Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Интересно т. е. если у меня обработаны лаги старым раствором, то по логике жукам он уже не страшен и они могут начать его грызть... и необходимо обработать новым раствором?
    У вас нет фото поверхностей обработанных Bio Colorom? для примера?
    и еще вопрос, когда обрабатывал сруб кисточкой расхода уходило больше, а когда краскопультом меньше, но я постоянно кашлял и чихал аж сопли из носа лились...чем это может быть связано?
  2. Ckjyy
    Ckjyy
    Ckjyy
    А можно наносить Neomid Tor Plus и Neomid 500 краскопультом ?
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Замена рецептуры состава происходит не тогда, когда антисептик совсем перестает действовать, а тогда, когда мы видим, что эффективность по отношению к микроорганизмам снижается. Во избежание дальнейшего привыкания и происходит замена действующего вещества. В этом и заключается суть гарантии производителя. Антисептик NEOMID 440 защищает древесину до 20 лет, если закрыт сверху пленкообразующим составом - производитель гарантирует такой срок защиты. Если лаги после обработки антисептиком пленкообразующим составом не покрывались, то необходимо провести визуальный осмотр. При обнаружении на дереве следов поражения плесенью удалить ее с помощью препарата NEOMID 500, а затем обработать древесину антисептиком NEOMID 440 Eco.
    Фотографии чуть позже выложат на сайт, а пока можете написать свой адрес электронно почты, я вам их вышлю.
    При нанесении препарата на поверхность кистью Вы часть раствора втираете в поверхность механически, а при нанесении краскопультом - раствор оседает на поверхности в виде капель, поэтому расход препарата при обработке кистью выше. Так же при обработке краскопультом в воздух при распылении попадают мельчайшие частицы, которые Вы вдыхали - это и вызвало аллергическую реакцию. Обращаем Ваше внимание, что при изготовлении рабочего раствора и работе с ним необходимо обязательно использовать индивидуальные средства защиты - перчатки, очки, респиратор для защиты дыхательных путей!
  4. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Чисто теоретически, возможно и то, и другое. Но я бы Вам этого делать очень не советовал.
    Tor Plus достаточно вязкий, не любой краскопульт справится. К тому же состав наносится только на торцы и потому при окрашивании краскопультом у Вас будут потери состава, рентабельнее и надёжнее обработать торцы кистью.
    Neomid 500 достаточно жидок для распыления краскопультом, но есть другая загвоздка - при распылении в воздухе будут находиться мельчайшие капли хлорного состава, который будет оседать на одежде, коже (если есть незащищённые участки), а также будет находиться в воздухе какое-то время, что сделает условия работы крайне не комфортными.
  5. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Доброго времени суток.
    Хочу обработать торцы бруса NEOMID TOR PLUS. В инструкции написано, что обрабатывать надо при температуре +10° и категорически запрещено обрабатывать мерзлую древесину. Чем вызваны такие рекомендации? У нас две недели стоит ясная погода, ночью -6°, днем +6°. Хочется обработать торцы бруса сейчас, с дальнейшим потеплением начнутся дожди. Какие негативные последствия возможны?
  6. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Neomid Neomid,
    Прокомментируйте, пожалуйста, следующую ситуацию.
    Покрыл стропила NEOMID 430. Этот антисептик считается невымываемым. Может он как антисептик и не вымывается, но зелёный краситель почему то оказался на брусе подтёками. Не очень много, но есть. Пока крышу делали, видимо дождь немного подмочил. Как это понимать? И как исправить? Неомид 500 отбелит эту зелёнку?
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Мерзлую древесину нельзя обрабатывать по той причине, что замерзшая внутри волокон древесины вода не позволяет впитаться составу грунта внутрь. Грунт для защиты торцов после обработки образует на поверхности водостойкую пленку, которая не позволяет проникать избыточной влаге внутрь бревна. Кроме того, защитная пленка должна глубоко проникать в срез древесины (на 2-3 мм), чтобы обеспечить хорошую адгезию по всей поверхности неравномерного торцевого среза.
    Для достижения максимального эффекта защиты торцов необходимо строго следовать инструкции по применению. "Состав готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Обработку древесины, составами не образующими пленочное покрытие, осуществлять перед нанесением фунта для защиты торцов древесины. Поверхность очистить от загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Наносить валиком, кистью или распылением. Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +10°С, на промерзшую древесину не наносить. Допускается обработка древесины с любой влажностью. Грунт для защиты торцов древесины наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой минимум 1-2 часа. Время высыхания зависит от температуры и влажности обрабатываемой поверхности и окружающей среды. Обработанные поверхности на период высыхания грунта следует защитить от воздействия атмосферных осадков. Поверхности, обработанные грунтом для защиты торцов древесины могут быть покрыты финишными водно-дисперсионными лакокрасочными материалами и материалами на алкидной основе. Лакокрасочные материалы на алкидной основе рекомендуется опробовать на незаметном участке. Не наносить составы на масляной основе.
