1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А по поводу напряжения заряда - лучше поменьше, или побольше?) дело в том, что прогресс 12-5000 отключается с сообщением о превышении напряжения при 16, или близко к этому на клеммах. Нормально работает от 15.7 и ниже. Или мне такой достался, или инвертор а. электроники не для щакб, хотя это декларируется в инструкции. @Эмиль70, @kot666, а сайтов с фото у вас нет? Не тянет видео единственный оператор в этой местности. Не можу ютубы разглядывать
  2. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Сайтов нет. Фото чего, конкретно Вас интересует.
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ) всего. Как выполнены соединения, прочий электромонтаж, защита, автоматика, и тд. Далёк от электрических делов, много читать и спрашивать приходится, плюс собственные ошибки, на которых и учусь.) скиньте в личку адрес канала тоже? Будет возможность если - погляжу, интересно очень
  4. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Напряжение заряда зависит от модели и состояния эксплуатируемых Вами щелочных аккумуляторов. (электродов и электролита) У меня есть пару блоков 5НК-125, 90-х годов для них напряжение полного заряда нужно было около 1,7-1,8 Вольт на банку, но я их не эксплуатирую. А у НКГ-110СА, НКГ-130, для полного заряда достаточно 1,45 Вольт на банку. Полностью заряжал ЩАКБ только когда формировал свои батареи (проверял емкость). В своей СЭС полностью ЩАКБ специально не заряжаю, выше писал свои соображения на этот счет.
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Нк125, 16 или 17гв. Года полтора назад все банки были ровные примерно. 1,29-1,31в после заряда и отстоя. В инструкции указан ток заряда 32а, а про напряжение чойта не нашёл, помнится
  6. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    в инструкции написано напряжение заряда для нк-125 на одну банку выстовляется 2 вольта. но для них минимум надо чтоб нетеряли емкость 1.65 вольта. если у тебя инвертор 12 вольт тебе надо по 9 банок ставить ерх будет 14.9 по 1.65 вольт на банку а нижнее 9.8 вольт по 1.09 вольт на банку. у вас ватцаб есть могу там фотки скинуть и есть инструкции и материалы по щелочным в облаке майл могу адрес дать.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Увы, но получить при приемлемой емкости КПД более 70% у ЩАКБ никак, во всяком случае у ламельных. Все никак спечные на этот счет не посмотрю. У лития же более 90% КПД по энергии и 100% по Ач.
    Не разряжать так глубоко. Глубокий разряд полезен только иногда.
    Это, вроде, для свинца годится. Для щелочных впервые слышу. Не спутали?
    У спечных таким образом эффект памяти "лечится", а для ламельных такое вроде не применяется, но настаивать не стану.
    Это спечные "быстрые".
  8. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    По образованию я лесник, работать приходится экологом, поэтому не советую учиться у меня монтажу электрических цепей.
  9. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    В патентах встречал методику лечения потери емкости ЩАКБ переполюсовкой - якобы при заряде током обратной полярности разрыхляется слежавшаяся активная масса электродов
    Нет, не спутал, читал патент именно по ламельным ЩАКБ. Сам, правда, кроме как доливкой дист воды и сменой электролита ЩАКБ не лечил.
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Strangeman
    Я поэтому и хочу собрать ЩАКБ из КМ-260П емкостью 15,6 кВт, чтоб попробовать юзать его процентах на 20 по емкости. Используя высокий коэффициент усвоения ЩАКБ энергии в начале заряда.
  11. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    неплохо тем более банк акб столько. спасибо за фотки очень интересно.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Это ничего) моё образование тоже очень далеко от этой темы, но скажите - Вы по поводу пожароопасности не переживаете? На фото вроде бы везде дерево вокруг..) и у меня нечто подобное, вот мыслишки и не дают покоя.
  13. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Конечно переживаю, поэтому ставлю предохранители и автоматические выключатели, провода использую хорошего качества и сечения, ну и соединители тоже.
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А молнтезащита, заземление выполнены как то?
  15. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Да. Направляющие на которых установлены СП заземлены.
    Контуров заземления в доме где сделаны фотки два, а если считать с молниеотводом то три.
    Есть ещё не плохой контур гаража, где генератор стоит.
