1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 71
Стройка в Раздолье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Калита, 24.07.09.
  1. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Ну вот про то что она может треснуть под своим весом - нас пугали в фирме вентфасад:) на самом деле в процессе монтажа ни одна панель не сломалась.
    И чтобы просверлить панель и вкрутить в нее саморез приходилось прилагать приличные усилия.
    Это подтвердили и электрики, когда выводили фасадное освещени, просверливали для этого отверстия в фасаде. Потом мне говорили, что достаточно сложно было отверстия сделать.
    Сломать панели можно(транспортной компании это удалось :mad:), но сложно:)
    Сегодня живьем видели и крыльцо, и веранду пристроенные - все смотрится в точности как на картинке. Места соединений аккуратно загерметизированы мастикой. Нам с мужем понравилось. Как все будет в эксплуатации - время покажет.
    Фотоаппарат опять забыла дома, да и погода такая, что не располагает к фотосессиям. Но с крыльцом и верандой дом все симпатичнее и симпатичнее.
  2. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Как здорово читать позитивные отчеты!! И жалко, что нет фотографий - дом получается очень красивый, посмотреть - приятно! Не лишайте нас этого удовольствия, показывайте что получается!
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Так это самое главное.
    У вас произошел равноценный обмен - нервы затраченые на стройке на позитиФФ при виде результата (пусть и не окончательного).
  4. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    C утра пришлось снова побывать на стройке. Принимали задувочную машину.
    Заодно сфотографировала крылечки:
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Ирина, аккуратненько, симпатичненько ! Есть чему порадоваться.
    А навес над боковым входом будете как-нибудь еще укреплять, подпирать или так оставите?
    Воздуходувку в аренду брали? Дуть бригадир, на все руки мастер, будет?
  6. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Навес над боковым входом собираются так оставить, я все смотрю и думаю - не отвалится ли под своим весом?
    Дуть будем силами своей бригады, а установка взята напрокат.
    Сегодня с утра была гонка ралли-дакар на джипе по бездорожью. Установку привезли на грузовичке, по одному виду которого было ясно - наш мокрый песок ему не преодолеть.
    Поэтому перегрузили установку на джип прораба, сели в этот джип впятером(чтобы его дополнительно догрузить) и на полной скорости преодолевали песчаные болота. Потом обменялись впечатлениями с сыном. Сошлись во мнении, что чудом не улетели в кювет. Ощущения яркие -))
    Так что прораб наш еще и автогонщик -экстремал!
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Симпатичный домик!
    Вопрос можно?
    Ятак понял, что фундамент будет дополнительно обшит? Причем выше, чем уровень самого фундамента? Т.е. частично и стена будет отделана "под фкндамент"?
    Я как раз задумался, можно ли так сделать у себя :)
    А то поднял участок повыше, чем планировал, в итоге получился низкий фундамент... Теперь думаю, не "поднять" ли мне его...
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Под своим весом точно не отвалится. Под своим весом могут углы вниз опустится. М.б. сделать что-то типа затяжки между крайними внешними стропилами.
    А насчет снега не уверен. У вас крыша достаточно плоская и не скользкаяю По идее снег не должен съезжать. Но если съедет тогда навесик может и отвалиться. Хотя красиво, конечно, понимаю, что не хочется что-то еще "городить".
  9. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Да, именно так все и будет. Стена частично будет "под фундамент". Причем такое решение было предложено фирмой "Вент-фасад". Между нижними "Цокольными" панелями и верхними будет в качестве разделителя металлический фартук(он виден на последнем фото). Под этим фартуком будет щель для забора воздуха. Еще один такой же фартук будет у самой земли.
    Все решения предложены также "вент-фасадом". Они же и заказывали для нас весь металлический профиль - на фартуки и окантовки окон.
    Свес крыши практически совпадает с навесом над дверью. По идее снег, если и будет падать, то дальше этого навесика. Или я ошибаюсь?
  10. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    вы совершенно правы.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Косой снег никто не отменял, под малый навес подпорки обязательны, либо столбы от крыльца снизу, либо косые подпорки от стены.
    Какое у него вообще крепление к стене?
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Пока не хочется отвлекать строителей от задувки, задавая вопросы по этому крылечку.
    Есть вот такая фотография. Там видно крепление:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если одну зиму и переживет, то на вторую крепление разболтается, под весом снега, саморезы утопятся в древесину(тем более она сырая), и крепление разболтается, козырек отойдет от стены и будет висеть и чем дальше тем больше, при таянии снега, вода будет стекать по стене.
    это все при условии что он прикреплен к стойкам, а не просто к фанере, если в стойки не попадает, то саморезы просто вырвет, но тоже не сразу, а потихоньку:)]
    самый простой способ проверить как держится, это повисеть самому на нем и подергаться :)]
    ИМХО сделать подпорки.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Отлично! Ваш пример доказывает, что я себе не совсем чепуху придумал :)
    Значит тоже буду делать!
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Подпорки мне тоже хочется. Ненадежно все-таки конструкция выглядит.
    Попрошу сделать их, когда с утеплением закончат.
