1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Можно вместо недостающих 260 поставить 80 в паре получается 80+80+80=240 ач. я делал так с 55 акб ставил два 55 вместо одного 125 акб и работало отлично. а потом акб будут только заменил и все.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Дело то хозяйское. Может мултьисистема..) Ваш канал, кажется тоже встречался.
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Вычитал тут опять про ремонт проржавевших банок акб берут эпоксидную смолу смешивают с песком и обмазывают банку предварительно все зачищают и обезжиривают. никто не пробовал.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Может, если прохудившихся много, то их пластины удобнее будет собирать в одну ёмкость? Штук по 5-10, рассчитывая на определённый вольтаж. В какой нибудь таз строительный, или чего подобного?
  5. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Мысли есть из профильной трубы квадратной новый корпус сделать туда как раз два акб на 125 ампер входит остается только заглушки сделать снизу и с верху. но вес получится здоровый.
  6. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Пластик в этом отношении пожалуй годнее станет. Акк стационарный, пластик с электролитом не реагирует, как железо, крышку можно не герметизировать, если движения не предвидится.
    Вообще, если повреждённых банок с годными пластинами много - лучше подумать в сторону большой посуды, собирая пластины на 12в акк. Не по 1,3в делать банки, а пластины с пяти, или десяти дырявых - объединять в одном корпусе. И использование, и обслуживание по идее должно быть удобнее, особенно в случае постоянного поступления поврежденных банок.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаю, что возможно. У меня клееная эпоксидной пробка нормально стоит уже год.
    В одну нельзя.
  8. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    Вчера провел тест 65 летнего аккумулятора НКН-100 емкость на третей зарядке выдал 80 ач. вот это жесть.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Если корпус толстостенный типа 2 нк-24 то его можно просто заварить, обычным электродом. У меня один получилось, до сих пор все Ок. Промыл водой просушил и заварил на маленьком токе. Но с тонкостенными типа НК-80 или НК-125 только паять кадмием (свинец и олово щелочь разъедает). Кадмий (пруток или гранулы) можно купить на профильных форумах или в хим магазине, стоит как олово. Технология (промыл, просушил, зашкурил, обезжирил и мощным 250-300 Вт паяльником или горелкой запаял). Кадмий и железо щелочь не разъедает.
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Поскольку электролит является проводником, последовательно соединить группы пластин в одной посуде не получится. КЗ - однако:flag:.
  11. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    У меня тоже есть десяток КН-20, 1973 года выпуска, которые на тесте после трех КТЦ выдали после 200% заряда номинал емкости при разряде. Но на мой взгляд использование ЩАКБ в таком режиме непозволительная роскошь. В этом я полностью согласен с уважаемым Strangeman. На мой взгляд надо использовать ЩАКБ на начальном этапе кривой заряда, когда их КПД примерно такое же как у современных, более дорогих, например литиевых или свинцовых. При таком использовании не следует постоянно при циклировании заряжать более 20-30%, но и забирать получается те-же 20-30% от номинальной емкости АКБ. Есть и ещё нюансы: например разряжать АКБ надо полностью (до 1в и менее на банку), чтобы работали только в начале кривой заряда, где почти 95% усвояемость полученной энергии и исключается эффект памяти. Для своей СЭС путем длительных экспериментов (пробовал включать ЩАКБ и через различные контроллеры и долго подбирал оптимальное количество банок в батарее подключенных без контроллеров параллельно СП) подобрал схему описанную выше. Количество банок аккумуляторов для зимы надо чуть больше, в моей СЭС 52-54 шт и 48-49 шт летом (из-за температурного коэффициента панелей), но и в таком варианте получается усваивать на необходимую нагрузку около 85% приходящей с СП энергии. Сейчас у меня СП подключены к двум параллельным цепочкам состоящим из 10*5НК-80 разряжаемых через Фотон 150-50 на АРС SUA3000XLI, который питает основные резервируемые системы дома (две насосные станции на питьевую и техническую воду, холодильник, морозильник освещение и аппаратуру кухни и кабинета) c четырьмя последовательно соединенными Power Safe -170 A/ч и двумя доп блоками АКБ SURT48RMXLBP последовательно. В работе установка в линию запитки УПСа мощного контактора, которым будет управлять встроенное в Фотон программируемое реле (отключение УПСа от сети, при напряжении на кислотных АКБ 48 вольт и подключение сети УПСу при напряжении 55 вольт, примерно. Подберется экспериментально). Сейчас отключение УПСа от сети приходится производить вручную, утром при уходе на работу и вечером при напряжении на кислотных АКБ 50-52 вольт, что несколько напрягает. Сетевой (грид) инвертор пришлось вообще выключить, так как выработка СП сильно упала, пасмурно, почти всю неделю. Если в начале осени СП вырабатывали в день примерно 9-11 кВт/ч, то вчера, например всего 1,1 кВт/ч. Грустно. :(
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите, говорят, что от частого разряда до 9в могут случать переполюсовки банок? Как с этим бороться? Что банки лучше разряжать по отдельности - вроде понятно, но пока не получается, в сборке только иногда почти ежедневно разряжаются до отключения прогресса 12-5000, но потом немного же приподнимается. Сборка 10s4p нк125.
    И был бы признателен за признаки переполюсовки бачки, или нескольких в сборке, кроме уменьшенной ёмкости сборки. Спасибо
  13. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    я для эксперемента намерено переплюсовывал банку дак у меня ушел почти день заряда ее а когда заряд убираеш она со временем обратно сама переплюсовывается. в солнечной мне кажется нереально чтоб так произошло.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Спасибо. Они полосой жёстко скреплены, но зимой рассоединю, проверю после отстоя и напряжение, и полярность.
  15. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Переполюсовка банок на мой взгляд случается не от частого разряда, а от того, что банка потеряла свою емкость. Внешне такая банка от других отличаться не будет. Определяется замером напряжения на всех банках в разряженном состоянии батареи. Когда формировал свои батареи, я подписал каждую сборку 5НК-80 и записывал в тетрадь напряжения каждой в разряженном состоянии общей АКБ, таким образом выявил отстающие блоки 5 НК-80. Затем так же в отстающих блоках выявил отстающие банки и поменял их на другие. Отстающие промыл, сменил электролит и сформировал из них другие блоки которые пока не использую. В патентах встречал методику лечения потери емкости ЩАКБ переполюсовкой - якобы при заряде током обратной полярности разрыхляется слежавшаяся активная масса электродов, что способствует набору емкости. На практике, несколько раз встречал хранящиеся на складах ЩАКБ с замкнутыми контактами. Методика ввода в строй таких АКБ - разомкнуть выводы, провести КТЦ, запустить в эксплуатацию. У самого есть 4 заводских батареи 20 нкг-8к в которых резервные банки хранятся замкнутыми перемычками. Так, что я думаю переполюсовка на потерю емкости отрицательно не влияет. Но уделить внимание отстающим банкам надо обязательно, ведь от них страдает батарея в целом, либо подтягивайте их ёмкость к основной массе, либо меняйте на другие.
