1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Но коли память не изменяет у щёлочных акб при заряде нифига не полка и напряжение меняется довольно сильно (1,1 при полном разряде и 1,45 при полном заряде) и если это так то для 50шт минимальное напряжение это 50*1,1= 55V а максимальное это 50*1,45=72,5V есть вообще солнцепанели то работающие в таких пределах ?
    Такие солнцепанели есть. Например OS-150 их надо просто соединить 4 последовательно. Напряжение максимальной мощьности у них 18 Вольт*4шт= 72 Вольта если его разделить на 50 (кол-во аккумуляторов в батареи) то на 1 ЩАКБ =1,44 Вольта что для них само то.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да не буду я нифига искать потому как мне это нафик не упало.
    скажите мне то что ни фотографировать ни искать в гугле не надо - как вы определяете насколько хорошо работают солнцепанели на заряд 50S сборки коли контроллера с его показометром в цепи нет?
    и именно это напряжение всегда поддерживается на элементах то есть они вообще не циклируются напряжение никогда не уходит скажем до 1,3V на элемент? если да то на кой они там вообще нужны - стоять в вечном буфере?
    у вас есть мануал в котором производитель так и пишет 1,44v идеальное напряжение буферного режима или сами придумали потому как идеально стыкуется с 72\50?
    ах да и походу вы проигнорировали шо ТММ у панелей нифига не жёстко фиксированная на этих самых указанных на этикетке 18V... оно плавает, в мороз выше, в жару ниже, с прогревом панелей на солнце ещё ниже. Именно для того чтоб найти её и нужны МППТ контроллеры. А нет ТММ то и нет заявленного тока с панелей. Кроме собственно плавающей в зависимости от окружающей среды ТММ плавает и напряжение на аккумуляторной сборке в зависимости от степени заряженности. И вот как бы состыковать из хотяб даже не идеально тот ещё проблем. И именно для этого придумали эти самые MPPT, но они походу для лохов, а самые умные парни соединяют всё напрямую а потом по форумам с пеной у рта доказывают шо именно так и надо.
    Но вы не чемпион в этом забеге - тут недалече человек сказал (и сделал) шо нафиг и контроллеры и аккумы мы к солнцепанели напрямую цепляем тэны и греем дом, они типа зашибись и без контроллеров и аккумуляторов стыкуются :aga:
  3. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Вы смотрите КПД полного цикла. Здесь заряд идет в самом начале где КПД около 90%, так как за ночь обычно разряжаются сетевым инвертором до 55 Вольт.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну вот и ответ где он этот самый "ниже плинтуса" сборка разряжена до 55V у панелей TMM на 72V, пока напряжение на АКБ не доползёт до этих самых 72V фигушки мы увидим максимальный ток заряда с панелей. А как только напряжение добралось до этих самых 72V то сразу перевалило за них и опять блин вышли из ТММ. А так то даааа "всё оптимально стыкуется".
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Смотрели. Спросите у @Strangeman - каков КПД цикла никеля если его заряжать по помидоры и разряжать до 55/50=1,1В...
    И это ещё без учёта предлагаемого Вами заряда мимо МРРТ-контроллеров. Умора.
  6. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Измеряют не только контроллеры.
    Замеры делал с помощью такой штуки https://ru.aliexpress.com/item/32821731871.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJLS7RM
    Чтоб Вам не утруждаться нашел характеристики моих панелей:
    Бренд
    One-Sun
    Номинальная мощность
    150Вт, (0 ~ +3Вт)
    Номинальное напряжение
    12В
    Напряжение холостого хода
    22.5В
    Напряжение при пиковой мощности
    18.4В
    Ток при пиковой мощности
    8.15А
    Ток короткого замыкания
    8.82А
    Габариты
    1482 x 676 x 35мм
    Температура эксплуатации
    -40...+85 °С
    КПД солнечного модуля
    15%
    КПД солнечного элемента
    17.4%
    Коннекторы
    MC4
    Класс защиты
    IP 65
    Солнечные элементы
    Grade A, поликристалл
    Количество диодов
    2шт
    Вес
    13кг
    ЩАКБ разряжаются на сетевой инвертор и подзаряд свинца в УПСе о чем мной было сказано.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да в курсе мама мне об этом ещё в детстве говорила.
    Теперь осталось ради интереса временами поглядывать на эту штуку и сравнивать зарядный ток который идёт с панелей когда на АКБ скажем 60V и когда 72V и когда выползет до 80V.
  8. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Вы сначала разберитесь в терминах а потом других учите.
    Ток с СП при напряжении ниже напряжения максимальной мощности даже чуть выше чем при напряжении ММ, можете кривую тока с любых СП посмотреть. Есть такие графики в сети.
    Выити из ТММ не так и страшно как вы пугаетесь. Мало того все шим контроллеры, и даже МППТ большую часть времени её (ТММ) только ищут, т. е. тоже не попадают в ТММ.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Вы верно не поняли сборку ЩАКБ 15,6 кВт за день зарядить полностью от массива СП 3,2 кВт не получится а за ночь она разряжается до примерно 1 В на банку. Я думаю такая сборка выше 50% за день вряд ли зарядится, да и если ставить целью эффективность, заряжать до 100% не целесообразно.
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Включите аналитический аппарат.
    С увеличением напряжения на ЩАКБ ток с СП будет снижаться до достижения напряжения ММ плавно, после более круто.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Удивительные вещи выдаёт ваш аналитический аппарат.
    Значицца у нас напряжение на АКБ растёт и панель подключенная к нему постепенно приближается к своей ТММ, но ток с неё почему то хоть плавно но падает, а после достижения и перехода выше падает и уже быстрее?
    Я то грешным делом думал, что в своей ТММ панель как раз и раскрывается выдавая мапксимальные ток и напряжение. И именно поэтому МППТ контроллеры патаются поддерживать эту самое ТММ (и чем круче контроллер тем чаще и быстрее он делает подстройку)...
    А оказывается то для достижения максимального тока с панели её и надо то просадить ниже ТММ причём чем ниже просадили тем выше ток :aga:
  12. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Хорошо проведу разъяснительную работу.
    Точка максимальной мощности это не точка максимального тока.
    Максимальный ток в цепи СП нагрузка достигает при коротком замыкании, т. е когда напряжение в цепи вообще практически десятые доли Вольта. Ток от СП с увеличением напряжения в цепи СП - нагрузка плавно понижается. При достижении Напряжения максимальной мощности начинает падать более круто. После достижения напряжения холостого хода может не течь совсем.
  13. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Эмиль70
    у вас на ютуб канала нет про солнечные. хотел бы про работу щелочных посмотреть. вот мой Константин Клюкин там тоже на картинке корова толстая.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Максимальное напряжение- Voc
    Максимальный ток- Isc
    А вот в ТММ- просто такое сочетание упавшего примерно на 10% тока и упавшего примерно на 20% напряжения, при котором наблюдается глобальный максимум их произведения...:|:
  15. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Ответил в личку.
