1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство бани через фирму под ключ. Из личного опыта
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NickB, 25.07.09.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Вот еще одна фотка, после покраски.
    Taras
    Моечная в самый раз мне показалась. Мыться все равно по одному. А одному больше и не надо. Слив там устроен следующим способом: установлен поддон и из него выведен сифон под баню. Дальше можно выводить куда угодно.
    Печка, как я и говорил хреновая стоит. Мы будем менять и выкладывать пространство между парилкой и комнатой отдыха где печка кирпичем на ребро.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А мне "пришлось" разорвать контракт с фирмой "под ключ" после поставки оцилиндровки. Достраивали профи из другой системы. После разрыва контракта "за все тоже самое" удалось съэкономить 200 000 руб.
    Если есть вопросы - задавайте, можно в почту: mborsov@yandex.ru
    Готов поделиться контактным телефоном мастерома ОЧЕНЬ вменяемой бригады .
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Меня привлекло в этом варианте следующее:
    Одна компания отвечает за все, от фундамента до установки печки и электрики. Они не будут говорить, что это другие подрядчики накосячили. Вся логистика тоже на них, металлочерепица, печка, бак для нее, трубы, шибер, все. Я не ломаю голову над тем, сколько и чего мне нужно. Должно работать и все.
    Десять дней - и можно париться.
    Насколько это получается дороже, не могу сказать. Время тоже деньги, а я его съэкономил немало.
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    1.Я думаю, что вопрос выбора печки и дымохода нельзя доверять никому..:))
    2."..Десять дней - и можно париться..." - это же не вагончик-баня за 3 копейки...А разве не должен сруб отстояться годик без прогрева парной? Париться то можно через 10 дней...а вот надо ли?
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Печку я действительно выбирал сам, а для дымохода просто определил вывод через стену, все остальное они решали. Я смотрел и меня устроило, как затеплоизолировали стену, сделали проход и т.п.
    При выбранной технологии (брус на гвоздях) сруб может не отстаиваться, т.к. он не садится :). Просто щелки между брусинами дышат от влажности от 2 до 5-6 мм.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А нельзя ли посмотреть планы Вашей бани?
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Попробую выложить.
    Строение задумывалось помимо прямого назначения - "баня", еще и для "вылазок" на дачу в зимнее время (чтобы не протапливать основной большой дом), поэтому постарался сделать довольно функциональную комнату отдыха (спальное мест, вторая печь для обогрева зимой, стол, холодильник, телевизор и т.д.), в душевой не должно быть тесно, поэтому тоже не "поскупился" на размеры.Для парной (сауны) взял печь Вулкан09 (на 14-16 кубов), что будет несколько с запасом, при моих размерах сауны в 12 кубов (да еще к основным "штатным" камням в печи разместил еще вдоль первой трубы 120кг камней)
    Я придерживаюсь принципа "3-х температур" - парная (сауна) - одна температура, душевая - чуть ниже, одеваемся при третьей (очень часто в других банях приходиться мучиться оттого, что при одевании после парной несколько жарковато бывает.опять надо мыться..:))
    Если что неясно на чертеже и в моих объяснениях - спрашивайте, плиз...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вообще очень оригинально, никогда не видела бань такого странного размера.:)] Но в определенных случаях в этом что-то есть...Например если участок узкий и длинный. Спасибо!
  9. Dokainfo
    Dokainfo
    Dokainfo
    Пока в квартире
    Полностью согласен.Дурят нашего брата,а мы еще и спасибо говорим.:)
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Где Вы видели что за вагончик отдали 300 тысяч? Вагончики от Пестовских ребят стоят в районе 100. А 100 и 400 - это две большие разницы.
  11. Счетовод
    Счетовод
    Счетовод
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Не скажу наверняка, но судя по информации в нете, качество материала пестовских - это лотерея.
    Мне повезло, зимний лес, своевременная обработка антисептиками, 3 месяца отстояло, никаких претензий, даже не потрескалось почти, к чему я был готов и обещанных щелей в полпальца после усушки нет.
    А может быть и просто плохое, когда быстро покрывается черной плесенью, сырое, все трескается на глазах.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Наконец могу публиковать фотки через ссылки
    Несколько видов изнутри
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Все здорово!, но на мой взгляд - полоки узковаты, особенно верхний...
    Короба для проводки и розетки с выключателями сейчас есть под цвет дерева.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Верхний полок 52 см, действительно по ширине только-только получилось. Думаю о том, чтобы купить досок из абаши и прикрутить сверху этой осиновой вагонки, заодно и расширить см на 5.
