Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Annychka
    Annychka
    Annychka
    Привет, а вот мой опыт работы с НЕОМИДОМ 500:
    Покупала НЕОМИД 500 - не понравился мне, сегодня купила в костораме другой (см фото), вот он работает прям на глазах. Для сравнения сделала фото эксперементальной доски (сверху НЕОМИД 500, середина - без обработки, снизу - Удачный ремонт) Срок изготовления и у неомида и у Удачного ремонта - ИЮНЬ/ИЮЛЬ. может месяц - и такая разница!
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Но все же видно, что даже после хорошего отбеливателя остаются зеленые прожилки. Я в настоящее время обрабатываю плесень отбеливателем Сагус, эффект такой же как на Вашем последнем фото. В глубине зелень все же остается... Ну а Неомид что-то подкачал конечно...
  3. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Здравствуйте. Хочу поделиться горьким опытом использования хлорного отбеливателя NEOMID 500.
    Была проблема: синева на поверхности бревен красивой рубленной беседки.
    Как решали: сначала брашировали бревна нейлоновой щеткой с зерном 46, затем наносили отбеливатель NEOMID 500 (по технологии - втирали в поверхность до полного исчезновения синевы), далее смывали хлор Кёрхером, просушивали древесину до влажности 20%, полировали бревна нейлоновой щеткой с зерном 80 и красили маслом LEINOS по схеме грунт + 2 слоя колерованного масла + атмосферостойкое масло.
    Что получили: в периоды, когда воздух влажный (по утрам, в дождь), древесина, обработанная составом NEOMID 500 начала вбирать в себе колоссальное количество влаги из воздуха. На поверхности бревен начал проступать конденсат в виде большого количества мелких капель. Показания влагомера зашкаливают - 50-70-99% влажности и это все под четырьмя слоями масла, в том числе атмосферостойкого. Влажность бревен не обработанных отбеливателем в пределах нормы - 15-20%. Спустя месяц бревна начали синеть и чернеть. Сняли рубанком слой 3-5 мм в области повышенной влажности и увидели, что древесина начала гнить.
    Какой ответ нам дали в представительстве NEOMID:
    "Вероятнее всего, "мокнут" те участки древесины, на которых было более сильное заражение и в этих местах структура древесины стала более рыхлой из-за жизнедеятельности грибов."
    Мы провели эксперимент, который показал, что грибок не имеет никакого отношения к рыхлости древесины. Древесину рыхлой делает именно NEOMID 500, а точнее хлор, входящий в его состав.
    В связи с вышеизложенным у меня есть два вопроса к экспертам FORUMHOUSE:
    1. Существует ли в природе такой состав, который бы можно было нанести на масло LEINOS, чтобы он блокировал или сводил к минимуму попадание влаги в древесину?
    2. Есть ли у кого-нибудь опыт привлечения к ответственности таких производителей как NEOMID?
  4. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Многие мастера утверждают, что отбеливатель вреден для древесины и он не решает проблем с чернотой, а только ухудшает их. Если шлифовка не помогает, то отбеливатель точно непоможет. У меня в первый год на срубе появились в некоторых местах чёрные места, но мой мастер категорически был против применения хлора, как и против применения антисептика после сборки, хотя и при рубке они ничем подобным не пользовались. Отшлифовали, покрасили бесцветным составом от 3V3 и проблем нет вот уже 2 года. А внутри сруба дерево вообще не видело химии, а это уже с весны 2013г. и до сих пор всё отлично.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Обрабатывал "Неомид - 500" пять нижних венцов на рубленном доме (снаружи). Осень, дожди. Через месяц обработал антисептиком Нортекс-доктор. Дом отстоял зиму и весну. Летом при покраске, обработанные венцы ничем не отличались от необработанных. Даже по цвету. До сих пор, спустя полтора года (после покраски) отличий не наблюдается.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Онипко, Химические препараты придуманы для получения прибыли при распространении слухов о гниении деревянных домов. Кижи стоят уже третий век и ничем не обрабатывались. С вашей беседкой все еще проще, - она не является замкнутым строением где плохая вентиляция. Зачем вы стали мазать ее разной дрянью и потом задавать такие вопросы. Не создавайте себе вечный памятник из дерева. Всему есть разумный срок жизни.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это другой раздел Форума https://www.forumhouse.ru/forums/102/
  8. dmendeleev2016
    dmendeleev2016
    dmendeleev2016
    Бюджетный вариант: антисептик - водная микроэмульсионная пропитка (отлично для внутрянки (дерево, бетон, штукатурка), так как не имеет запаха, быстро впитывается и можно красить хоть МА краской) и отбеливатель снегурочка-2 (без запаха). на счет хлорного отбеливателя не рекомендую запах не так уж быстро выветривается из помещения...
