1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё равно заняться нечем, завтра от коробки из фанеры всё извлеку к корпусам доступ будет.
    Читал про промывку что помогает даже в случае подобных остаточных напряжений в 0.2 вольта .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У никеля няп 2 проблемы тяжелолечимые- корпуса и карбонаты. Есть время и желание- решаются! :super:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Карбонаты с промывкой уходят, а корпуса если прогнили - да, геморроя много и может лучше выбросить.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если пересадить пластины с борнами в пластик подходящего размера- разве не? :pioner:
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Конечно да, но не каждый сможет.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Корпуса напрочь прогнили, электролита в ячейках вообще нет. Пересадкой не решусь заняться, пластиковые не знаю даже где найти для подобного занятия .
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В обычные канистры подходящие пересаживают.
  8. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Видал как поверх корпуса обычной ПЭТ тарой термоусаживают.
  9. senfeng
    senfeng
    senfeng
    В Питере на авито снова кн-500 за привлекательную цену, 2900 руб штука, но поштучно не продают, от 10 штук.
    В 2014 уже было и обсуждали в прошлой теме, так никто и не купил.
    Но писали что их надо прокачать током 250А.
    А у меня нет 250а тока.
    А если у меня панели 30-50а
    Ну пусть только пол емкости освою.
    Ну и что?
    Оно всеравно во много раз дешевле чем из нк-55 собирать или из нк-125
    Главное я так понимаю ток не должен быть ниже 25а, потому что тогда вообще заряжать не будет, так?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Их 20шт. нужно на 24В!
    Чем 5нк-125 не устраивают.
    У меня легко заряжались от 1кВт панелей.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    500*0,2=100. Откуда 250?
  12. senfeng
    senfeng
    senfeng
    Мне на 12, не надо 24, зачем?
    Нк-125 (п) тоже на авито продают по 2300
    10 нк-125 (п) по 2300=23 000
    10 кн-500 по 2900 =29 000
    Разница 26%, а емкости в 2 а может и в 4 раза больше.
    20 штук этих кн-500 мне точно не зарядить будет, не как дважды по 10 на 12 не как 20 на 24.
    Тогда ещё 500-1000 ватт панелей покупать и ставить надо будет.
    Речь о 10 штук, они по идее должны потихоньку заряжаться, не за один день, а за неделю-две, точно не перезарядишь и не закипят.
    Да, похоже всеравно панелей надо добавить будет, тогда вместе с генератором и прокачать можно будет.
    Эти не как нк что 0.2, а 0.5 слишком бурлят.
    Для этих кн норм даже за 3 часа заряжать.
    Ну вот током 0.5 видимо и выходит 3 часа с учетом кпд. Но я не уверен.
    Написал то что было в прошлой теме написано, что их за 3 часа можно заряжать, и что прокачать надо 250А.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну так в мануале все верно описано, что нужно вводить в эксплуатацию такими токами.
    И затем раз в год покипятить таким же током.
    Купите сварочник на такой ампераж, и раз в год заряжайте поднимая емкость до нормы.
  14. senfeng
    senfeng
    senfeng
    250ампер*2вольта на один*10штук=5квт.
    На самом деле я читал в той теме чем больге ток тем выше 20 вольт.
    22 или 24 скорее там будет.
    Во первых сварочник на 250А это уже не фиговый, во вторых у меня и генератора такого мощного нет.
    В итоге все 7квт выходят.
    Должны быть иные пути, или вопрос состоит имено в том, а что если не прокачивать.
    Прокачивать там не 1 раз скорее всего надо будет.
    Речь о реальном опыте, а не об инструкции.
    Может мне по опыту сейчас скажут ну ты там хоть 150А подай и уже пол емкости у тебя точно раскачаешь.
    Ну а так ток 30А точно заряжать будет.
    Да по 1 штуке я точно придумаю как его прокачать в итоге, если что. И так каждую за каждой из 10ти.
    Просто вообще в целом понять бы, а чем плохо не прокачивать.
    Вообще продавец будет сам замерять осиавшуюся емкость, может и прокачает.
    У меня трансформатор есть, там 250ватт и на 12 вольт, но остается место и можно ещё вторичку мотать. Покупал рублей за 300 на авито тоже., ну этим он и удобен, один виток толстым кабелем 1 вольт, не ошибешься.
    Ещё б второй такой, на каждом по 2 витка, и два диодных моста, которые тоже есть, и в паралель на этот акум, зарядка готова на одну штуку, от любого генератора.
    Если такого нет, то по идее можно на другом аккуратно вторичку смотать, тоже 12 вольтовом, и толстым. Или этим же в несколтко жил. Намотать в 6 раз меньше витков будет не на 12 а на 2 вобщем, но и кабель толще. Диодный мост тоже часть уменьшает, надо учитывать и это.
    Первичку запарно мотать, вторичку нефиг делать.
    Тоже видал. А ещё видал видос, где мужик так и развел электролит в пэт бутыли обычной, и оставил остывать на ночь. Утром пришел и там лужа, бутылку с'ело. Поэтому говорит нужен пластик на котором pp написано, а не пэт. Правда ту то тоже можно термоусаживать ничем не хуже. Такую тару просто искать труднее.
    Ага. Вот канистры как раз норм.
    Но они на солнце становятся хрупкими.
    По идее лучше всего пластиковое сроительное черное ведро из леруа и фен строительный, чтоб его в ящичек трансформировать, то точно солнца не боится, да и кислот и щелочей тоже меньше всего скорее всего, сверху залить чем-то.Или подобные не черные ведра, еу эти для воды, розовое можно)
    Так норм, амперчасы то как раз как 10 по 500.
    И ток заряда всей батареи тот же с того же 1квт, и заряжает.
    Встряску понял, ну придется по 1му делать, может по 2, у меня и генератора такого мощного нет, чтоб подключить такой мощный сварочник, ну и сварочник у меня есть, но он не такой мощный.
    Зато по 1-2 можно встряску делать прямо от панелей днем от солнышка, безо всякого бензина.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По опыту использования своих 8 шт 5нк-125, на заряд от 1кВт солн. панелей, скажу, что схема вполне рабочая.
    Зарядник заряжает по буферному напряжению, но иногда их "кипятит" на повышенном. Есть такая функция в настройках.
    При отключениях эл-ва, на весь дом на день хватает вполне, притом, что еще и эл. чайником пользуемся.
    Изначально аккумы раскачивал обычным инверторным сварочником, их сейчас всяких разных полно, и не дорого.
    В эксплуатации уже пять лет, один раз подливал воды и один раз заряжал сварочником.
    Но все равно при эксплуатации вижу, что при использовании напряжение падает быстрее чем раньше.
    В идале конечно если заряжать малыми токами, то "встряску" им нужно давать регулярно.
