Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. AlekseyDD
    AlekseyDD
    AlekseyDD
    Никак. 430 не является финишным покрытием. Только покрывать сверху финишным слоем. 430 не является невымываемым на 100%. В связь с древесиной он вступает конечно, но все-таки вымывается, хоть и частично.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А ведь на этикетке большими буквами написано "НЕВЫМЫВАЕМЫЙ". :)
    Надо написать на продукте "частично вымываемый", ну, либо, "частично невымываемый". :)
    И вопрос к представителю "Неомида": "Неомид-435" с благородным коричневым цветом является финишным покрытием, либо это "благородство" тоже надо закрашивать, чтоб оно не залило окружающие детали конструкций?
  3. douglas
    douglas
    douglas
    И если надо сверху покрывать то чем?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читал в рекомендации по применению: две недели обработанный материал не должен подвергаться воздействию дождя.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так как ссылки не приветствуются, приведу цитату...
    ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА
    • NEOMID 430 ECO — концентрат.
    • Для изготовления рабочего раствора концентрат перемешать и разбавить водой в соотношении 1:9.
    • Для обработки древесины методом глубинной пропитки (вакуум-давление-вакуум, вымачивание, горяче-холодные ванны и т. д.) концентрат разводить в соотношении 1:19.
    1. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства.
    — Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности в 2-3 слоя.
    — Слои наносить с промежуточными сушками 20-30 минут.
    2. Погружение материала в рабочий раствор.
    — Время выдержки древесины в рабочем растворе: 2-5 минут.
    — Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре 16-20ºС и относительной влажности воздуха 60%.
    Расход рабочего раствора:
    150-250 г/м² — для строганной древесины.
    250-400 г/м² — для пиленой древесины.
    ВНИМАНИЕ: Фиксация средства в древесине происходит в течение 10-15 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства" ©
  6. douglas
    douglas
    douglas
    На сайте есть ответ:
    При эксплуатации снаружи, для закрепления цвета, рекомендуется покрыть обработанную поверхность пленкообразующим лакокрасочным материалом.
    Обработанную древесину в дальнейшем можно покрывать составами на алкидной, алкидно–уретановой и акриловой основах. После нанесения состава возможно применение продуктов: Неомид Bio Color Aqua, Неомид Bio Color Classic, Неомид Bio Color Ultra.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В инструкции на Неомид 430 указан срок не две недели, а 48 часов. Цитата :"
    Защитить обработанную древесину от попадания воды и атмосферных осадков на срок не менее 48 часов при температуре 16-20ºС и относительной влажности воздуха 60 проц"
    Техническое описание Neomid 430 ECO, антисептик-консервант невымываемый
    ТУ 2499-046-98536873-2009
    Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
    П. С. У меня время с момента нанесения прошло значительно больше чем 48 часов.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читайте мою цитату полностью.
    От слова Внимание:
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вы сами то свою цитату внимательно читали?
    Так сколько времени надо защищать деревяшки? 48 часов или 10-15 суток? ... Или инструкция писалась для инопланетян у которых в сутках 4.8 часа? :)
    ... Ладно, чо спорить без толку? Надо обработать деревяшку, подождать 15 дней (или, таки, 48 часов?), и окунуть её в воду.
    П. С. Давайте все вместе проведём опыт? :)
  10. Gertun
    Gertun
    Gertun
    Я весь каркас не вымываемым обрабатывал. А насчёт опыта - обрабатывал бревно в 4 слоя практически подряд, как предыдущий подсыхал, погода жаркая была, и через дней 5 это бревно было вкопано в землю для антенн разного назначения...было это 4 года назад, в этом году выкапывал - вообще ничего не произошло, после споласкивания от земли кабудто и не вкапывал.
  11. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Доброго времени суток! какое именно масло входит в состав неомида "масло для террас"? Льняное?
  12. Warmike
    Warmike
    Warmike
    пробовал на тераасе из дуба. 3 раза с промежутком полгода. муть какая то-через пару месяцев следов от него не остается+ какие то белые разводы в виде налета. буду пробовать пинотекс
  13. douglas
    douglas
    douglas
    Только покрыл ступени на крыльце этим маслом бесцветным, понаблюдаю пока что.
    Воняет это масло при нанесении конечно знатно. Но вроде всё впиталось.
    Перед нанесением покрыл неомидом 435.
  14. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Подскажите, можно ли смешать Neomid Stop Жук c Neomid 430? Сохранятся свойства одного и другого антисептика? Обрабатываю доски, поражённые личинками усача (обзол снял), нашел оставшуюся от прошлых работ целую канистру 430, появилось желание попутно обработать от других болезней. Но от жука, первостепенная задача.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    По моему опыту, неомид жук влияет только на бабочек, которые случайно сели на доски, когда их обрабатываешь. обрабатывала в прошлом году, в этом все равно появились маленькие ржавенькие точечки, что свидетельствует о начале процесса.
