Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. lffff
    lffff
    lffff
  2. lffff
    lffff
    lffff
    хватайте для досок бесцветный 440 а для балок и внутренних поверхностей 430 благородного синего цвета
  3. sharkfisher
    sharkfisher
    sharkfisher
    Добрый день, имеется дом из бруса, шлифованный осенью и покрытый прозрачным антисептиком неомид-430.По прошествии зимы появилась необходимость обработать брус (с улицы и внутри) финишным покрытием, цвет финишного пока выбираю какой будет. Подскажите какой продукт из вашей серии выбрать, что бы он не создавал пленку потому что через какое то время покрытие придеться обновлять а пленкообразующие составы нужно будет опять шлифовать что не хотелось бы в виду большого объема работы и труднодоступности франтона. Спасибо!
  4. ConstantinU
    ConstantinU
    ConstantinU
    Добрый день!
    Стропильная система на оцинкованном крепеже (уголки, болты, глухари, гвозди ершеные)
    Вопрос 1: 430 неомид нельзя, съест цинк. А 440 не вступит в реакцию? т. к. по составу на сайте ничего не понятно
    СОСТАВ: вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки. Не подлежит обязательной сертификации.
    Вопрос 2: Можно ли 440 неомид смешать с Грунт укрепляющий NEOMID Contact Proff и наносить все разом?
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Год назад и сейчас все дерево обрабатываю 430. Про разъедание гвоздей, прочитал и удивился. Есть реальные примеры, с фото, когда в сухих условиях (каркас) гвозди заржавели? Он ведь не насквозь пропитывает доски, только 1-2 миллиметра, это в лучшем случае, от поверхности. Да, наверное, если уголок оцинкованный прижать к поверхности и полить водой, это может быть. Но часто ли такие условия создаются? Похоже на байку про мясо и ккколу. Ну и так, для байки, у меня в баночке, в которой я наливал 430, чтобы кисть окунать, замечательно жук жил, когда она высохла.
  6. ConstantinU
    ConstantinU
    ConstantinU
    не было бы личных примеров не спрашивал, древесину сушить до состояния в которое она прийдет через месяц под крышей никто после пропитки не будет, хорошо если сутки пролежит на воздухе
  7. самойлов2000
    самойлов2000
    самойлов2000
    Строю каркасный гараж из 100го бруса. Каким неомидом покрыть материал перед строительством?
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Кто-нибудь пользовался маслом для террас Неомид? Как оно в эксплуатации показало? Довольны?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сегодня довелось применить Neomid 430 Eco по назначению. Мои впечатления:
    Пахнет аммиаком или нашатырём - неприятно, но терпимо.
    Цвет - яркий синий до нанесения, потом где зелёный, где коричневый. Так и не понял закономерности.
    Расход дикий - наверное раза в полтора больше, чем на бутылке на этикетке. Использовал пульверизатор, окрашиваемая поверхность - вертикальная.
    Больше всего добила шкала на бутылке: содержимое было изначально меньше 900 неких единиц (ближе к 800), но главное - я не понял, как смотреть на эту шкалу, чтобы хоть что-то увидеть! Пришлось смотреть в горлышко и искать тень пальца, появилась - смотрю где он сейчас на шкале. На бутылках с машинным масло шкалы правильнее сделаны.
    Насколько необходимо покрывать дерево в 2-3 слоя? Один слой вообще не работает? У меня дерево за зиму (с конца сентября) похоже высохло, пятен нет. Вопрос к чему - мне в один слой должно хватить 2, максимум - 3 бутылки (с учётом сегодняшнего расхода). Лишний неомид приспособить некуда.
  10. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Кто нибудь красил Неомид BiO COLOR Classic?
    Планируется для окраски имитации бруса снаружи.
    Говорят впитывается и не шелушится потом
    IMG_20180522_100927_HDR.jpg Screenshot_2018-05-22-14-52-37-751_com.android.chrome.png
    Или Тиккурила ванти сильно намного лучше?
  11. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Условия - стройка в деревне. У меня мало времени, я не сдуваю пылинки с досок, покрытие грунтом нестроганой древесины перед покраской, которая к тому же будет использоваться под открытым небом считаю бредом. В общем маркетинг в топку, как и советы продавцов, которые кисточку в руках не держали.
    Что качается неомида
    430 отличный антисептик за вменяемые деньги. Особенности - придает зеленый цвет древесине. Нельзя наносить на оцинкованный крепеж - разъедает оцинковку. Сначала обрабатываем, потом собираем. Необходимо учитывать что по пиленой древесине расход больше. Берите с запасом, разбавляйте поменьше.
    Масло неомид для террас - нормальный продукт для древесины на открытом воздухе, не хуже пинотекса, особенно для тех у кого большие площади, а не 4 сотки в каком-нибудь дачном товариществе или как там. Берешь кисточку и жирным слоем пошел мазать по доске. Очень удобно, быстро и превосходный результат. Я использую "морилку" на водной основе, сверху прозрачное масло.
    Неомид Био Колор Классик - говно. Как и тиккурилла валти. Только валти стоит в два раза дороже. Выцветает практически одинаково. Не шелушится. Можно покрасить забор.
    К посту выше - я бы не красил биоколором ничего кроме забора и сарая.
    Кстати укрывистость у био колор лучше.
    Вообще я уже давно понял - касаемо лако-красочной продукции которая актривно продвигается на нашем рынке - цена не показатель. Я скорее проэксперементирую с малоизвестным на нашем рынке производителем, чем буду красить тиккуриллой или подобным шлаком.
  12. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Т. е. масло Неомид для террас для покрытия всего дома снаружи, имитация бруса, это "как доктор прописал"?
    Думаю так попробовать, если иного не придумаю.
    Читал отзыв, человеку очень понравилось:
    https://otzovik.com/review_6237459.html
  13. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Совершенно верно.
    Не нужны Вам ни биоколор ни тиккурилла.
    Попробуйте что-то покрыть маслом, про обычные краски и лаки забудете вообще.
    Пинотекс и неомид стОят примерно одинаково. Можно колерованное брать, можно морилкой, а потом прозрачным маслом сверху. Покрывать большие площади ими одно удовольствие. Просто и быстро. Дело в том, что покрыть маслом столешницу или что-либо в интерьере, это одно. Тут и технология и масло можно взять какое-нибудь типа leinos или подобное, грунт там, 3 слоя, тряпочками все это дело втирать ло посинения и прочие радости.
    А вот пол в беседке квадратов сорок втирать тряпкой и размазывать никаких отпусков не хватит. Или горизонтальные большие поверхности.
    Вот Вам для затравки. Цоколь не доделан пока, но смысл понятен.
  14. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Хочу уточнить еще один момент. Дело в том что кто-то хочет, чтобы дерево выглядело как глянцевый пластик. Кто то вообще всю структуру закрывает укрывной краской, ну нравится людям.
    Мне нравится естественная структура. Мне нравится когда она неоднородна, как и есть в природе. Мне нравится комбинация посеревшего от солнца дерева, со свежей сухой доской. Я не вижу криминала в естественном выцветании.
    Если Вам все это близко - попробовав масло или воск, Вы забудете про всякие масляные краски. Если Вы хотите дерево превратить в глянцевый пластик, эксперементы с маслом не для Вас. Нужно это учитывать.
  15. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Пишут обновлять надо практически каждый год, рекомендуют для террас так.
    Хотелось бы по реже лазить по стенам с леcами
