1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 71
Стройка в Раздолье
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Калита, 24.07.09.
  1. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Мы использовали рубероид.
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Калита, можно узнать, как решили вопрос с канализацией, в общих чертах?
  3. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Как раз решаю - ищу мастеров, кто сделал бы нам классический септик из трех колодцев.
    И попутно пытаюсь выяснить вопрос о том, могут ли канализационная и газовая труба находиться друг над другом хотя бы в месте пересечения?
    Задала вопрос в газовой теме, но такое ощущение, что туда вообще никто не заглядывает.
    Через год- два будут подводить газ к дому. А септик сделать нужно сейчас. И хочется канализационные колодцы разместить поближе к стоянке для машин.
    Но в этом случае, когда будут подводить газ, пути газовой и канализационной труб пересекутся (на разных уровнях, разумеется).
    Подскажите, кто знает, допустимо ли такое?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum139/235071d1272096555-.jpg
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Получается, газовая труба должна идти глубже, чем канализационная? А без пересечений никак не получается?
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Такой вариант не рассматривали?
    ввв.septiki-triton.ru
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Речь про трубу, а не про септик.
    Самое верное решение спросить у газовщиков. Если в Июне у нас начнут копать газ, спрошу обязательно.
  7. Ло.
    Ло.
    Ло.
    Московская область
    Вот тут есть про это. Надежность источника неизвестна.
    u-stroi.ru/83-gazovaya-trassa.html
    Газовая трасса
    При прокладывании газовой трассы от магистрали к дому следует руководствоваться указанными ниже требованиями:
    * глубина траншеи под дорогой - не менее 0,8 м до верха трубы или до футляра;
    * глубина траншеи в недоступных для транспорта местах - не менее 0,6 м;
    * расстояния до колодцев, канализационных камер - не менее 0,3 м;
    * при пересечении газовой магистрали с другими подземными инженерными сетями (например, канализационными) - не менее 0,2 м в свету по вертикали.
    Вблизи трассы газопровода не допускается посадка деревьев и кустарников (их корни могут повредить газопровод).
    По наружной стене здания газовую трубу прокладывают на кронштейнах, обеспечивающих расстояние от стены 5-8 см. Трубу к кронштейну крепят хомутом.
    Разумеется, газопровод не должен пересекать оконные и дверные проемы.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Ну и получишь ответ "нет, т.к. должен быть свободный доступ". Но этот пресловутый свободный доступ не описан:) А также скажут, что при аварии канализации будет почва двигаться, а "не допускаются температурные и другие деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности".
    Точно можно поглядеть СНиП 2.07.01.
    Для газа низкого давления в "стесненных условиях" можно по проекту уменьшать охранные зоны, пренебрегать почти всем.
    Из пп. СНиП 42-01-2002, введенного в конце 2003:
    5.2.2 Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом (футляром) и подземными инженерными коммуникациями и сооружениями в местах их пересечений следует принимать с учетом требований соответствующих нормативных документов, но не менее 0,2 м.
    5.2.3 В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения, а также в местах прохода газопроводов через стенки газовых колодцев газопровод следует прокладывать в футляре.
    Следует, что прокладывать можно.
  9. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Речь тут идёт о разных вещах.
    Чуть выше я задал хозяйке вопрос на эту тему, она ищет варианты строительства септика.
    Внимательней надо быть.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Ирина, а электричество у Вас на даче уже есть?
    Когда планируется первая брачная-дачная ночь?
  11. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Да, электричество уже есть, причем очень хорошего качества и количества . Поскольку трансформатор расположен через три дома от нас, то перепадов напряжения не будет, уверили электрики, которые подключали дом к сети.
    Пока ездим без ночевок. В ближайшие дни в дом заедут мастера для окончания внутренней отделки. Сейчас как раз идет отбор кандидатур.
    С. Е. никаких вариантов септика не ищу. Будем делать классический из трех переливных бетонных колодцев. Я уже это один раз написала сразу в ответ на Ваш вопрос. Это Вам нужно быть внимательнее:)
  12. Белка
    Белка
    Белка
    О! раз свет есть, так можно жить
    Сажать будете что-нибудь, чтоб нарастало пышным садом или пока нет?
    Вы в прошлом сезоне, помню, хотели ливневку делать. Поддерживаю Ваши задумки двумя руками По прошествии осени-зимы и мокрой весны, хочу сказать, что ливневка - супер вещь, сухо, чисто вокруг дома, сухая площадка даже там, где дренажа пока нет.
  13. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Ирин, засадить все красивыми растениями очень хочется. Но, думаю, что этой весной до растений руки не дойдут.
    Намечены приоритеты. Отделка внутри и канализация - первая очередь.
    Отмостка, ливневка, дренаж, дорожки - вторая. А вообще у нас на участке сухо, совсем. Никаких луж и чавканья почвы под ногами уже давно нет.
    Забор - третья очередь.
    И как раз к осени, думаю, дойдет дело до растений.
  14. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Ирина, добрый день
    Чем решили красить внутри стены и полы?
  15. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Ирина, полы красить не будем. Будем укладывать ламинат и плитку. А стены красить полупрозрачным белым лаком. Или фирмы Zobel (результат можно посмотреть в теме Аlex123), или Тиккурилой Панели Ясся - в теме Sunnice.
    Мне понравился результат и в одной, и в другой теме. Посмотрю, что подешевле.
