1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Спасибо. И СУПом кажется должны быть связаны
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве контур ЗАЗ не должен быть ОДИН? Как считает @Osolemio ?:hello::faq:
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да не я. ПУЭ считают. Хотя, я тоже, конечно же :)] Для территориально сближенных электроустановок исключительно 1 общий контур заземления! За исключением контуров для подключения особо чувствительного оборудования. В этом случае принимаются меры, исключающие прикосновение человека одновременно к двум металлическим частям установок, связанным с двумя разными контурами.
    Это грубая и опасная ошибка.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для большинства людей живой матерящийся специалист весомее, чем мёртвая бумага. Хоть и писана она кровью и жизнями тех, кто ПУЭ игнорил...
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Видимо электропроводность почв связана не только с составом, но и с угв, и общим содержанием влаги?
    Молния чаще бьёт по деревьям, не всегда в макушку, и корни по сути тогда тоководы..) разница может быть совсем невелика, наверное
    @Osolemio, а то про шапочку из фольги смеются :aga:
    Нет, чтоб ещё шинку на землю кинуть
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Безусловно, для расчетов есть некая средняя цифра электропроводности почв.
    Даже не в этом дело. Токоотводом после образования разряда уже становится всё практически: и кирпичная стена, и корни. Дело в распределении заряда на поверхности Земли. Т. е. если с дерева не стек заряд через корни, и наверху тоже приличный потенциал + в этом месте благоприятные условия по диэлектрической проницаемости, тогда да, разряд начнется от макушки дерева. А когда уже заряды (ионы) переместились "вниз ионизированного канала" (там проводник II рода. С переносом вещества) и там собрался приличный потенциал, дальше только вопрос где будет второй пробой к зоне нулевого потенциала (земле).
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Следовательно ли, что при обрыве стока, или иной возможности пробоя, создают основные условия возникновения шаровых молний?
    Если правильно понимаю - разряд изначально притягивается землёй, а видимая фаза - пум - уже результат этого притяжения. Иначе в голове не укладывается появление вулканических молний..)
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это науке пока не известно. М. б. как вариант, не задумывался.
    Разряд ничем не притягивается. Банальный пробой конденсатора. Стадий развития разряда несколько и откуда куда зависит от того минусовая или плюсовая гроза.
    Вулканические молнии - что там странного? В облаке пыли условно +100 от трения частиц, ниже - 0. И привет. разряд. Примерно как когда вы кофту снимаете наэлектризованную. Есть же и горизонтальные в облаках, и в стратосферу. Всё зависит только от областей накопления заряда и возможности пробоя.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так это намного дороже лития выйдет и все равно КПД цикла будет ниже.
  10. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    При маленьком приходе 1-5 кВт/ч в сутки КПД должно подтягиваться к литиевым АКБ, ну и больше тоже усвоить сможет если что.
    32 аккумулятора КМ-260П обошлись мне 17 кр (в пластике продают и принимают дешевле чем в мет корпусе получилось менее 50 р/кг), химикаты и вода на их промывку и приготовление электролита ещё 3 кр. Итого 20 кр. С учетом того что электролита ещё литров 30 осталось общая цена батарейки не превысит 30 кр. Напомню расчетная емкость 15,6 кВт/ч. Литий за 30 кр можно взять емкостью менее 1 кВт/ч, дешевле сходу не нашел, если знаете где, поделитесь информацией. На мой взгляд основные сложности в реальной эксплуатации СЭС (без зеленого тарифа) несовпадение прихода и расхода энергии по мощности и времени. Пути решения: создание запаса по мощности накопителя. Приход моей СЭС варьируется от 0,8 до 15,5 кВт/ч в сутки плюс имеются пока не установленные СП. Накопитель, для перераспределения, в своей системе пока рассматриваю на ЩАКБ большой емкости (маленькой, даже НК-80 сильно много банок получается). Свинец конечно тоже хорош, но, разряжать сильно нельзя и жизненный цикл намного меньше, литий на 15+ кВт для меня сильно дорого, да и усложнения системы БМС не очень хочется (всё таки элемент ненадежности).
  11. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Провод земли то один (кроме молниеотвода естественно), и он достаточно толстый минимум 2,5 мм2 и даже при подключении к нему нескольких контуров разница потенциалов будет близка 0 Вольт. Или у Вас какие-то другие соображения на этот счет?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня- нет. Я ньюб в этом (ламер, чайник етс). А вот сами ПУЭ и их глашатай в лице @Osolemio могут повозражать. Могу только сказать, что по моей теме сечение ЗАЗ требуют не менее 6мм2...
    Дык заземление не для питания вроде как... :close:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если говорить о НЕ новом литии то при самостоятельном заказе на Тао цены на лифер начинаются с 16р за а*ч то есть 16р за 3,2вт*ч. (это слегка подуставшие ячейки "третий сорт не брак"), а приличные ячейки выдающие номинал где то с 25р за а*ч. То есть если ориентироваться на вполне приличные ячейки цена уже с учётом доставки с Тао выйдет эдак 8т.р. за квт*ч. Само собой если покупать тут цена будет дороже.
    Но даже по цене ~ 10т.р. за квт*ч похоже лифер никому тут не нужен. Сужу по своему объявлению о продаже лифера.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня вот такие ячейки в сарае нашёл, видимо сборка для мотоцикла в в 70-ые годы была сделана.
    Пять ячеек состояние сверху ужасное, четыре штуки до 0.2 вольта на каждой есть один больше одного вольта но он самый заросший кристалами сверху WP_20201229_013[1].jpg на фото самый первый с напряжением 1,1 вольт
    Ради спортивного интереса стоит пытаться воскресить, или лучше не связываться ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так всё зависит от величины спортивного интереса.
    Если большой - промыть дистиллировкой, залить новый электролит и погонять несколько КТЦ.
    Это если банки не прогнили.
