1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Посматривал, пока связь нормальная была. Спасибо)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это никель-железные и то какие-то совсем жутке. Нормальный никель-кадмий отлично заряжается при 1.4В/элемент. Что касается потери емкости при неполном заряде, так при полном заряде существено теряется КПД цикла, чо в автономке может быть куда существенней.
    Плохо они работают в -50.
    А чего спрашивать - выше все данные есть даже с фото дисплейчика стенда.
    Вам скилл нужно поднимать. Нужно было в качестве обычнго стирального порошка контроллера взять кнтролер с выходным токм 20А. Тогда арифметика стала бы еще занимательнее - максимум с панелей 900Вт, но с контроллером только 240, а при прямом подключении 600Вт. Вывод: контроллер снижает мощость в 2,5 раза по савнению с обычным подключением.
    Т. е. внутреннее сопротивление настолько велико, что при 750/16000=0,05С напряжение с 11В лезет вверх до 14-17В?
    Что а металлолом Вы эксплуатируете?
    Нет, мксимальный ток она выдает при КЗ, здесь все верно, только до ТММ ток падает гораздо медленнее, чем растет напряжение, а после ТММ наоборот - ток падает гораздо быстрее, чем растет напряжение. Оттого в ТММ максимальна мощность.
    Но это на клеммах С, а вот на выходе контроллера с поискм ТММ, если он не абстрактно "обычный", а вполне реальный и правильно выбраный - ток ивпрямь будет выше, чем при прямм подключении панели к АКБ. Вполне обычный КПД контроллера 96%, а для иных и 98% заявлено.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Идея с пробками - супер! :super:
    И чего я сам так не додумался?
    Первый вариант с клапаном был перемудренным, но потом "клапан" отломали и все стало идеално.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Куски шлангов на пробках, если правильно помню?) да, он молодец, смекливый
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Куски шлангов, тройники и общая магистраль. Выводи куда хочешь. Крышки чистенькие, все газы на улицу. Можно хоть в спальне под кроватью ставить.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Если там и правда водород выделяется - его нужно использовать с толком, хоть в конфорку)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он там с кислородом 2:1, так что в конфорке оно сильно ..нет.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    читал статью там панели потом щелочники и сбор газа с них в больны под давлением и в плиту. получается акб зарядились но лишняя энергия кипятит акб специально чтоб выделялся газ и автоматом доливается вода. но кроме статьи в газете не смог поэтому изобретению найти ничего. там даже фото было стоит на огороде ящик с человеческий рост в низу акб а с верху балоны.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Слишком пасно хранить смесь водороа с кислородом 2:1. Ладно, когда из электролизера через барботёр она подается в тонкую иглу, но чтобы под давлением в баллонах хранить...
    Да, при комнатной температуре она не взрывается, но есть ряд неприятных моментов.
    Если хранить только водород - реакция егоокисления не может распространится в трубопровод и баллон. В случае же с гремучим газом реакция может распространиться.
  10. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    вот наверно их и нет этих систем так как очень опасно.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А ничего, вроде прямой подачи в печь с соответствующей концентрацией нельзя придумать? Или в горелку водонагрвателя? Чтобы не хранить.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И не надо. Все нужно делать с умом. Даже чистый водород не используют в качестве топлива.
    Заряд никель-кадмиевых и никель-железных аккумуляторов до 100% - расточительство в автономной системе электроснабжения.
    Можно, но не нужно. До 70% емкости аккумуляторы заряжаются без особого бурления, а выше без особого смысла. Куда проще и безопасней отправлять изишки электричества сразу на нагрев. В Вашем же случае, когда отопление дровяное, при самом хорошем раскладе удастся сэкономить единицы процентов дров, скорее, доли процента. Оно Вам надо?
    Это маркетологам хорошо - они расскажут, что каждый должен купить супер-пупер новомдную высокотехнологичную хрень, позволяющую экономить... Но при этом скромно умолчит, что за её стоимость Вам до конца дней красавицы будут в корзинках приносить калиброванные буковые дрова...
    PS Ладно, когда у соседей крышу рвет на политической почве отказа от ненавистного российского газа и появляется куча роликов, как электричеством разлагают воду, а газ сжигают в котле. При этом утверждая, что эффективность такой установки тысячи процентов, но сибирякам то эта фигня зачем?
    PPS Тепловой насос реально эффективен, но в теплом климате.
  13. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Strangeman
    Система на КМ-260 только создается (Хочу сделать ЩАКБ из 50 шт КМ-260 в ящике под лавкой возле беседки и подключить к 3,2 кВт массиву из СП), так как сейчас КМ-260 в наличии только 32 шт., а для её создания надо докупить еще 18 шт. Учитывая что КМ-260 в нашей металлоприемке появляются редко создание данной системы случится не скоро. Отстаивался только сам принцип подключения ЩАКБ в системе.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А что мешает по 12в пользовать уже? Поищите на авито, железнодорожники иногда там фарцуют. В мою сторону просто не ездит никто.
  15. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Система на 48 в. Да и острой надобности нет.
