1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Видели. Они изначально заливаются, делается КТЦ, потом электролит сливается и аккумуляторы отгружаются.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так третье тоже со своего кармана. Панели пока не валяются на свалках. Когда будут валяться, будет налог на солнце.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А панели сейчас по 60р./Втч. Это номинала. Из них ЭЭ не бесплатная. Для моих условий порядка 2,3р/кВтч только панели. Без учета контроллера заряда, фурнитуры, монтажа.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    правильнее:
    1л 92го бензина стоит сейчас 36р. и дает 9кВтч ЭЭ, т. е. из генератора ЭЭ выходит по цене 36р./9кВт*ч=4руб./кВт*ч.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    тоже неправильно. разве можно с литра получить 9 киловатт*ч?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А с 11% КПД что делать?
    А, я понял. Я по запарке написал 9кВтч ЭЭ, а это тепловые, которые в ДВС преобразуются в механическую, а потом генератором в электрическую.
    Спасибо, успел исправить.
    Тепловой - да.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда это тоже быстренько отрихтуйте:
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А тут где ошибка? цена ресурса аккумуляторов 3,13; потери на КПД 36р*6%=2,16. 3,13+2,16=5,29. И, кстати, цена хранения гораздо ниже цены выработки. Это к вопросу стоимости часа, а не киловат*часа ЭЭ в автономии.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, тут в порядке. Изначально прально написано было...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Уже давно больше 20 процентов на скорости в киловат. Ну у части бомжей ленобласти.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Пересчитайте под этот КПД, кто мешает? Вторая составляющая примерно ополовинится. Вы утверждаете, что если её ополовинить - на КПД цикла станет наплевать?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама ошибки в методике - методика только для варианта 100 процентов деления мощности двс на батарейке. Реально часть потребления идет мимо батарейки и кпд батарейки менее важен.
    И надежность батарейки со сложным колдунством могет быть намного меньше ожидаемой и тогда часть цены батарейки высокотехно будет намного больше. Вообщем излишне сферические модели на одних гипотезах про циклы литиевых за десятки лет.
    Колхоз пугал 10..15 киловатами жора - а реально средне вышло только 740 вт.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вопрос технологии - как снаружи без разборки элемента проверить качество никелирования у новых ламельных элементов ? Можно менять залитую жижу на че-нить безвредное для электродов.
    На плохо заникелированом куске ламели железо ржавеет при разряде и мож частично уходит в шлам и часть восст обратно до железа при заряде - но уже в пористом виде имхо. Потому даже при пользовании циклами плохо никелированым ламелям будет плохеть.
    +никелирование можно пробовать поправлять при пользовании. Например выяснить будет идти осаждение никеля на гидрокись железа и кадмия при варке ламели в смеси цинк-хлор и никель-сульфат. Потом опять отмывать от хлорида и сульфата перед пользованием. Или гальванокисточкой поправлять никелирование на начавших корродировать участках. По технологии с http://www.bibliotekar.ru/teh-tvorchestvo/49.htm.
    Гальваническое покрытие при помощи кисти. Для серебрения или никелирования мелких металлических деталей в моделях и приборах можно рекомендовать гальваническую кисточку. Для этого берется толстая кисточка для акварельных красок и к ее металлическому ободку, касаясь волосков, прикрепляется голым проводом кусочек металла, которым покрывается деталь. Другой конец провода присоединяют к плюсу батареи. Деталь соединяется с минусом батареи.
    Теперь необходимо приготовить раствор. Для этого в небольшой, стеклянный сосуд, наполненный серной кислотой, бросают кусочки металла, которым хотят покрыть деталь. Концентрация раствора будет достаточной, как только прекратится реакция.
    Приступая к покрытию детали, надо хорошенько смочить кисть в растворе и водить, ею по детали, как при покраске. По окончании покрытия деталь промывается водой, высушивается и для придания блеска натирается кусочком шерстяной материи.
    Покрывают деталь при напряжении в 4 в, получаемом от батарейки карманного фонаря. Для более крупных деталей напряжение берут от аккумулятора.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как все просто, оказывается.
    Что касается методики расчёта - я считал стоимость хранения, а не стоимость всей ЭЭ при автономном электроснабжении. Используете часть ЭЭ напрямую - не вопрос, уменьшайте ёмкость массива аккумуляторов. Как результат, существенно снизяься первичные затраты на батареи с высоким уровнем колдунства и их потеря не будет столь тягостной.
    Я уже не говорю о головной боли с расписанием использования нагрузок, когда помощницу нужно дрессировать на пользование утюгом и феном исключительно в период работы генератора. И это не говоря о длительном надоедливом тарахтении.
  15. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    @wcreader - думается что покрыть никелем ламели так как Вы написали - это с области фантастики. все эти рецепты хороши сделать что то теоретически...
    странно - но вы иногда пишете очень толковые, а иногда очень фантастические мысли :)
