Ремонт компрессоров аэрационных установок
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Swind, 02.02.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А когда штатным?
    В аптеке тонометры.
    Усю бабайку? ;) Давленье в системе мерить надо тоже.
    Ну расскажите, как там, в сервисе...
  2. didgik
    didgik
    didgik
    Привет, народ! А кто нибудь может подсказать полярность магнитиков у сердечника?
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Подскажите, почему для измрения давления используется тонометр из аптеки, а не манометр обычный ? И какие значения должен выдавать исправный hiblow hp-80 при работе в заглушку и обычной работе (аэраторы) ? Спасибо
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Потому, что номинальные давления в станции не велики, порядка 20 кПа (150 мм рт ст), обычные манометры на такие давления купить сложно, проще взять тонометр.
    Никто не запрещает взять манометр или датчик давления с диапазоном 30-50 кПа или 300-400 мм рт ст и использовать его.
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Понял, спасибо. А по поводу значений для указанного компрессора и режимов ? Сейчас поменял мембраны на неродные и есть ощущение, что дует хуже (на глазок). Но, возможно, что дело в аэраторах, но в моей станции не так просто их снять для проверки :(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Номинальные давления немного зависят от станции (у Вас какая?), ориентировочно в прямой - уровень воды в аэротэнке - до 20 кПа + на раскрытие мембраны. Вроде полиатр обещает 4 кПа для мембраны.
    У меня на астре в АТ Полиатр, а в приемной Гидрикс, в результате давление в обратке выше, чем в прямой. :):):)
  7. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Если честно, то ничего не понял. У меня станция Терра 6-ПР да ещё и лонг. Для начала интересно сколько вообще компрессор должен давить в заглушку, поскольку, действительно рабочий режим - штука индивидуальная.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На глушняк должно быть больше 300 мм рт ст, стрелку тонометра на ограничитель кладет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёр гидрикса рассверлили? Дайте воздуху больше в приёмку-то...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хто ж знал... Меряйте уровень воды в кПа и 4-8кПа на раскрытие аэратора. Вот и будет давленье системы.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Немного рассверлил (до 2.0 кажется) на давление компрессора почти не повлияло.
    Хотел летом поменять мембрану, но не сложилось. :(
  12. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    А как именно замерить давление воды ?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Длинной палкой и рулеткой, не?
  14. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    А, понял. Я было подумал про какой то вариант замера по сопротивлению, в трубе подачи воздуха.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, ну не меньше 3мм...
