Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ставлю сруб из оцилиндрованнного бревна - заинтересовалась неомидом 440 и неомидом 400. Кто подскажет о качестве этих пропиток?
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    рекомендуют и я так сделала первично обработать все дерево.
    цена/качество очень хорошее. причем рекомендовали во многих местах. если конечно деньги не жалко то пропитки тикуриловский очень хороши.
  3. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Белизна самая обычная - литровая бутылка? Не съест ли она дерево (планирую обработать доски 25мм, а то почернели местами)? На бутылке написано разбавлять 100 гр на 10 литров воды, но это для других нужд всё же, не для дерева. Но и совсем не разбавлять страшно как-то :)
  4. brusni
    brusni
    brusni
    Украина
    У меня сруб пчельника ,где у предыдущего хозяина ульи с пчелами зимовали ,с "предбанником " каркасной конструкции. Планирую в дальнейшем там баню .Так вот, в предбаннике хрумтел шашель .Обработал Неомидом 440 .3 дня пахло химией .Сейчас запах свежего дерева .Хрумтеть перестали .Сразу дает желтоватый цвет ,потом светлеет .Сейчас обработал не обрезную посиневшую доску для обрешетки кровли веранды . Распылял из садового опрыскивателя .Эффективность покажет время .
  5. алиsа
    алиsа
    алиsа
    Московская область
    Внутри дома на брусе есть темно-серые подтеки (когда крыли крышу, замучили дожди). Решили их отбелить Неомидом 500, попробовали на небольшом участке в "предбаннике", состав сразу как-то странно стал ложиться на дерево, не впитывался а скатывался в капли, а потом после высыхания обработанный участок покрылся белесым налетом. Неомид разводила 1:1 водой как указано в инструкции. Очень сильно рассчитывала на него, думала вот отбелю, а потом покрою тонирующей пропиткой с лаком. Что-то пугает меня этот белый налет. Попробовала протереть смоченной в воде чистой тряпочкой, все без изменений. А подтеки совсем не исчезли (на фото не совсем видно). Что это может быть? А? помогите... что-то я фото никак не могу вложить... попробую с другого компа
  6. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Алиса, скорее всего, это кристаллическая соль .попробуйте смыть водой.:)
    Вот и производитель, о том же говорит, в п 5.5. После обработки пиломатериалов концентратом препарата НЕОМИД 500 и высыхания рекомендуется промыть обработанную поверхность водой.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    И правильно разбавляйте концентрат ( Неомид 400). А то можно древесину пожечь - водой уже не смоешь!:)
  8. алиsа
    алиsа
    алиsа
    Московская область
    Ой спасибки... :|: О Мой Бог, ну конечно же, не дочитала..., хотя мокрой тряпкой я протирала и ничего не прошло, странно, может надо много воды, завтра еще попробую. А нет ли такого отбеливателя древесины, чтобы не мыть потом брус водой, а то как-то многовато получится мыть...:(? Может кто знает и может подсказать, или это неизбежно :mad:?
    И еще дайте, если можно совет, у меня строганный брус, вроде на ощупь гладкий, хотя и не Вах Вах, надо ли его шлифовать, или отбелить и покрасить лессирующим составом с лаком, спасибо заранее.
  9. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Строим баню из бруса 100х150, настал момент покрытия всего бруса антисептиком. Остановили свой выбор на Неомид 430 ECO. Производитель пишет, что разводить надо 1 к 9, но есть идея разводить 1 к 5, поскольку наши производители любят приукрашивать параметры своей продукции.
    Кто что думает по этому поводу? Есть ли в этом смысл? Не будет ли от повышенной почти в 2 раза концентрации каких либо побочных эффектов?
  10. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Привет! А возьми 440 ниомид. он разбавляется 1х19 , работать надо в респираторе , и разбрызгивал его припомощи опрыскивателя на 5 литров, покрыл в два слоя снаружи , внутри покрыл первый слой Сенеж-био, зеленый , он трудно вымываемый , через неделю одним слоем 440 покрыл , я думаю хватит!
  11. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Фишка в том, что уже купили 430, чтобы можно было обработать и внутри и снаружи! Он тоже трудновымываемый! И опрыскиватель уже купила!
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Концентрат 430-го довольно вязкий. Соответственно, если повышать концентрацию рабочего раствора, он может хуже впитываться.
    Кстати, если обрабатывать дерево внутри помещения, то через 15 дней надо смыть невпитавшийся антисептик (какая-то часть всегда высыхает, не успев впитаться). Чтобы не пришлось дышать его пылью.
    А почему не хотите внутри обработать 200-м Неомидом? Он как раз для бань и саун.
    А вообще, можете спросить у производителя насчет эффекта от повышения концентрации. И нам рассказать.:)
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Все про Неомид 500 (краткая лекция + практическое применение):
    :hello:
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Побочный эффект это уже как следствие. При разведении 1:5 антисептик не проникает на должную глубину, в итоге защита древесины будет не на должном уровне, долговечность биозащиты пострадает.
    Да и во время нанесения более концентрированного раствора почувствуете, что вязкость повыше и впитывается плохо.
  15. Katya0609
    Katya0609
    Katya0609
    в августе 2011 поставили сруб и обработали его в один слой (распылением) Неомидом-450. Надо ли еще чем то обрабатывать перед зимой или пусть выстаивается до весны 2012?
