) В отваливался и при ниже 12 (24) В тоже, а ЩА гоняйте от 20 до 30В. Свыше 30В все одно смысла мало, но при отключенном СКА, если инвертор не возражает и солнца достаточно - можно и до 32, а то и до 35 ЩА покипятить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Гы, главное затёр форум.
    Вот красивее:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    у ламельных взрослых нету.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    нормальные нк порядка 14.5..15.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    высыпать лишнее железо и досыпать кадмий - будет ближе к 90..95+ процентов отдачи.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ara, жгите! То-то все стонут про неспособность инверторов работать то от 10 вольт, то от 18-и...
    Свистун никелевый...
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    На сей момент слава Богу нет необходимости что то серьёзно эксплуатировать. В местах моего нынешнего обитания (квартира, дача, гаражи) отключения сети редкие и кратковременные. Легко переживаются парой автосвинца и налобными (тоже на свинце) фонариками :).Приходилось юзать и б. у тяговую тюмень, и НЖ100 (20 сухих стоят в резерве). И самым варварским образом :).Но как резерв. А вязать бы не ничего не стал. Лет 10 назад было актуально. Если бы появилась необходимость всадить 70-80 тыр в канистры для электричества - всадил бы их в винстон 40-ка амперный, на нём ездить можно...
    Но я не Вы, думки у всех разные как и потребности с намерениями, так что юзайте и не парьтесь. Качеством водички на доливку озаботьтесь и будет Вам счастие. :hello:
  10. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Тогда не придётся колдовать над большинством инверторов или отнимать банки)
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    В общем то так и есть - абсолютно не парюсь. Раньше как то съёживало от мысли отсутствия сети, но человеки изумительные по адаптивности гады - привык, и дажемоблегчение своеобразное настало, что не нужно ежемесячно до 10го числа кланяться энергосбыту, и никто во двор не лезет, и смски о клонирующихся без моего ведома долгах не приходят - ради этого примирюсь со всеми недостатками автономии. Ещё бы соскочить с обязаловки плотинологе в пользу вексельбергов роттенберговичей грефов - было бы чудесно.
    А свинец только одно умаляет - наискорейший заряд. А это наличие бензогена, бенза к нему, и запчастей-ремонтов. Теоретически можно велогенер - и тебе и аккам польза, но этот вариант - на самом краю разумности)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    малограмотные / малоимущие / плохо образованые / малоудачливые / ленивые. по слухам от специалистов в вырожденной массе после очередной фальстартанувшей техноц их действительно много или даже подавляющее большинство.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    таком напряжении даже для самых крутых нужно время заряда, которого нет при эксплуатации СП, особенно зимой. Я о таком варианте и писал - будет заряженность процентов до 70, т. е. эксплуатационная ёмкость ниже номинала. В остальном все вполне неплохо.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Но это же как раз для них лучший режим, если перемежать его с разрядом-кипячением изредка? Это же не плохо, и не так, чтобы неудобно. Тут солнце зимой бывает знаете какое.
    Вот интересное наблюдение - экран ерip db этой зимой зафиксировал от фсм150 12,8А. Некоторое время был шокирован) висит от вертикали градусов пять на солнце. 51, широта.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Режим нормальнй и КПД так выше, но эксплуатационная емкость ниже номинальной. Впрочем, она у всех ниже. Свинцовые вообще нельзя до конца разряжать, литиевые нежелательно до конца разряжать и заряжать. В целом литиевые в автономке наилучший вариант - их не только можно, но и полезно постоянно держать полузаряженными. У них при этом КПД вообще под 100%, но и никель-кадмий вполне годен.
    PS тут в соседней ветке у человека стартерный свинец 5 сезонов отработал. Вот почитаешь такое - щелочь с литием нафиг не нужны.
