1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство бани через фирму под ключ. Из личного опыта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NickB, 25.07.09.
  1. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Спасибо за отзывы! Баня будет использоваться круглогодично раз в неделю помыться/попариться. Печь стандартная железная, что-то типа Ермак. 2 вопроса:
    1. Я всегда считал, что чем толще стена, тем она лучше держит тепло, а прогревать ее не надо. В данном случае тепло нужно пока находишься в бане. Удержит печь тепло зимой если стена 90?
    2. По поводу утепления полов в моечной и парной - утеплять керамзитом на случай попадания влаги или не заморачиваться и обычным утеплителем?
  2. Lom911
    Lom911
    Lom911
    Добрый день. Присоединюсь к вопросу. Хочу утеплитель на первом этаже заменить на более влагостойкий например керамзит или пеноплекс.
    Так же прошу уточнить бывалых: антисептиком нужно покрывать каждый брусок со всех сторон до монтажа или достаточно только после монтажа с 2х сторон?
  3. urubop
    urubop
    urubop
    Добрый день, прочитал весь форум - почерпнул много полезного для себя. И остался один вопрос - в силу определенных обстоятельств строим баню с мансардой из профилированного бруса естественной влажности под ключ. Строительство завершится к концу марта. Надо ли сразу протапливать и проветривать или все-таки до лета (да жарких температур) не трогать печь и пусть брус равномерно сохнет и усаживается в естественных температурах? Единственное - дача под Питером, соответственно погода питерская, дождливая... с одной стороны боюсь, если протапливать сразу - брус будет сохнуть неравномерно, а значит неправильно, с другой стороны дожди и влага будет вообще препятствавать высыханию бруса...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Протапливать не надо, а вот сразу интенсивно проветривать обязательно. Помните, что в вашем срубе 30-40% воды!
  5. urubop
    urubop
    urubop
    интенсивно - это ежденевно или просто оставить все окна октрытыми на постоянку?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сруб изнутри должен постоянно проветриваться.
  7. Tovbender
    Tovbender
    Tovbender
    У нас тоже в это время в прошлом году баню поставили (март)-открывали дверь и окна на втором этаже (мансарда), но так чтобы дождь не попадал внутрь конечно...и почти не закрывали...пару месяцев точно, а одно окно до конца лета не закрывали. Чернота нигде не проступила, а вот в парилке, как тут уже описывали-под пленкой-фольгой творится ужас...
  8. urubop
    urubop
    urubop
    Спасибо за информацию, вы тоже под ключ сразу ставили? как за год сильно усох брус? И да, я читала про пленку и фольгу. А Чем-то можно заменить эту пленку на стадии строительства, чтоб не было таких послдествий? пока у меня еще только начинаются работы и можно изначально исправить?
  9. Tovbender
    Tovbender
    Tovbender
    Да, тоже под ключ. Фирма из тех краев как у многих здесь - Новгород. Пока не ездил к бане после ноября, но на ноябрь усох не сильно. Только потрескался, но это вроде не критично. Если интересует текущее состояние - буду там в конце марта, могу подробнее написать и фото выложить. Пока основной косяк - это парилка, если бы сейчас делал - попросил бы бригаду оставить материал и сам бы оббил когда брус подсох. Ну и если вы заказали под ключ - то нужно соглашаться или оговаривать допы-'теплый угол' и правильная окосячка-я договаривался с бригадой на месте и отдал еще 22тр за 4 угла и окосячку окна и двери на первом этаже. Ну и переживаю по поводу гвоздей вместо нагилей, надеюсь что не будет сильных щелей.
  10. urubop
    urubop
    urubop
    Спасибо. Теплый угол у нас в договоре. Сейчас интересует больше вопрос, как поведет себя парная, оббитая вагонкой, ведь если брус усохнет хотя бы на 2 см, вагонка же выгнется? Или я чего то не понимаю?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вагонка бьётся не на брус, а по скользящей обрешётке.
  12. urubop
    urubop
    urubop
    Спасибо!
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Дерево вообще подвижный материал, вагонка может не только усохнуть, но выпереть.
  14. Tovbender
    Tovbender
    Tovbender
    Правда 'теплый угол' все равно утеплить придется). Но это после того как брус отстоится.
    У нас фольга была без реек, поэтому и говорю что там ужас. Я проследить не мог, уверяли что по все по уму будут делать, но когда пришлось потом арку в стене делать для печки - все наглядно увидел...
  15. Tovbender
    Tovbender
    Tovbender
    А по поводу вперед ли вагонку в парной-мне кажется врядли, в поперечном направлении она в пазы больше войдет если что, а в вертикальном-мне кажется небольшие зазоры они оставили в плинтусах и там где сопрягают вертикально две доски вагонки.
