Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Autobahn7, Для стен внутри дома антисептик не нужен, если это не ванная или душевая. Для наружных стен - линейка Тиккурилы (как и других нормальных брендов) самодостаточна, если использовать систему грунт-антисептик + финиш. В этом случае нанесение чистого профилактического антисептика другого производителя непосредственно перед окончательной окраской не имеет большого смысла. Но раз уж купили - красьте, не выбрасывать же.
    И на будущее - указывайте точные марки ЛКМ - ответы будут конкретнее.
  2. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Доброе утро!
    Обработал вагонкунеомидом 500. После высыхания (прошло 2 суток), обработанные места сильно пожелтели. Кто виноват, и что с этим делать?
  3. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    Планировал использовать средства Неомид для обработки сруба из профилированного бруса естественной влажности 195х145. Прочитал всю ветку, ощущение такое, что когда препараты раскручивали качество было на высоте, когда они стали хорошо продаваться, качество снизили, причем очень сильно. Теперь сомневаюсь в правильности выбора. В связи с этим вопрос, какие нормальные грунтовки, кроме похъюсты (дороговато, и только по сухой древесине) можно применить для обработки дерева естественной влажности. Чем обработать торцы, на время усушки от рассыхания и растрескивания, планировал использовать Неомид Тор Плюс, теперь очень сомневаюсь, посоветуйте состав, по опыту реального использования.
    PS дом планируется покрасить осенью, колерованной Валти.
  4. АлександрМС
    АлександрМС
    АлександрМС
    Обработал торцы бревен зимнего сруба данным средством с наступлением тепла при температуре +6 в два слоя как положено по инструкции. Торцы трескаются не сказать что сильно, но трещинки есть, хотя жары еще не было. Через неделю повторно обработал также по инструкции при температуре +13. Посмотрим как дальше будет. Если дождей не будет буду обрабатывать сруб полность неомид 440 эко
  5. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Здравствуйте.
    Хочу задать вопрос касаемо продукции Neomid Parquet акрил-уретановый лак.
    Мною было закуплено 22,5 литра данной продукции.
    Со слов продавца, а именно магазина Лаки и краски Спб, была дана рекомендация по проведению работ на материале (сосна шпунтованный пол) одобренная производителем. Нанести лак в два слоя, без разбавления, естественно со шлифовкой.
    Я решил перестраховаться и перед нанесением лака, на отшлифованную поверхность нанес грунтовку Neomid Base 400 в два слоя... Первый слой лака я наносил неразбавляя, при температуре 10-12 градусов, с паузой на высыхание 24 часа. Проведя РУЧНУЮ межслойную шлифовку я нанес второй слой с разбавлением не более 5% как указано на маркировке. После нанесения пленка была, но лак впитался в дерево так же как первый слой. В итоге защитной пленки не образовалось, вода и грязь впитывается в дерево. Заявку на рассмотрения претензии я отравил но пока внятного ответа не получил. Я знаю что по закону могу ждать три недели, но работы на объекте из за этого остановлены, у меня идет простой. Хочется все таки выяснить чья же все таки вина, моя или производителя.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Импорт до 5-ти слоев наносят, чтобы получить хорошее покрытие. Про Неомид умолчу:)]
  7. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Я допускаю что везде есть свои нюансы. Но перед проведением работ была дана рекомендация от магазина со слов представителя Neomid. Было обозначено что 2 слоя вполне достаточно для товарного вида.
  8. alicher
    alicher
    alicher
    Так получилось, что по немного посиневшему дереву (неправильно хранилось около месяца) нанесли Neomid 430 без предварительной обработкой Neomid 500.
    Возникли два вопроса:
    1. Если больше ничего не делать, то будет ли грибок развиваться дальше? Эксплуатация в подполье.
    2. Есть ли смысл теперь обработать дерево Neomid 500 или он уже не впитается после Neomid 430? Дерево обработано Neomid 430 пару дней назад.
  9. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    По поводу Неомида ни чего плохого о нём не слышал.
    Про нормальные грунтовки, которыми можно было бы по влажной древесине работать, то же не припомню. А Похьюсте вещь шикарная и проверенная и с этого года возить его больше не будут, а на замену будет Валти Праймер, но уже отечественного производства, можете его использовать.
    Для торцов можно использовать специальные средства (Неомид Тор Плюс или типа того) или 2-3 слоя похьюсте (или аналогичного грунта) и сверху кроющий антисептик типа Винха, Вудгард, Кантри 2 слоя.
  10. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Пробовать (в одно мало заметно месте или вообще на обрезке) обрабатывать остальную поверхность, так сказать привести к одному цвету, если не получится, то использовать для дальнейшей обработки цветные составы более менее насыщенных цветов типа калужница, орегон, тик и т. д.
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Чем обработать стены бытовки внутри и снаружи перед утеплением пленками?
  12. 120876
    120876
    Мы красили аквой дом. Прошел год вроде нормально. В прошлый выходной крыльцо и небольшой пирс покрыли маслом террасным. Все антисептики тоже Неомид. Конечно времени прошло мало, но пока довольны.
  13. kuznecmaster
    kuznecmaster
    kuznecmaster
    Добрый день, форумчане
    Такой вопрос. В конце апреля 2017 собрали сруб. На майских обработал сруб снаружи Неомид 450-1 бесцветный. Вопрос - когда лучше наносить снаружи финишную обработку ? Я думаю подождать до следующей весны, чтобы сруб высох. Шлифовать снаружи не планировал. Также вычитал что Неомид 450-1 не совместим с лакокрасочными материалами на акрил-уретановой основе. Теперь финиш сморю на Aqua HK-Lasur Remmers. Как думаете, грунтовать нужно будет поверх Неомид 450-1 или нет.
  14. mogreen
    mogreen
    mogreen
    Неомид vs белизна -
  15. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Можно ли
    Neomid Bio Color Aqua красить дом из ОЦБ снаружи помещений. Есть фото примеры покраски домов?
