1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так есть же инструкция. Там сказано 8 часов заряжать током 0,2С. Вот только с напряжением не понятно - 17,5 В очень много для нормального разряженного аккумулятора. Если это еще и в тепле происходит - ни в какие рамки не лезет. Такое напряжение для никель-железа на морозе приемлемо, да и то к концу заряда.
  2. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Заметил интересную особеность. Ток в начале был 23.5 А а через два часа уже 27 А. Напряжение 1.75 В. В помещении где стоят АБ каля нуля С. Извиняюсь. Только счас заметил про напряжение в предвдущем посте. 1.75 В. на банку а не 17.5 В. :aga:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cymu не меняет. Если 10НК...
    Всё равно 1,75В- это в конце заряда.
    Теплоразгон ЗУ из-за понижения падения на переходах диодов?
  4. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Заряжаю через контроллер фотон 50-100. Подключон к АБ 24 В. Которые в свою очередь заряжаются от прогресса 24-6000
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для никель-кадмия это уже впритык, аж с треском. 1,7 максимум при НУ. Ладно, может при нуле как-то можно согласиться, но не с начала заряда, да еще при 0,2С. Такого я на НК-55 не видел. Да не на каких хоть как-то здоровых не будет. Может что не так с измерительными приборами? Аккумуляторы при таком напряжении бурлить должны как чайник.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В начале заряда они еще плохо пропитаны и др. Надо смотреть напряжения уже после первых пары циклов приведения к действию.
    Ну и мож тама старые и/или иначе сильножелезные нк-125.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Даже сильножелезные НК-55 не страдали такой бедой.
    Что касается пропитки - возможно, но по инструкции их положено выдержать после заливки.
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    После заливки выдержал сутки.
    АБ. 1990 г. Закрома армии. Электролит в армии не заливали.
    Кипение есть но весьма умеренное.
    Напряжение мерил не одним прибором.
  9. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    - представляю... но думаю падать емкость будет не сильно.
    потому как те нк55 которые у меня были в 90х были с мусорки, и перед этим лет 20 непонятно где стоявшие имели 18-25 ач и это по тем временам было необычайно круто!
    У Вас на сколько упала от исходной и вообще что как ?
    Губаревич - 17 вольт многовато, но по идее со следующего цикла должно быть лучше.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Одна банка, которую я гонял многократно упала до 40 с чем-то, сейчас посмотреть не могу.
    Да, можно сказать, что падение не катастрофическое, но от аккумулторов я не в восторге. Пользоваться можно, но особой радости не вызвали.
  11. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Дык, а это не та банка которая была изначально залита коричневым электролитом ?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Та, но изначально она имела емкость номинальную. Другие банки были залиты уже ХЧ, но номинала я не получил в большинстве случаев.
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    А сколько времени после заряда, АБ ещё продолжает кипеть. Провода откинул но ещё понихоньку газ выделяется.
    А что за газ ? я думал водород а вот тут 4 мин. 55сек. говорит что углекислота.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Смесь O2+2H2.
    Какое-то время всплывают застрявшие пузырьки.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Прошло 6 часов а АБ шипит! По всем банкам. Напряжение 1,45 В.
