1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство бани через фирму под ключ. Из личного опыта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NickB, 25.07.09.
  1. 2455B
    2455B
    2455B
    В общем и целом, заказал баню 6*6. почти сразу (перед погрузкой) мне было сказано менеджером фирмы, что на заводе м-ки неверно напилили брус. а именно 15*15 вместо моего 10*15. сказали или бери этот (+25000 р, по прайсу 30000) или жди еще неделю. поскольку я сомневался, не взять ли брус потолще - согласился на 15*15. бытовка для строителей - еще 15000, но она остается у вас. бытовка - каркас, обшитый вагонкой.
    строили 2 недели с привлечением среднеазиатских аборигенов для планировки под фундамент.
    Строители - новгородцы почтенного возраста (лет 50). матерятся конечно, немного мусорят, но дело свое знают. постоянно спрашивали где окна делать, где двери и пр. ничего про них плохого сказать не могу. взяли 10000 (можно было торговаться, я потом понял) за антисептик обвязки. + 3000 сам антисептик.
    по качеству материала - плохо. все сырое и т д. справедливости ради, стоит отметить, что осталось много всего - вагонка, брус 10*15, брус 15*15, рубероид, гвоздей вагон, ондулин, пара лестниц, березовые нагеля, джут, 3 мешка цемента и пр.
    по деньгам вышло около 370 тр. фундамент бесплатный - столбы.
    да. не берите китайские двери входные. уж лучше деревянную филенку.
  2. 2455B
    2455B
    2455B
    Добавлю, что как ни проветривал - пошла синева и были приняты меры в виде неомида с последующим антисептированием всего и вся снаружи и изнутри. в моечной был применен особо едкий неомид медный какой-то (для аггресивных сред).
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Проблема у меня трубу вывести, крыша скатная без чердака. Скажите труба в бок и сейчас стоит, все нормально? Тяга и пр.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @kvn-b, да, и сейчас стоит и никаких проблем нет. Более того, поскольку я занимаюсь в том числе и тестированием разных полезных приспособлений для печей, таких как ПИФ, то выход трубы через стену позволяет быстро и просто заменять их при необходимости.
  5. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А где Вы строились? фундамент на удачу или проверенный вариант? Полы проливные?
  6. Маймакса
    Маймакса
    Я только учусь...
    Маймакса
    Я только учусь...
    Москва - Краснодарский край
    @NickB, можно увидеть фото Вашей моечной на данный момент, после стольких лет эксплуатации? Муж меня "запугивает" видео из ютуба о том в какой ужас превращается моечная с поддоном в каркасной бане через несколько лет:flag: а я как раз выбрала планировку очень похожую на Вашу... да и вообще в Вашей теме многое почерпнула из идей :|:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что из себя представляет эта конструкция?
  8. Маймакса
    Маймакса
    Я только учусь...
    Маймакса
    Я только учусь...
    Ляпнула глупость в кругу банных гуру? :|: моечная не с проливными полами, а именно с душевым поддоном и стоком из него.
  9. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Доброго времени суток всем. У меня вот такая проблема обрисовалась. Бак в бане установлен на трубе, и получился он очень высоко. Воду сверху планируем наливать ведрами, и ведро придется поднимать высоко. примерно на высоте 170 см. Неудобно получается. Старт перед баком без адаптера, то есть без переходника/колена. Вопрос - как-то можно уменьшить старт перед баком, или бак менять полностью?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фото или рисунок приложите (выложите здесь), если не сложно.
    Модель печи? Объём бака?
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У вас так расположен бак?
    Я решил эту проблему без смены бака, почитайте в моей теме.
  12. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Да, бак так расположен, как на фото вашем. Спасибо всем ответившим, разобралась уже, бак опустили. Для этого убрали трубу дымохода под баком L-25, длиной 25 см. Так называемый старт перед баком. Опустился бак, и весь сэндвич дымоход над ним. Теперь другая возникла проблема - при открывании дверцы топки часть дыма идет в дверцу. Даже глаза слезятся, когда ворошишь или подкладываешь дрова. И это независимо от того, мало дров или много. Мне кажется, трубу над печью надо удлинять, тяга плохая
  13. BARADA72
    BARADA72
    BARADA72
    Сегежа
    Всем привет!
    не был тут очень давно)
    назрел вопрос строительства бани.
    есть опыт сотрудничества с фирмами?
    поделитесь)
    всем добра и весенней суеты на личном подворье)
  14. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
