Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. korn-ivan
    korn-ivan
    korn-ivan
    IMG-20160810-WA0014.jpg Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что это за гриб и как с ним бороться?
  2. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Причину бы узнать появления этого!
  3. korn-ivan
    korn-ivan
    korn-ivan
    Дом Из проф. Бруса, как 2года построен, но пока в нем не живем, и вчера увидел это на втором этаже.
  4. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Не течёт через венцы, сруб не в дождь ложили?
  5. korn-ivan
    korn-ivan
    korn-ivan
    Как раз в сухую погоду, эта дрянь вылезла в течении последнего месяца над окном, под обналичкой окна.
  6. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Ну здесь это всё обсуждалось средств полно, возьмите нашего производства для удаления грибка, и устраните обязательно причину его появления, это скорее всего через обналичку вода попадает
  7. korn-ivan
    korn-ivan
    korn-ivan
    Спасибо большое за совет.
  8. TSasha77
    TSasha77
    TSasha77
    Добрый день форумчане!
    Дом из бруса все наружние стены покрыты Неомидом 440 ЭКО в два слоя.
    Хочу далее покрыть финишной обработкой.
    1.
    ЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ NEOMID BIO COLOR ULTRA
    2. Или
    Belinka Toplasur UV Plus бесцветное лазурное покрытие
    Или чем то третьим?
    Кто что скажет?
  9. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @TSasha77, наружные стены нужно покрывать с колеровкой, иначе у вас дом быстро пожелтеет, посереет, потемнеет и все это будет разными цветами с разных сторон (Где света больше, где влаги больше, где ветра больше).
    Никакие УФ-фильтра не смогут противостоять солнцу на внешнем фасаде деревянного дома.
  10. TSasha77
    TSasha77
    TSasha77
    Огромное спасибо за ответ. Но вот только я не совсем понял " с колеровкой". Тоесть, что то темным? Основа то что? Лак?
    приведите пару примеров чтоб я почитал и понял...
    Заранее спасибо
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @TSasha77, с колеровкой это значит с добавлением красящего пигмента, это может быть любой цвет (оттенок), не обязательно темный, это может быть белый, розоватый, зеленоватый, коричневый - абсолютно любой.
    Лаком не покрывают, а лазурью для деревянных фасадов или маслом.
    То, что вы указали ранее - правильные составы, но их нужно колеровать, защитный состав не может быть прозрачным., примеры:
    Тиккурила грунт + Валти сатин, аналогичные схемы есть от Белинки, Текноса, Пинотекса, Акватекса и много других производителей.
    Схема простая: Грунтовочный состав (Прозрачный) + Фасадная лазурь
    или
    Первый слой разбавленный (по инструкции) лазури + второй слой не разбавленный
    Есть еще варианты покрытия маслом, но оно требует ежегодного обновления цвета (Профилактику).
    Бесцветное покрытие долго служить не может, т. к. воздействие УФ очень агрессивное и дерево будет разрушаться под УФ, соответственно потемнеет дерево, потеряет свои свойства и ухудшится адгезия с вашим ЛКМ, а с помощью колеровки убивается 2 зайца:
    1. Пигмент весь "удар от солнца" принимает на себя
    2. Пигмент скрывает выцветание древесины, т. к. стены темнеют по разному, а через 5-10 лет всё будет темно-серым.
  12. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Хочу отметить неуспешный опыт применения антисептика "Неомид Эко для бань и саун". Имею свежепостроенную баню из проф. бруса. В целях защиты внутренних брусовых стен от появления грибка - приобрел данный состав. Так как его аннотации описывала просто фантастические возможности. Покупал средство в Леруа Мерлен.
    Что странно, только сейчас заметил - мой состав называется просто "Антисептик для бань и саун ", марка Neomid, серия Эко - он в литровом флаконе и концентрация 1 к 19. А на официальном сайте Неомида именно такого антисептика нет, там представлен "Антисептик для бань и саун Неомид-200" и с другой концентрацией...
    Так вот обработал в два слоя внутренние стены бани и немного расслабился. Через пару дней заглянул и чуть не помер... все стены пошли разводами зеленовато-синего грибка :(
    Что сейчас делать не знаю... изучаю более серьезные антисептики.
  13. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @AlsHome, удивительно - одним словом. Мои знакомые построили баню из дерева, но они не знали про антисептики для бань, поэтому внутри все из дерева - не было обработано ни чем, только на второй год использования бани у них начали появляться пятна и прочие потемнения.
    А я себе поставил брусовый домик, который 5 мес стоял без обработки ни внутри, ни снаружи и вообще никакого намека на грибки (только на южной стороне доски пожелтели, а были беленькие).
    Все зависит от качества бруса, условий хранения до постройки, на момент стройки и Т. Д. Антисептик для бань и саун предназначен для нанесения для защиты на сухое и качественное дерево (заведомо не пораженное грибком и без условий для его моментального появления) для защиты на время пользования баней (опять же при условии, что баня имеет должную вентиляцию, не задерживается влага и т. д., это профилактика и увеличение срока службы интерьера).
    А раз у вас после стройки поперла плесень на свежем брусе, то самый щадящий антисептик БЕЗУСЛОВНО НЕ поможет! Т. к. у вас уже проблемная баня, т. к. НОРМАЛЬНЫЙ БРУС под крышей при условии нормального проветривания простоит без грибка и неделю, месяц.
  14. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Дело в том, что как-раз на этом антисептике Неомид для бань и саун было указано - обработка мест в условиях повышенной влажности, в т. ч. обработка по дереву уже пораженном грибком для его дальнейшей блокировки и еще масса "красивых" фраз о чудодейственных свойствах этого препарата...
  15. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @AlsHome, да уже из обычной практики, чем ядреней состав, тем он лучше работает (краски, лаки, растоврители). А для бань и саун он самый щадящий, по сути вас обманул не Неомид, а общая реклама антисептиков для саун., т. к. ни один не сможет быть одновременно очень эффективным и безопасным для человека.