    Расход на один слой: 250 -350 г/м.кв, без учёта потерь. Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности".
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Антисептик NEOMID 430 ECO после обработки химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства состава. Обработанную древесину необходимо просушить не менее 24 часов. Фиксация средства в древесине происходит в течение 10-15 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства. Образовавшиеся подтеки можно удалить механически - шлифовкой или зашкуриванием. Химическое отбеливание составом NEOMID 500 возможно, но рекомендуем Вам провести тестовую обработку в незаметном месте.
  9. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Примерно так я ответ и представлял. ну по крайней мере не было "отказано в доступе", спасибо.
    А что Вы скажите на следующее:
    1) Провести одной операцией - смешать Neomid 500 и Neomid 440 - типа 2 в одном, отбеливатель и антисептик, соблюдая их собственные пропорции с водой. Можно так сделать?
    2) Сначала использовать для антисептирования Neomid 440, а потом отбелить и уже не покрывать антисептиком скажем в течении года -двух?
  10. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    В прошлом году (14) по осени обработал дом из профилированного бруса неомидом 450, и домик наш стал настоящим домиком барби розовый такой красивый блин. В принципе это была моя ошибка с выбором цвета, но по пробникам должен был получится коричневатый оттенок но получился розовый. Сейчас после зимы хочу покрасить фасады дома и укрыть розовый оттенок уйдя в темный тон. Но вот мучают меня сомнения какую краску выбрать что бы хорошо легла поверх неомида без мучительной шлифовки бруса. Может кто нибудь из профи прояснит меня как правильно будет сделать покраску. Есть еще пара проблемных бревен в массе, они просто сначала были отбелены а потом обработаны неомидом и стали более розовым окрасом и выделяются на общем фоне.
    фото не буду вставлять, в моей галерее можно глянуть.
    Был бы благодарен за советы.
  11. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день.
    Розовые стены у вас получились, скорей всего, потому что - вы купили огнезащитный состав (неомид-450) с так называемым "индикатором цвета" - то есть в огнезазащитные составы иногда добавляется розовый индикатор цвета - для того, чтобы было видно - где обработано, а где ещё нет. Применяется такая "розовая" огнезащита обычно для обработки тех конструкций - которые будут зашиваться или которые не видно - кровля, обрешётка, каркасы. Вы обработали им стены - ну вот розовый домик Барби) Для обработки стен надо было брать хотя бы бесцветную огнезащиту.
    Ничего специально делать теперь не надо - просто пропитать антисептиком колерованным - желательно тёмного цвета, чтобы перекрыл розовый цвет - какой нибудь орех, тик, палисандр, красное дерево, рябина, ольха.
    По материалам рекомендую два варианта:
    1) Бюджетный вариант - состав деревозащитный алкидный "Бор", сохнет сутки, срок защиты древесины снаружи помещений 3 года, блеск полуматовый.
    2) Самое лучшее для себя - состав деревозащитный силиконовый "Элкон-Био", сохнет два часа, срок защиты древесины снаружи помещений 10 лет, блеск полуматовый.
    В Москве у Элкона есть дистрибьютор. Удачи.
  12. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @SergeyRTF, к сожалению ни один производитель краски не даст гарантию на адгезию своей краски с другими импрегнаторами. Лучше отшлифовать.
    По поводу сильно розовых бревен:
    после отбеливателя структура волокн древесины была нарушена, обычно впитываемость увеличивается на таких участках в 1,5 - 2 раза. Там надо будет добавить еще один слой грунтовки, перед покраской.
  13. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    Спасибо за советы. Попробую сначала на том участке дома который будет закрыт верандой.
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @SergeyRTF, на фото сплошь кошмар.
    Ошибки:
    1) первичной шлифовки не было в помине
    2) отбеленные брусья между 1-м и 2-м этажом
    3) да еще и огнезащитой сверху
    Исправлять только "мучительной" перешлифовкой до чистой древесины, иначе только усугубите пятнистый результат
  15. SergeyRTF
    SergeyRTF
    SergeyRTF
    Moscow, Russia
    @Remmers Россия, у меня брус не лохматый а профилированный и гладкий и первичная шлифовка это разводы от строителей ради "заработать пожирнее". Видел я такое.
    У меня профилированный гладкий (обработанный) брус, и шлифовать внутри перед покраской согласен, а снаружи это уже лишнее.
