1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так он вроде того, в помывочной.
    А перемычки и гайки для ЩА действительно должны быть медные никилерованные, да где ж их взять простому смертному? Бывают еще железные никелированные, эти более доступны.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Вот хоть какие бы найти) иногда ощущение стойкое что в какой то параллельной реальности нахожусь. Найти метизы - сродни старательству
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У нас с этим проще, но только оцинковка, а оцинковка быстро слезет в среде электролита.
    Из никелированной меди у меня только SAFT овские перемычки и гайки. Как-нибудь сфотографирую. У них шестигранник, а в месте прижима цилиндр. Что-то у меня затруднения с русским языком, не знаю, как описать внятно. В общем, приятно в руки брать и крутить тоже.
    В комплекте НК-55 шли никелированные стальные гайки без шайб и ужасного качества. Похоже, рубленные из стального листа без фасок и галтовки.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) хоть анодирование и хромирование осваивай) а в бытовых условиях вообще реально как нибудь метизы гальванировать? Может кто имеет опыт?)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Цинк реально, но оцинковка в магазинах есть и толку с него мало. Самое реальное - литол или ЦИАТИМ. Последний как смазка - дерьмо, а борны мазать - вполне.
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Можно канешна... Тока зачем из за этого гальванолабороаторию городить? С горячими ваннами и чистыми реактивами, физику вряд ли доступными. На мой скромный лучше пошукать "метизы нержавеющие" (у себя в "доброге" брал без проблем) .Шаг резьбы может нужный не оказаться. Ну тут токо брать больший размер - и к токарю.
  7. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
  8. Кузьь
    Кузьь
    Кузьь
    По 1800 за один, гайки и перемычки только с акумом.
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) не у всех "доброги" во дворе, не говоря уже об ассортименте в них.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А чистые химвещества "физикам" пока вполне доступны, во всяком случае многие.
    И все же, никелирование - та еще развлекалочка.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это может быть на каком нибудь авиазаводе в уу, скажем, нужно только выявить контакты.
  12. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Подниму тему.
    Гайки подходят с автомагазина от шкворней и рулевых цена от 20 до 35 руб за шт.
    Вместо перемычек, хочу использовать алюминиевый одножильный провод в резиновой изоляции.
    В ходе обслуживания пришлось освоить производство щелочного электролита в домашних условиях, т. к. в каждой банке его около 4 литров, а банок уже промыл и залил 32 штуки.
    Хочу сделать ЩАКБ из 50 шт КМ-260 в ящике под лавкой возле беседки и подключить к 3,2 кВт массиву из СП на 48 Вольт без контроллера только толстыми проводами в щиток беседки куда сходятся линии от СП в качестве буфера. Потребители на этой линии 2 шт Фотон-150-50. с одного на сетевой инвертор 1 кВт, с другого на резервную систему из УПС АРС 3000 и 4 кислотных 170 А/ч АКБ.
    Кто, что думает о таком способе подключения и соединения?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вот чёт какие то нехорошие мысли по поводу
    Не уж так точно согласуется напряжение на аккумулятрной сборке с ТММ солнцепанелей которая так то имеет свойство ползать туды-сюды в зависимости от окружающей обстановки.
    хороший такой "буфер" который задаёт рабочее напряжение солнцепанелей.
    с каких пор контроллеры панелей стали потребителями? и какой смысл их цеплять к АКБ коли эти АКБ уже напрямую подцеплены к панелям?
    Не уж то тупо в роли зарядников для
    В общем мутная схема какая то...
    upd. даже скажу больше - я подключал напрямую к солнцепанели металгидридную сборку и в тот момент когда напряжение на сборке было близко к ТММ панели то заряд шёл очень бодро, да вот беда с ростом заряженности напряжение на АКБ поднимается и поднимает его на солнцепанели. А солнцепанель работающая на солнышке нагревается и её ТММ уходит вниз.
    В итоге имеем - ТММ уходит вниз а напряжение напротив растёт и в итоге зарядный ток с панелей падает очень бодрыми темпами.
    Будь у Вас лифер с его полкой и ТММ панелей был бы где то в районе этой полки то можно было бы смириться, что на последних условно 5% заряда он шёл бы не шибко быстро из за выхода панелей из ТММ. Но коли память не изменяет у щёлочных акб при заряде нифига не полка и напряжение меняется довольно сильно (1,1 при полном разряде и 1,45 при полном заряде) и если это так то для 50шт минимальное напряжение это 50*1,1= 55V а максимальное это 50*1,45=72,5V есть вообще солнцепанели то работающие в таких пределах ?
  14. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    На счет перемычек и гаек на акб. перемычки медные а гайки заказывал токарю из простова шестигранника а чтобы это все не окислялось промазываю вазелином купленным в ветеринерной аптеке и все нормально как новое только когда разбераешь руки в вазелине.
  15. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    немножко подправлю разряд щелочных до 1 вольта но рекомендуют до 1.1 вольт а заряд идет до 1.8 вольт минимум 1.65 вольта но теряется немножко емкость а 1.45 воьт это режим поддержания или буферный режим и после полной зарядка напряжение с 1.7-1.8 вольт падает до 1.45 быстро а потом медленно. Ну как то так.
