Проект веранды к дому. Прозрачные стены
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем crystalik, 02.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @al_zagumyonnov, Можно сделать примыкание как учит дядя Вова. https://www.forumhouse.ru/threads/406370/ У него масса тем, и все - образец для подражания.
    IMG_20170510_110424.jpg IMG_20170510_123935.jpg IMG_20170510_123951.jpg IMG_20170511_114216.jpg IMG_20170511_114238.jpg IMG_20170511_120221.jpg IMG_20170511_120755.jpg IMG_20170511_142843.jpg
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как у основного строения сделан фундамент? Если он отличается от фундамента веранды, не играют ли строения между собой?
    У меня баня-сруб сделана на ленточном мелкозаглубленном. Хочу пристрой-веранду сделать на свайном фундаменте.
  3. crystalik
    crystalik
    crystalik
  4. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Обвязка 150. Тоже думал "вгрызаться", Но если возможен вариант с приваркой площадки на оголовок, то лучше уж так сделать. Да в итоге думаю так - все таки веранда один этаж. Думаю площадка и шпильки 16мм должны нормально все притянуть.
  5. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Похоже напортачил с плёнками. Положил на кровлю под металлочерепицу пароизоляцию гадкой стороной вверх. Пирог сейчас такой (сверху вниз): металлочерепица, обрешётка, зазор, пароизоляция гладкой стороной вверх. Пока ещё не уложен утеплитель и пароизоляция со стороны комнаты (на фото сверху видно немного).
    Сильно страшно? Я так понимаю, когда положу утеплитель и пароизоляцию со стороны помещения, то запру влагу внутри утеплителя. Всё верно?
    Можно ли спасти ситуацию как-то, не разбирая крыши?
    Например, если только снять металлочерепицу и положить сразу под неё на обрешётку рубероид или другую гидроизоляцию, а ту пароизоляцию, которая сейчас натянута убрать совсем. Зазор между утеплителем и кровельным материалом останется. Вот только конденсат? На рубероиде будет конденсат образовываться?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @crystalik, Страшно. Стропила не долго проживут. Надо переделать.
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @e1g1o, вариант - срезать пароизоляцию и положить гидроизоляцию на обрешётку не сработает?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. crystalik
    crystalik
    crystalik
    В субботу с радостью обнаружил, что плёнка на крыше веранды лежит правильная - Изоспан А (ветро- защитная паропроницаемая гидроизоляционная мембрана). Про пароизоляцию видимо сон приснился. Но позже, за чаем обнаружил, что в меня в комнате на потолке, изнутри помещения, лежит она же. Вверху мансарда, пока не жилая, но через год займусь и ей. Видимо, потолок всё-таки нужно будет переделать.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @crystalik, а окна не потеют? ведь и летом парник почти получается.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что за плёнка над утеплителем?
    А что снизу утеплителя? Какой пирог пола / потолка?
    Не получится ли так, что доски окажутся между пароизоляцией и линолеумом?
  12. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @e1g1o, нет не получится, снизу утеплитель открыт. Лежит на подшивке набитой с промежутками в ширину доски. Черновой пол набит с зазором 2,5 см от утеплителя. По краям щели для продува. У меня в комнате также сделано, третью зиму нормально пережили. На два-три дня приезжаем в баню. Когда дом прогревается до 20 градусов, часов за 6, то можно босиком ходить.
    @Lkrolik, про окна пока сказать не могу. Сверху, под крышей ещё не зашито, продувается насквозь. Два окна на веранде открываются (друг напротив друга). На майских праздниках планирую крышу утеплителем заложить и трубу вытяжки поставить. Решил сделать вытяжку в потолке, для вентиляции.
  13. crystalik
    crystalik
    crystalik
    За два дня заложили с женой утеплитель в кровлю. 3 слоя каменной ваты технониколь по 50 мм.
    Расстояние между стропилами 580, ширина плиты 600. 2 сантиметра для сжатия оказалось очень много. Пришлось срезать по сантиметру с каждой плиты. Снизу затянули пароизоляцией.
    IMG-20180503-WA0001.jpg IMG-20180503-WA0002.jpg IMG-20180503-WA0003.jpg IMG-20180503-WA0004.jpg IMG-20180503-WA0006.jpg
    Ещё хочу покаяться: когда крепил карнизную планку, то пришлось подпилить металлочерепицу болгаркой. Я долго пытался на месте её ножницами обрезать, потом лобзиком, не смог. Не было другого выхода как воспользоваться болгаркой. Для самоуспокоения обрезанный край обезжирил и покрасил краской.
  14. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Подскажите кто чем может, как всё это дело отапливать? Буду ставить котёл твердотопливный (дрова, уголь). Отапливать надо комнату 4х4, веранду (выше на фото), и мансарду 3х4. Отопление хочу независимое от электричества. Если возможно, то сделаю байпас с насосом, если электричество есть, то насосом, чтобы побыстрее и поэффективнее теплоноситель гонять, если электричества нет, то пусть само циркулирует. Отапливаться будет наездами, не всю зиму (хотя на пенсии возможно и жить там буду). Есть котельная 2х2 рядом с верандой, над ней скос мансарды (карман так называемый, рассказываю это чтобы понимали, где и что можно размещать). Интересует всё: схемы для подобного отопления, возможность подобного отопления, советы, просьбы.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @crystalik, вроде кровли утепляют не менее 200мм. Перекрестного утепления на кровле нет?
