1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство бани через фирму под ключ. Из личного опыта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NickB, 25.07.09.
  1. Aleks82
    Aleks82
    Aleks82
    Зеленоград
    Что сказать по стенам - не знаю, скорее всего, брус был влажный. Может повлияло то, что я не дождавшись полного высыхания, пропитал брус пропиткой, т. е. снаружи он был сухой, а вот внутри осталась влага. Боялся того, что за зиму стены потемнеют. Думаю, может я просто запечатал влагу внутри бруса и деваться ей кроме как в парилку, было не куда. Внутри парилка обита осиновой вагонкой и фольгированной пленкой без зазоров.
    Открыл внутри все двери и оставил так зимовать. Весной в помещении чувствовалась влажность, и на открытых стенах кое-где появилась чернота. Баню стал просушивать, закрывал окна с дверьми только когда начинался дождь.
    Что же касается пола в парилке, когда вскрывал его, обратил внимание на некоторые вещи. Дерн снят не был, соответственно ни каких отсыпок тоже не было. На черновые доски была уложена мембрана, далее утеплитель и после половая доска «сороковка». Так вот этой самой мембраны не хватило и в одном месте, вместо неё строители положили полиэтиленовый пакет от пароизоляции. Самое интересное, что в том месте, где лежал полиэтилен доски сухие и чистые, а утеплитель сухой.
    Планирую снять дерн, проложить рубероидом, все равно рулон остался, а сверху отсыпать песком. На время отпуска оставить все так, без полов. Пусть проветривается и сохнет. А после полностью изолирую утеплитель и пол от земли. Если не правильно-поправьте.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сколько отдушин в цоколе бани? Баня закрыта забором или цоколь ветром продувается?
    Если баня не продувается, может получится организовать вытяжку из подпольного пространства?
  3. Aleks82
    Aleks82
    Aleks82
    Зеленоград
    Так в том то и дело, что фундамент блочный. Под баней такие сквозняки гуляют. :ogo: А заборы у нас в основном из сетки рабицы. В самой парной есть вентиляционное отверстие 100х100, после планирую врезать маленькое окно, лишним не будет. Все-таки вентиляции нужно уделять должное внимание.
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Вот, наверное, и плохо, что не топилась банька, может снять мокрые доски, прочистить и протапливать несколько раз все, а то баня не рабочая получается! я после бани открываю дверь из парной, чтобы моечное отделение просохло, пол т. е...так окна у меня всегда открыты в бане, когда нет осадков, для вентиляции
  5. Rensto
    Rensto
    Rensto
    Башкирия
    Как вы топите печь? Откуда? На мой взгляд совершенно неудобное расположение печи. Мусор будет и в комнате отдыха и в моечной.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Размер бани диктовался размерами возможного участка ее расположения. При таком размере такая планировка оптимальна. Топлю елью, мусора нет.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Вот прошло почти 4 года с момента строительства. Тиккурилла - это вещь. Так выглядит банька сейчас. Специально крупно снял часть покрытия с южной стороны. Немного выцвел цвет. С северной и цвет практически не изменился.
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Доброго времени суток! А подскажите планировку бани 3х7м (чистого размера) заранее благодарен
  9. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Если делать по уму (учитывая все зазоры на усадку) то рубленную баню можно ставить сразу! Зимой срубил-летом установка и отделка! Сборка такой бани без крыши на джут бригадой в 4 человека без техники занимает приерно неделю две!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сборка две недели? Может рубка?
  11. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Смотря как рубить и как собирать! За две недели (ну если как мы рубим) такую баню не срубить!
  12. Камай
    Камай
    Камай
    Щёлково
    Собираюсь строить баню как и Вы. Договорился с фирмой "Строймонтаж". Свайный фундамент должны делать москвичи, а саму баню из В. Новгорода. Т. е. таже схема, что и у Вас в 2009 г. Заказал только само строение из бруса 140*140. Установку печи буду делать после осадки строения. Вопрос: можно ли печь ставить на пол самой бани или надо отдельно фундамент?
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Камай, Если печь не кирпичная, то фундамент в принципе не нужен. Если обычная металлическая печь с камнями, то с кирпичной разделкой и подиумом получится примерно 250-350 кг. Такой вес можно расположить на лагах, порекомендую только в этом месте их заменить на 100х150 или даже 150х150. Если планируется щиток для печи, то тут уже получится общий вес 800-1000 кг и надо бы добавить дополнительную сваю, но тоже возможно обойтись без отдельного фундамента.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Посоветуйте кто знает - нужна маленькая баня с проливными полами т. е и париться и мыться сразу - где заказать? с печкой, вобщем сразу под ключ, размером 3х4 примерно
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Може подкинуть? :)]
