1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 71
Стройка в Раздолье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Калита, 24.07.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Если не секрет, на каких условиях брали машину? (можно в личку)
  2. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Белка, остальные столбы просто металлические сделать.
    Думаю ничего не будет с этой керамикой, если ее на раствор к кирпичу приклеить. Отделывают же кирпич искусственным и натуральным камнем, а чем керамсайдинг от искусственного камня отличается? Вроде ничем.
  3. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Одна сторона дома, которая приобрела окончательный вид:
  4. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Вот такой вопрос возник:
    У земли будет вентзазор. По цокольными панелями сейчас скрыты вентиляционные отверстия. Нужно ли прорезать отверстия в сайдинге, для прямого вывода продухов на улицу? Или достаточно того, что они имеют выход в вентилируемое постранство под сайдингом?
    По идее воздуху из-под дома есть куда выходить. Может и не заморачиваться с пропилами?
    На японских картинках я никаких отверстий-продухов на цоколях не видела, только вентзазор у земли.
  5. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Все ушли на фронт? На конкурс вернее?
    Товарищи дорогие, ответьте хоть что-то на вопрос по продухам в фундаменте, который я задала в предыдущем посте.
  6. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Я думаю, что стоит. Вы же не только о "выходе" воздуха заботитесь, но и о "входе", т.е. вентиляции. Может ошибаюсь, но тот вентзазор, что есть будет создавать хорошую вентиляцию для цоколя (стен), а для вентиляции подпольного пространства лучше сделать свои продухи.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вернулся с фронта. :)
    Смущает смена аватара с Человека на дом :)... как-то непривычно...
    Последние 5 мин. пытался понять смысл вопроса... до конца не удалось... :(
    Насколько я понял, то как у вас сейчас сделано, конструкция не особо отличается от приведенной в АТР (см.рис.) Если так, то ничего дополнительно прорезать не надо.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Зазоров в сайдинге достаточно для вентиляции, я так думаю! А вот еще вопрос по части финансов... Вы оценивали экономию по деньгам, которую Вам принесла "летающая крыша"? ;). Или получилось "по нулям"?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Продухи в фундаменте, я бы все таки вывел наружу, т.к. при варианте как сейчас уж очень сильно занижено сечение продухов, правда конечно при сухой почве, это на так актуально, но все же.
    для вентиляции чего?подпольного пространства, сомнительно...
    не совсем про то речь, речь о продухах в фундаменте, которые закрыты панелями.
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А-а-а-а... Теперь я не только с фронта вернулся, но и из танка вылез...:)]
    Понял. Я бы то же прорезал.
  11. Chegl
    Chegl
    Chegl
    Королев М.О.
    Калита, как продвигается отделка дома? Акт приема-сдачи работ подписан? Сколько в общей сложности длилось возведение дома от фундамета до готовности под отделку? Заранее спасибо за ответы
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Присоединяюсь к последнему посту ;). Ну и фотографий бы... Как внутри? Уже топите?
  13. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Добрый вечер! Не потеряли меня?
    А я за две недели успела соскучиться и по стройке и по форуму:)
    Удалось вырваться на две недел в Египет - к солнышку и теплому морю.
    Надеялась, что за время моего отсутствия в Москве строительные работы будут почти закончены. Вот завтра и поеду изучать результаты. Фотографии тоже завтра обещаю.
    Правда на улице такая хмарь, что вряд ли получатся жизнеутверждающие снимки. Посмотрим...
    Gremlin, честно говоря, после того как крыша оказалась на своем законном месте, способ доставки ее наверх перестал меня волновать. Оплата двух смен работы подъемного крана не составила значительную статью бюджета по отношению к общим расходам на строительство. И я не делала в отношении данного расхода какого-либо глубокого экономического анализа.:)
    А вот советы в отношении прорезания панелей под продухи меня огорчили - неужели все-таки резать?
    Напишите, если можно, каких отрицательных последствий можно ожидать, если оставить все как есть? Почва, напомню, сухая. Грунтовые воды отсутствуют напрочь.
  14. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Ждем новых фото..о стройке.
    По продухам - а у вас есть возможность попасть в подполье? Если есть, то можно и не спешить, а пока проконтролировать, нет ли там повышенной влажности, запаха плесени. Если такой возможности нет, то лучше все-таки сделать.
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Спасибо, Алексей! Возможность попасть а подполье есть. В бойлерной сделан люк для этой цели. Очень своевременный и дельный совет. Действительно, можно подождать, посмотреть-понюхать, а потом уже и решить: резать или не резать.
