1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Готов жертвовать текущей ёмкостью во имя долгой и стабильной службы банок.
    Ссыльте тему? Хоть позавидовать, да по радоваться за человека
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  3. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Так то летний юз автосвинца. Вполне себе вариант. У меня товарищ для мамы тоже на одном сотом автосвинце летнюю автномку замутил. Только свет + телек. Четвёртый год мама на даче комфорствует.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чуть дополнил. Жду комментов и ТТХ...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну что, сдуем пыль с пожелтевших страниц?
    Прошлой ночью одна из SAFTовских сборок никель-кадмия разбудила диким свистом вырывающегося из клапана аэрозоля электролита. По неизвестным причинам произошел терморазгон. Вся батарея нагрелась до температуры порядка 50оС, была срочным порядком отключена и выволочена на морозец остывать. Промер показал банку с нулевым напряжением. Никто не пострадал, хотя неприятный запах в туалете (не тот, который там случается при использовании по назначению) не взирая на вентиляцию доставала еще пол дня. Если не считать запаха, на некоторое время упала концентрация СО2 в помещении. Иных неприятностей данное событие не принесло, разве что помешало выспаться.
    С одной стороны можно сказать, что при другом констркутиве проблемы могли бы быть куда интереснее, а с другой ламельные вообще не умеют "разгоняться". Ну и беспечность владельца - батарея имеет аж 2 датчика температуры, которые не были задействованы.
    В общем, спи спокойно дорогой друг. Впрочем, похоже на то, что 19 аккумуляторов остались в рабочем состоянии, пока не производил демонтажа.
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Добрый день а до сколька вольт заряжаете акб от САФТ на одну банку. А то у них по инструкции всего 1.6 вольт для заливных открытых.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Всего? Это 32В на сборку из 20 штук! У меня нештатно изредка может быть 30,5, штатно до 29',5, а проблема стряслась ночью в буферном режиме при 28В. Скорее всего коротнуло банку, она разогрела батарею, а тут ЗУ 28В и полностью заряженная соседка параллельно. Эти аккумуляторы при длительном заряде напряжением 28В хорошо заряжаются. Это 1,4 В на аккумулятор.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
  9. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Местами напечатано существуют быстрее и медленнее окисляющие себя сорта графиту. потому даже сграфитные нк могут плохеть с разной скоростью.
  11. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
    Всем здравствуйте. Скоро дачный сезон и появилась надобность в электричестве. Есть возможность преобрести щелочные аккумуляторы KL250P 20 банок. Вопрос возник какой контролер будет их заряжать. Смотрю на SILA 3000M PLUS. Потянет он эти акумы или нет? СП на 1500 ватт. Помогите советом новичку если кто имел опыт эксплуатации этого гибридного инвертора. В электричестве понимаю на уровне "поменять лампочку".
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот инвертор расчитан на работу с свинцово кислотными АКБ, щелоч заряжать не умеет. Посмотрите характеристики зарядника инвертора, потом этих АКБ, режим заряда, все будет понятно.
  13. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
    А какой контролер тогда подойдёт для этих аккумуляторов?
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    SILA - это "комбаин" все в одном и контролер и инвертор. Его можно оставить как инвертор, а контролер солнечный надо искать отдельно. Сам с щелочи давно соскочил и сдал в утиль, но пользователи с форума заряжают Фотоном.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Со щелочными мало кто работает. Условно говоря в 12й системе их нужно разгонять до 18 вольт, мало какой из контроллеров имеет такие пределы регулировки, так как подобные напряжения не нужны ни на одном другом типе АКБ. И аналогично с инверторами, которые рассчитаны максимум на 15В в системах 12В и далее все кратно х2 или х4 из расчета АКБ 12В. В системе 48В щелочные придется при заряде разгонять до 72х вольт как минимум, посмотрите к силе инструкцию, там по АКБ макималное напряжение наверное не более 60ти вольт.
