1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,67оценок: 3
Щелочные аккумуляторы для автономных систем - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 24.01.17.
  1. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    -ну нормально, так и должно быть...
    они еще неделю будут шипеть. из за примесей, изза железа в пластинах, из за углекислоты в электролите ...
    Ставьте на разряд .. где то до 0,8 вольта на банку...
    - ясно.
    По поводу газов - осторожно ! может бахнуть от мельчайшей искры...
    очки от щелочи обязательно...
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    После перезаряда идет саморазряд части термодинамически мало устойчивой гидрокиси или даже окиси никеля с выделением кислорода. Где-то около 20..30 часов.
  3. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Собрал и заправил вторую АБ. Поставил на зарядку, показатели те же, НО газовыделение по банкам! Некоторые еле кипят а есть и как паровоз. От чего это зависит?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    От состояния заряжености электродов и от грязи и др.
  5. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Новые с запаса.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так их мож забыли полностью разрядить перед отгрузкой на хранение и это имхо таки элементы вместо отгруженой с завода батарейки потому могут быть с разных партий производства и в них сыпали порошки разной грязности лопатами с разных углов на полу цеха и др.
    У кадмия и железия саморазряд идет от сырости и кислорода при хранении - а у гидрокиси саморазряд могет быть ощутимо меньше и даже за многие годы. Ну и пропитаность после первой заливки таки сильно разная и реальная плотность тока при первом заряде после заливки могет быть намного вышее номинальной при полной пропитаности. После единиц начальных операций приведения к действию ситуация намного стабильнее.
  7. Praktik84
    Praktik84
    Praktik84
    Украина
    Как успехи с АКБ?
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Собрал АБ на 24 В. Впихнул в нее 9 КВт/ч. Ночь отстоялась, сегодня утром поставил на разрядку током 10-15 А. Будем смотреть.
    потом думаю собирать батареи на 18 банок из расчета параметров инвертора. (Прогресс 24-6000 гибрид.) Контролер СП фотон 50-100
    Еще вопрос. Разрядку АБ. производить до напряжения 1,1 В. на банку и токе 01С.
    Напряжение меряется при нагрузке на АБ. или после отключения ?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При токе разряда.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Решил попробовать собрать 10нк125 для запуска 2 цил двс на 0.65 литра. Хоть они и самые медленые - но около 100а должны отдавать на стартер - а стартер тама на около 0.6 квт номинальных.
    На нормальных стартерных кн220 при 2.2 ка 24в можно было бы гонять до 120+ км в час и без запуска двс.
    Иначе свинец в кислом уж очень дорогой стал и дохнет быстро. После залива маложелезных элементов из великих лук и отстоя на промачивание 2 часа где-то первый час на одном из элементов при токе заряда около 20а было до 1.75..1.78в. Потом упало к 1.55в даже при 25а заряда.
    Сварочный преобраз ергус б81 заряжает и 10нк и 20нк током до 30 и больше а без проблем. И даже один элемент тоже заряжал на тесте. Удобно.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    1.0V
  12. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Выкачал два киловата с 20 НК-125, напряжение на банку при. 01С было 1.18В.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 квт с 24в это около 85а току.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он явно кВтч имел в виду.
    @Губаревич, пожалуйста, не путайте единицы измерения.
  15. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Я заряжаю и разряжаю через контроллер, в нем есть счетчик в W\ч, вот и писал в W/ч.
    Я понимаю что емкость АБ измеряется в ампер-часах.
    Прошу прощения если кого запутал.
