Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Я бы не советовал вообще его разводить, во всяко случае если с момента изготовления прошло больше 3 мес.
    А так вообще один из лучших САГУС, но надо быть очень осторожным при работе с ним, люди травились, а так очень мощный!
  2. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким продуктом обработать свеже-установленный дом из оцилиндрованного бревна по весне, чтобы максимально защитить перед покраской и сохранить светлый цвет дерева?
  3. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @Ashelagin, полно продуктов, неомид 46 био-до 8 месяцев защиты (как утверждает производитель) и цена за счет концентрации приемлемая. Есть сомнения по поводу впитьываемости во влажное дерево. я сразу 430 обрабатывал, через полгода еще раз оболью и под покраску
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Ashelagin, светлый цвет дерева сохраняют пропитки или лазури всякие с защитой от УФ. Вот только наносить их все надо при +5С минимум...
  5. 250119811
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли после обработке сруба Неомидом 430, покрасить светлым цветом сруб? Дело в том что после нанесения Неомида 430 сруб приобрел зеленоватый цвет, я очень переживаю что светлые тона не лягут правильно и отенок зеленый будет проявляться!
  6. 250119811
  7. Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Pavelnoginsk
    Ногинск
    @250119811, покрасте небольшую площадь и все вопросы отпадут.
  8. Maxis7
    Maxis7
    Maxis7
    Добрый день!
    При строительстве дома планируем обработать торцы профилированного бруса камерной сушки (дерево пришло неделю назад) грунтом для защиты торцов Неомид TOR PLUS. Рекомендованы плюсовые температуры для обработки (более +10). Хотел бы уточнить информацию о рисках при обработке в температурном диапазоне +1 / +4 градуса. Может просто не впитаться должным образом в дерево и снизится эффект? Или есть еще какие-либо отрицательные моменты? Тот же вопрос, но если например обработать днем в +3, а ночью температура опустится ниже 0 (-1 / -2).
    Стоит ли делать это сейчас (очень уж хочется, т. к. желаем минимизировать растрескивание) или лучше на этапе сборки дома пропитать дерево только антисептиком, а уже по весне при первом потеплении защитить торцы?
    Спасибо!
  9. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с деревозащитным акриловым лаком Неомид для внутренних работ? Хотел бы укрыть им вагонку в коридоре. В интернете отзывы разделились 50х50, вот и смущает брать его или поискать что-либо другое? Заранее благодарен за помощь!
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @lexanik85, меня буквально все, включая рабочих отговорили его использовать. В итоге покрывали тиккуриловским каким-то, а этот стоит 3 бочки, ждет своего часа, может быть куда-то использовать получится все-таки. Ядовитый, говорят, он.
  12. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
  13. FFN05
    FFN05
    FFN05
    Доброго дня. подскажите, пожалуйста, старый деревянный дом. есть грибок и плесень. вопросом вентиляции и прочего уже озадачиваюсь. хочу весной, как потеплеет, обработать все подполье, полы менял. сначала неомид 500, как я понимаю, он убивает грибок и как бы чистит поверхность. а потом неомид 440, чтобы дать защиту. все так?
    чем наносить данные препараты? можно ли все это распылять? например "прыскалкой" для цветов)
    или лучше кистью? какие у кого мнения по данному поводу?
    подполье исторически влажное, но этим вопросом ранее вообще не озадачивались. глина, УГВ высокий.
  14. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Сначала этим синеньким!),потом этим вторым
  15. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Первый наноситься в сухую погоду, на поражённую,сухую поверхность, два слоя, интервал, 25 минут между слоями, второй как защита тоже в два слоя, но дайте первому составу сутки, наносить белезну можно кисточкой, а второй антисептик можно распылителем лучше ложится.
