1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 71
Стройка в Раздолье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Калита, 24.07.09.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Можно что-то в этом роде-кованное. крылечки 004.jpg И фонарь на цепочке:)]:)] Хотя не знаю как это будет сочетаться с домом..:(
  2. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Enycha, кованые изделия в мой план(и бюджет) не входят. Обойдемся деревянными балками.
    А фонарь над дверью будет обязательно.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Из дерева тоже можно сделать красиво . Но тогда имеет смысл делать до земли ( в виде трапеции ) . Будет боковая защита как бы. Если не сплошная -то пдвесить цветы в горшочках-на цепях..:)] В общем вариантов много-фантазируйте и соседи умрут от зависти:)]:)]
  4. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    К такому домику колонны у крыльца просятся.
  5. shestdanko
    shestdanko
    shestdanko
    Балашиха
    Точно и расширяющиеся ступени. Будет дворец-усадьба. Красота!
  6. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Может колонны и просятся
    Понимаю что тема большая и мало кто читал ее всю:)
    И просто напоминаю, что окончательный вариант уже выбран, будет таким:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    кстати на окончательном варианте правильный козырек на малым входом с подпорками ))
  8. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Дима, вот и будем делать по плану - чтобы все проекту соответствовало.
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Моя вина-невнимателен. :|::|: Отвлёкся на это сообщение.:)]
  10. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Получилв "весомые" аргументы в защиту конструкции козырька от прораба:)]
    Живой вес тела - 120 кг. В качестве крепежа - 10 оцинкованных винтов.
    Контраргументы будут?
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    прораб на 120 не тянет :) Если только на 90-100 и то при условии что у него рост под 2 метра.
    Вообще-то я как раз всю прочитал. ПРосто сам часто в процессе меняю детали. Не вижу ничего особенного в этом. Если будет красивее чеож не поменять.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот это глазомер! И это со спины! А вдруг прораб животом в дверь уперся? Тогда на сколько потянет?
    В следующий раз предлагаю подвешивать прорабов чкрез крановые весы (это бизмен такой большой) для наглядности и чистоты эксперементов. За брючный ремень.
  13. Белка
    Белка
    Белка
    А прораба там оставите? А то он очень дополняет крылечко и подходит по цветовой гамме:)
    Контраргументы будут. 1. Снега может быть и больше центнера. 2. Не снимаем с учета, что длительная статическая нагрузка и разовая - абсолютно разные вещи и материалы не всегда реагируют одинаково. 3. Старение материалов.
    Столбы нужны по-любому, чтоб придать объем крыльцу и для крепости конструкции.
    А прораб мне Ваш нравится всё больше и больше:|:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    любое соединения дерева, как и чем не крепи - это по-любому шарнир, и если не будет дополнительных подпорок, то это не долговечная конструкция, и в результате провиснет 100%.
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Уже второй день штудирую тему про отмостку и дренаж фундамента.
    Грунтовые воды практически отсутствуют, сам грунт - глина в чистом виде.
    Вычитала на форуме, что в моем случае дренаж фундамента не нужен, а нужен просто отвод поверхностных вод от дома (иначе говоря ливневая канализация).
    Здесь очень нужна помощь, так как я так и не смогла досконально по пунктам понять последовательность действий.
    Если можно, напишите что и где делать - на какую глубину эту ливневую канализацию копать, какие трубы укладывать?
    Дом утеплили, работ осталось немного - отмостку и поверхностный дренаж предстоит сделать уже в ближайшую неделю-две.
