1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    это сильножелезные и/или сильнозамороженые и на полный заряд. более приличные только до примерно 15..16в.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    сначала их полезно протестить зарядом и узнать сколько вольтов им надо при заряде при около 10..20 градусях. и потом уже думать про контроллер.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У мена МАП вполне переваривает систему на 24В ЩА.
    И так же их солнечный контроллер вполне сносно заряжает ЩА, и временами кипятит по программе. Отчего им ещё лучшее становится.
    В принципе всё лето можно жить на автономке с киловатным СБ. А в солнечные дни смело газонокосилку тянет на 1,5кВт. Осенью и зимой быстрая зарядка от генератора через сварочный инвертор. Для автономки лучше и не придумаешь. Если только литий, но там ценник, и если заморозишь, то кирдык.
    Свинцовые сильные токи зарядки не потянут и это надо генераторм тошнить весь день. Тоже приятного мало.
  4. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Многие на щёлочь подцепляют свинец - дельно выходит. Сцепка даёт результат.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ему их 2 понадобится на 1500 Вт.
  6. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
    Спасибо, перевариваю информацию...
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    В любом случае от нормальных ща отказываться вряд ли стоит, особенно на первое время, чтобы не вошло в привычку хоронить свинец.
  8. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
    Аккумуляторы практически новые, наверно надо брать.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Здравствуйте.
    Если не секрет, почем предлагают? И можно ли там, где Вам их предлагают, взять на них гайки и перемычки?
    Интересуюсь, т. к. сейчас ищу для себя на такие АКБ гайки, за не сильно дорого.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если будете брать Фотоны - не берите с IoT. Возьмите обычные старые по 5000 которые, в противном случае за лишние 2000/шт. прикупите себе лишний геморрой. Рекомендую почитать тему по этим изделиям. Имеется реальный опыт эксплуатации. Будут вопросы - задавайте, только в профильной теме.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Простых фотонов 150-50 уже же нет в продаже? Только иотные животные.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Очень понимаю ситуацию. Тупо не найду плоских шайб на 10 уже года полтора в окрестностях. :hndshk:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    150-50 нет, но они не сильно и нужны.
    100-50 пока есть.
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А нельзя обычную оцинковку использовать для шайб и гаек? Я ставил. Через месяц эксплуатации слой цинка сходит и остается одно железо. Вот только куда этот цинк девается я не выяснял. Можно еще наверное попробовать его кислотой или солью снять.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вот метизы кажется никелированые должны быть, тогда они не облазят и не ржавеют на борнах, и соли на них не так быстро наростают. Ну не знаю точно, какая гальваника предпочтительнее. Надо у зубров ща спрашивать) @wcreader, прокомментируйте пожалуйста тему метизов на ща?) спасибо