  9. dmendeleev2016
    dmendeleev2016
    dmendeleev2016
  10. Армада
    Армада
    Армада
    Я думаю Вам прекрасно известно название этого состава - Лайнос 850.
    У меня есть. Но прежде чем кого-то привлекать, нужно самому приложить достаточно сил, чтобы убедиться в виновности производителя.
    И не лукавить.
    Вам же не пришло в голову поставить влагомер до Неомида на те участки бревна, которые брашировались легче, чем остальные? Вас это не насторожило, хотя Вы были осведомлены о том, что бревна у Вашего клиента довольно длительное время хранились над навесом для просушки, обработанные Лигнофиксом. И только после рубки, через какое-то время, некоторые УЧАСТКИ отдельных бревен начали выдавать проблемы.
    Неомид - не панацея от глубинных поражений древесины. Но он и не является причиной таких болезней.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Уважаемый @Neomid Neomid, летом я прошелся по всем открытым балкам огнебиозащитой неомид 001, на солнце она стала черной и до сих пор не высохла, липнет жутко. Проверил обработанную поверхность влагомером от 25-30%, а рядом эта же доска не обработанная 12%, прошелся не полностью балку, так там где есть неомид она липкая и влажная, а где нет сухая, пачкает пальцы и липнет, на фото опорная балка, на которой стоит прогон, он то же был обработан неомидом, но уже когда крыша появилась, а балка давненько. Прогон то же чуть липнет, так и хочется шлифером пройтись. Там где не ступала кисть с неомидом, все сухонько и красиво. Дерево стало каким то рыхлым, с помощью шпателя начал чистить, так на шпатель набирается много какой то гадости липкой, почему дерево на солнце чернеет и не сохнет.
    Хотел зашивать эту стойку, но ее влажность, да же в жару в Крыму меня смущает.
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    А я забор строганый штакетник обрабатывал этой весной...верха досок почернели уже все.
  13. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Здравствуйте!
    Заранее прошу прощения, если повторяюсь, но чтение форума ставит меня в тупик.
    Дано: Новый дом из бруса камерной сушки. Нужно покрасить (летом) наружние и внутренние стены.
    Закуплено: Тиккурила лак на акриловой основе для внутренних стен, Бесцветный антисептик на алкидной основе для наружных стен.
    Также продавец уговорил взять концентрат Неомид эко на акриловой основе, чтобы до покраски Тиккурилой пропитать древесину.
    1. Нужно ли это делать?
    2. Не навредит ли Неомид алкидной основе антисептика Тиккурилы?
    На самой канистре Неомида указано, что не вредит дальнейшей окраске?
    Спасибо!
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Панели Ясся и Валтти Похъюсте?
    . Не нужно. Внутри незачем, снаружи - антисептик есть в грунте.
    Может и навредить, ибо алкид на акрил НЕЛЬЗЯ. По крайней мере, любые грунты-антисептики должны наноситься на ЧИСТОЕ дерево (читаем инструкцию).
  15. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Да, но описание Неомида уверенно заявляет:
    Универсальный антисептик применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений перед окрашиванием любыми лакокрасочными материалами
    и
    Для продления срока работы средства, обработанную поверхность следует защитить любым пленкообразующим составом.
