Ремонт компрессоров аэрационных установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Swind, 02.02.17.
  1. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Топас
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какая-то переходная модель, может левак в 5ю смену... Номера на перекладине нету, типо такого:
    Ну или хотя бы нацарапанного культурно...
    Вам положен один мак 80ка тады...
  3. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Табличек нет. Может что то и нацарапано где то, не обращал внимание. Работает и ладно. Думаю менять два компрессора на один смысла нет, разве только когда накроются.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не знаю... Я думаю, что самочуйствие бабайки важнее компов. Ваши, к примеру, имеют по 20л/мин кажный. Итого 40л/мин на 5ку. Энтого мало попросту. Тут на форуме принято снабжать от 60 до 80л/мин.
    80ка вам и даст 60л/мин всего-навсего.
    К тому же должен быть запас. Иначе без компа останетесь, ил сдохнет, и будете по-новой выходить на режим, а энто дело не быстрое...
  5. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Вообще по характеристикам у них производительность 40 л/мин у каждого, даже с учетом наработки и тд 20л/мин маловато как-то. Поэтому в сумме как раз и получаются те же +/- 80 л/мин. Тем более наработка септика более 10 лет. Все работает без проблем. В плюсе надежность за счет двух компрессоров. В принципе худо-бедно, но она работает и с одним компрессором.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто на заборе написано;) А характеристики у них - крутопадающие, и 40 - при 12кПа, а у вас 23-25кПа - при них 20л.
    Купите тонометр и померьте давленье, энто счас модно.
  7. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Спасибо, я приверженец теории, что не надо трогать работающий механизм...
  8. Vluperidol
    Vluperidol
    Vluperidol
    Уважаемые коллеги, добрый вечер!
    Хотел бы рассказать о проблеме и выслушать ваши советы о том, какие действия мне предпринять.
    Имеется септик "Топас", в работе септик уже 8 лет, в септике установлен компрессор HIBLOW HP-60 DUO.
    Проблема заключается в том, что после монтажа септика он запросто работал без обслуживания год как минимум, а то и больше, после чего я откачивал с него все содержимое на огород и запускал вновь. Перед запуском прочищал все трубки, разбирал и прочищал аэраторы, аирлифты, промывал до белого керхером корпус септика, разбирал компрессор и простирывал воздушные фильтры.
    Последние два года происходит следующее, месяца через два после запуска септика я вижу что аэраторы с трудом уже справляются с аэрацией, а где-то через полгода на поверхности второй камеры возникает этакая коричневая шапка которая плавает сверху и не разбивается уже воздухом, соответственно эта субстанция выходит в дренажный колодец, что недопустимо.
    Что предпринимал и что измерял:
    1. Вынимал аэраторы, разбирал, промывал перфорированный рукав и трубку на которую рукав одевается.
    2. Проверял герметичность обеих воздушных магистралей. Обе магистрали набранное давление (10 кПа) держат, со временем давление не падает.
    3. Заменил в компрессоре оба клапанных блока на новые, обе мембраны на новые, выстирал фильтр под крышкой.
    4. Купил манометр на 60 кПа и замерил давление на выходе компрессора "в стенку". Давление которое выдает компрессор на каждом из выходов - 35 кПа. При этом напряжение в сети 230 Вольт переменного тока. Замерял мультиметром.
    Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринять чтобы поправить ситуацию? Какие замеры дополнительно провести, какие действия предпринять?
    Заранее спасибо за любые советы!
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :ogo:
    Вы первый на моей памяти, хто разбирает аэраторы от нечего делать:hndshk:
    Иные даже меняют аэратор со скрипом, а вы ничего, на время разборку-сборку освоили:super:
    Надеюсь, мыли с лимонкой? ;)
    Ну коли вы уже купили тонометр - замерьте давленье в системе по фазам, можно иглу воткнуть на выхлопе компа.
    Остальные вопросы при давленьи в 35кПа обсуждаются в профильной топасовской теме.
  10. Vluperidol
    Vluperidol
    Vluperidol
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Мыл не с лимонкой, мыл под давлением водой керхером. Это не от нечего делать :)
    Давление в выходах измерю, спасибо за совет. Для этого в магистрали врежу по тройнику для подключения штуцера со шлангом.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Курс доллара снизился, а с ним и официальная цена на компы. Так, например, популярный Hiblow HP-80 стал стоить у официалов 23500 вместо 27800 неделю назад. ИМХО, имеет смысл запастись на будущее...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо рано. Ждите 30рублей. Ну или 60 хотя бы...
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всем ДД!
    Вышел из строя Hiblow HP-60, отработал 8 лет!
    Разборка показала порваны обе мембраны.
    Заменил пока только их т. к. клапанные крышки едут с али.
    Обнаружил, что потребляемая мощность компрессора упала в 2 раза (запитан через умную розетку)
    Раньше компрессор потреблял 45-50 Вт, сейчас 28Вт. Причем мощность упала не сразу после замены мембран, а в течении 3х дней 50 - 40 - 37 - 32 - 28 Вт.
    Как следствие этого ИМХО в приемном отсеке (Евробион-5 лонг) аэратор не булькает - видимо не хватает мощности.
    Какие будут рекомендации?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мощность таких компрессоров не постоянна, и чем больше давление - тем меньше моща.
    Ровно наоборот - аэратор задавил комп.
    Замерить давленье тонометром у компа при работе в системе и на глушняк. Заодно увидите мощу, на свободную, и при глушняке;)
    А так аэратор просрать надо. Можно большим компрессором, плавно увеличивая подачу краном, чтоп не порвать. Либо водопроводом. Если есть возможность - достать и промыть аэратор с любой кислотой от накипи.
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Пробовал - был засран, надеюсь не порвал, сейчас бурлит вся приемная камера когда большим дую.
    Аэратор мыл не снимая снаружи водой из шланга и шваброй со щеткой.
    Давление померять нечем, наверно повезу в сервис на диагностику
