Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. sokup
    sokup
    sokup
    Здравствуйте, любители натуральной древесины!
    Кто знает: чем, как и в какой последовательности
    надо обрабатывать половые лаги и доски пола 1-го этажа дома
    из оцилиндрованного бревна?
  2. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Если речь про черновой пол, то 430 ECO. Но работать с ним только на открытом воздухе
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день, а можно после обработки NEOMID 430 ECO обработать древесину огнезащитным составом? Т. к. неомид только антисептик. Будет ли эффект как от неомида, так и от огнезащиты?
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите, красные канистры с Неомидом в Леруа Мерлене могут предотвратить распространение синевы, плесени и грибов или он только не допускает их появления, а если уже есть, то надо сначала хлором вытравливать?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По неомид 500 прокомментируйте пожалуйста.
    На нескольких досках каркаса частично есть чёрные пятна.
    Прошёлся по ним кистью неомид 500 1:1
    В течении 10 часов не заметил чтобы чернота исчезла.
    Что делать? Строители просят зашивать каркас (пока на зиму без утепления с проветриванием).
    Сама чернота не пугает, убита ли плесень?
    Может насадкой с щёткой её счистить теперь?
    И умрёт ли плесень если дальше в доме будет сухо?
  6. id99243977
    id99243977
    id99243977
    Всем доброго времени суток.
    Имеем сруб, который простоял без крыши 2 года, сейчас сделали крышу, внутри есть грибок и весе бревна синие. Сейчас зашкурили бревна и хотим дальше обрабатывать, очень хочется, чтобы была видна структура дерева, но синева мешает...
    Поможет ли неомид 500?
    Наносить его неразбавленным?
    Слышала, что старую синеву неомид не берёт, правда ли это?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня на нескольких свежих досках были чёрные пятна после стройки.
    разбавил неомид 50-50 - не помогло.
    потом помазал концентратом - в некоторых местах чернота сошла, но не везде.
    В +5+7 помазал ещё обнаруженные места неомидом и оставил на 3 дня - почти нигде чернота не исчезла.
    Так что я бы использовал что-то где больше положительных отзывов.
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Я покрыл дом 440вым в два слоя. Первый слой кистью, второй пульверизатором, дав высохнуть.
  9. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @kolyaseg, если уже появилась то сначала вытравливать
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Pavelnoginsk, т. е. если плесень уже появилась, то даже обработанная огнебиозащитой этой красной все равно будет распространяться? Мне не важно убрать видимые поражения, а важно не допустить дальнейшего распространения.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Лучше сразу использовать санирующий антисептик-консервант для древесины
  12. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @kolyaseg, а вы знаете насколько глубоко проникла плесень? и знаете точно на какую глубину проникнет антисептик? делайте лучше по технологии, экономим копейку-встает в рубль потом.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Экономия здесь ни причем.
    Технология тем более - хлор разрыхляет структуру древесины, создавая, тем самым, благоприятные условия для последующего биопоражения.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Зеленоватый цвет Неомиду придает действующее в-во антисептика - ионы меди, если цвет исчез, значит произошло его вымывание, и защитные свойства утеряны
  15. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Подскажите, специалисты, пожалуйста: необходимо обработать материал для окосячки антисептиком. Я так поняла, что необходимо его разводить спиртом по этой погоде. А в какой пропорции? А то есть 300 гр 96-градусного спирта - не могу понять - хватит ли?..
