Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @SergeyRTF, вот честно как минимум 50 раз в день слышу такие заявления. Вот простой пример: оконное производство использует профилированный брус высочайшего качества, который сами же и профилируют. НО. после этапа сборки перед покраской створки и рамы идут на шлифовку. Еще раз повторяю - клееный профилированный брус высочайшего качества с сортовкой ламелей по распилу, на лицо бруса идет только радиальный распил. Вопрос - зачем его шлифуют? Сами себя разводят?
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Шлифовка (не путать с полировкой) по дереву предназначена не только для выравнивания поверхности. Шлифовка выравнивает впитывающую способность древесины, краска впитывается глубже, лессирующие ЛКМ ложатся на шлифованную поверхность ровно и без пятен. Кстати глубина впитывания краски в древесину также сказывается и на долговечности покрытия
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Все средства для защиты древесины необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией по применению! Смешивать составы КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! Сначала вы используете отбеливатель NEOMID 500 который уничтожает синеву (деревоокрашивающие и дереворазрушающие плесневы грибы) и возвращает древесине товарный вид. Помимо удаления грибного окраса отбеливатель NEOMID 500 также эффективно восстанавливает естественный цвет древесины, утраченный вследствие окислительных процессов, вызванных воздействием осадков и ультрафиолета. После обработки поверхности отбеливателем NEOMID 500 необходимо смыть остатки раствора с поверхности водой и после высыхания обработать антисептиком NEOMID 440 Eco для защиты древесины на срок до 25 лет (если закрыт пленкообразующим составом, например, лессирующим средством NEOMID BiOCOLOR).
  4. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Короче нельзя.
  5. Кот22
    Кот22
    Кот22
    ПРО БЕЛИЗНУ!
    Позавчера для пробы прошел обычной белизной по шлифованной стене (сруб сухой и стоит уже 3 года). Через сутки приехал и увидел что на нее как будто поссали. (см. фото)
    Не используйте белизну - это все чушь.
    Также пробовал по серой не ошкуренной стене - эффекта никакого не дало. Как была серой так и осталась. (извините не запечатлел)
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите, пожалуйта.
    Обработали подкладочный брус и балки нижнего перекрытия составом Неомид 430 эко невымываемый.
    Сначала напилили-обработали, потом подержали под навесом недели 3. Потом установили все это на фундамент.
    После первого же дождя появилась сильная ржавчина на оцинкованом крепеже, который контактировал с древесиной и немного зеленых подтеков. Шпилька, крепящая брус к фундаменту выглядит как на фото. Фото из интернета, если надо могу сфоткать как поеду на стройплощадку.
    Т. к. крепили уже обработанную и отлежавшую древисину, то антисептик по идее уже должен был впитаться-связаться с деревом и тд.
    Это похоже на химическую реакцию. На этикетке только медные сплавы упоминаются что нельзя, про цинк и чер. мет. ничего не сказано.
    Вопрос остановиться ли реакция когда съест верхний слой цинка? Или весь металл крепежа полностью превратится в труху?
    Неомид покупался в магазине Касторама в ТЦ на пересечении Ленинградского ш. и МКАД.
    Хотел еще стропила обработать, так боюсь крыша улетит со сгнившим крепежем.
    Неомид 440 имеет другой состав? Может он не портит металл и лучше им стропила обработать?
  7. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    речь шла о NEOMID 001 Super Proff. это получается, что стропилку на чердаке тоже покрывать нельзя? такую температуру летом на солнце под металлической крышей вполне могу представить.
  8. Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    Чем стропила обработать, чтоб крепеж не испортить и изоспан? подскажите пож.
  9. zeca
    zeca
    zeca
    Тверская область
    Купил в Леруа Мерлен "Неомид трудно вымываемый Антисептик Неомид Extra Proff, 35лет, 5кг.
    На этикетке указано что в тяжелых условиях необходимо применять 430 Есо. Концентрация раствора Неомид Extra Proff 1 к 4. (у 430 Есо 1 к 9). Этого препарата в каталоге неомида нет. Что за препарат я купил? Можно ли применять этот препарат и Немид 430 Есо внутри жилых помещений, например, балки и доски чернового пола перекрытия между первым и вторым этажом?
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Обратился в фирму для шлифовки, антисептирования и покрытия лаком сруба изнутри. Закупил в Леруа Мерлен NEOMID антисептик универсальный и лак для внутренних работ:
    В фирме сказали, что NEOMID чрезмерно ядовит и аллергенен. Предложили какой-то Hesse. Что скажете? Сначала подумал, что просто разводят на дорогой лак, но вот сейчас задумался... А мало ли, у меня в семье аллергиков хватает.
    Только что ответили из NEOMIDа мне по поводу моих антисептиков и лака, которых также нет в каталоге на сайте:
    Антисептик для дерева универсальный в HOME SERIES это 400 для внутренних работ в обычном NEOMID только расход 1:4, а не 1:5.
    По лаку всё просто это INTERIOR лак для дерева акриловый в NEOMIDе.
    По поводу продукции в Леруа Мерлен, это тот же NEOMID, только в серии для ЛМ, разница может быть только в концентратах.
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! В инструкции по применению к препарату указано, что следует избегать контакта концентрата с медными сплавами. Цинкованные поверхности так же корродируют, так как входящий в состав цинк по своей химической природе схож с медью. Реакция произошла с антисептиком, который не впитался в древесину и остался на поверхности после обработки. Коррозия происходит только при попадании влаги. Для защиты можно зачистить крепежные элементы от ржавчины и покрыть лаком или эмалью. При обработке стропил такой реакции быть не должно, так как данные элементы конструкции не подвергаются интенсивному увлажнению во время эксплуатации. Неомид 440 ECO по своей природе имеет другой состав и с медью и сплавами из цветных металлов не реагирует. Вы можете обработать стропила этим антисептиком.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Данная информация была неверной.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Препарат Неомид Extra Eco Proff выпускается для торговой сети Леруа Мерлен и является аналогом Препарата Неомид Extra Eco из каталога NEOMID. Неомид Extra Eco Proff - это трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Предназначен для защиты древесины в условиях слабого и умеренного вымывания. А Неомид 430 Eco - Невымываемый антисептик для защиты древесины в тяжелых (влажных) условиях, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Это экологически безопасные препараты и Вы можете использовать их внутри помещений (балки и доски чернового пола перекрытия между первым и вторым этажом).
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день! Антисептик универсальный предназначен для для внутренних работ и содержит специальные антисептирующие продукты, на основе биоцидов последнего поколения - безопасные для человека и животных активные вещества, обладающие повышенной экологичностью (по сравнению с составами для обработки внешних поверхностей). Защищают от образования опасной для здоровья человека плесени, препятствуют возникновению косметических дефектов, вызываемых гнилью. Лак деревозащитный акриловый изготовлен на основе водной акриловой дисперсии, предназначен для внутренних работ, практически не имеет запаха. Лаки на водной основе на сегодняшний день считаются самыми экологичными. В этом году данные составы были удостоены всемирной экологической премии E3 Awards.
  15. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Про Неомид 430 впринципе я так и предполагал, но остался вопрос: это корозия только верхнего слоя цинка или черный металл под ним тоже будет сильно кородировать при попадании на него невпитавшихся остатков 430 ЭКО?
