Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Берем обычно не более 1 месяца со дня изготовления.
  2. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Дмитрий, запросил информацию из лаборатории - они покрывать парную отсоветовали строжайше, потому как у этого антипирена вспучивание начинает происходить от 60 градусов.
  3. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Партии партиями, только зачем дурить народ, к примеру берем тот самый 500 сотый. Разбавляя по инструкции эффекта "0", если древесина не сырая а подсохшая. К тому же байки про расход, мол 1 литр на 10 м2. Одного литра хватает максимум на 5-6 м2.
  4. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    А можно неомид ультра (сосна или калужница) нанести на ОЦБ обработанный в том августе акватекс ультра бесцветный?
  5. ELutik
    ELutik
    ELutik
    @Neomid Neomid, подскажите, пожалуйста, какие должны быть этикетки на заводском неомид 500? В Леруа мерлен стоят канистры на них вообще не написано, что это неомид 500. Только сзади на этикете мелкими буквами в описании указано. На строительной базе купил неомид 500 с другой этикеткой, правда канистры по 25 литров. Причем на них не было указано даты выпуска. И цвет у неомида был разный. В леруа - зеленоватый, на базе желтоватый. Какой он должен быть на самом деле? как отлисить оригинал от подделки? вопросо по хранению отбеливателя. В крышке канистры есть дырочка (для испарения хлора). Через какой срок произойдет полное выветривание хлора? на базе дурку заклеили скотчем.
  6. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Ну хотели пропиариться, а получилось...
    на самом деле все очень плохо - там где обработал неомидом, там чернеет бревно, там где не обработал, там норм. есть пример внутри дома, где провел неомидом - часть темнее где необработано... дом из зимнего леса, полгода стоит
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Мы гарантируем совместимость антисептиков и ЛКМ при комплексной обработке древесины ТМ NEOMID. Так как Вы уже покрыли сруб составом другого производителя, то рекомендуем Вам обязательно проверить совместимость составов с обрабатываемой поверхностью в незаметном месте.
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! В соответствии с техническими нормами цвет NEOMID 500 регламентируется от светло-желтого до зеленовато-желтого или темно-желтого и может отличаться в разных партиях. Для сети магазинов Леруа Мерлен наша продукция поставляется с этикетками, специально разработанными для этой сети и называется NEOMID ОТБЕЛИВАТЕЛЬ, поэтому не переживайте - продукция оригинальная. Гарантийный срок хранения данной продукции 9 месяцев (с учетом технологического отверстия в крышке). Дата производства обязательно указывается на каждой канистре (на стикере). Технологическое отверстие в крышке заклеивать нельзя, так как может произойти вздутие канистры.
  9. Nodex1986
    Nodex1986
    Nodex1986
    Пермь
    Неомидом очень доволен, брал отбеливатель, развел как было указано в инструкции, бревно посветлело на несколько тонов. синева и серые точки ушли сразу, потом обработал антисептикрм для наружных работ и через неделю покрыл белинкой, результат радует
  10. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    @Neomid Neomid обработал подкладочный брус 430 в три слоя с улицы, разбавлял 1 к 7, нужно ли обрабатывать в доме брус, или достаточно с улицы. Еще вопрос, дом был обработан на площадке рубщиков Неомидом, дом собрали, заводят под крышу, каким сейчас антисептиком обработать до следующего года
  11. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос. В 2011 году использовал ваш антисептик неомид 440 для обработки торцов дома, оконных и дверных проемов. В то время это был концентрат, который предполагалось разводить из расчета 1 часть антисептика на 19 частей воды. Раствор получался средне коричневого цвета с довольно резким, но не неприятным запахом. Результатом был очень доволен. Обработанные поверхности не были поражены плесенью или чем либо еще.
    Купив в прошлом году в ОБИ неомид 440, обнаружил, что теперь концентарт предполагает разведение 1 к 9. Раствор антисептика не имел запаха и на вид был почти таким же прозрачным, как вода.
    Нареканий к антисептику у меня нет. Но обработанные в тот раз доски не подвергались и таким атмосферным воздействиям, как торцы и проемы. Поэтому хотел бы спросить: действительно ли так сильно изменился ваш антисептик с 2011 года?
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Подкладочный брус больше всего подвержен гниению, так как соприкасается с фундаментом, который "тянет "воду. Поэтому для максимальной защиты его необходимо обработать антисептиком NEOMID 430 Eco как снаружи, так и изнутри дома. На площадке рубщиков бревна вероятнее всего обработали составом NEOMID 460 или NEOMID 46 BIO, который применяется для антисептирования древесины на период хранения и защищает ее на срок до 8 месяцев. На время усадки и сушки сруба можно повторно обработать сруб составом NEOMID 46 BIO. Если работы по строительству планируете возобновить не раньше чем через 8 месяцев то целесообразнее обработать сруб составом NEOMID 440 Eco, который обеспечит более длительный срок защиты. Рекомендуем так же обработать торцы сруба Грунтом NEOMID Top Plus, чтобы обеспечить более равномерное высыхание и бревен и предотвратить их растрескивание.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Раньше (в 2011 году) Вы использовали состав NEOMID 440, а в ОБИ в 2013 году купили NEOMID 440 Eco. Нами был произведен ребрендинг данного продукта в связи с тем, что за длительное время его использования он стал менее эффективным. Это произошло вследствие того, что микроорганизмы и грибы приспособились к действующему веществу. Для надежной защиты древесины был выбран биоцид последнего поколения - более эффективный, экологичный и безопасный для человека - его можно использовать для обработки древесины как снаружи дома, так и внутри. Он не окрашивает и не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей ее обработке, склеиванию и окрашиванию, защищает древесину на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например деревозащитным составом NEOMID BIO COLOR)
  14. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    @Neomid Neomid, спасибо им и обработаю, торцы обработал вудмастером, также по совету рубщиков
  15. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Нижний подкладочный брус 430, да и думал дом облить, или под крышей не надо обрабатывать
