Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. douglas
    douglas
    douglas
    Подскажите пробовал кто-нибудь красить забор из досок (обрезная) антисептиком неомид 430 или 435? у меня простояла лестница покрытая 435м неомидом вроде держится на ура, но прошла всего одна зима.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Задала вопрос про оцинковку на сайте Неомида. Получила ответ!
    Вопрос: Добрый день! Обработала балки, которые были уже прикручены к стенам. Конечно, состав Неомид 430 попал на оцинкованные опоры бруса, которые тут же побелели. Насколько это опасно? Прошел год, пока коррозии нет. Но отзывы на форуме озадачили. Как быть и какой прогноз?
    Благодарю!
    Анна, добрый день!
    Раствор состава NEOMID 430 ECO при нанесении прореагировал с оцинковкой. Если через год коррозии металла нет, то защитный слой оцинковки удалился не полностью. После высыхания на древесине состав не втупает во взаимодействие с оцинковкой металла. Вы можете зачистить крепеж и дополнительно
    нанести на него защитный лакокрасочный слой.
  3. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    А если я обработаю доски неомидом 430 один раз, и он у меня кончится, но в запасе есть 440, можно им доделать?
  4. douglas
    douglas
    douglas
    @Metall1c, почему же нет? 430 поядрёней 440 попроще, или вы хотите в два слоя разными марками?
  5. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    @douglas, да я в общем то о совместимости беспокоюсь. Если на доски обработанные 430м попадет 440й, чтоб это негативно не повлияло.
  6. douglas
    douglas
    douglas
    @Metall1c, тогда точно вопрос к производителю, здесь он крайне редко отвечает, а на сайте неомида куда охотнее. Я думаю что ни чего страшного не будет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, 440 стОит значительно дешевле. Но...
    На него нужно наносить плёнкообрающее покрытие, если для влажных помещений.
    Для 430 и ему подобным таких требований нет.
    Всё это есть в инструкциях. Читайте внимательнее.
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Neomed H2O stop по оштукатуренному цоколю, а затем красить только масляной краской? А как же краски на алкидной основе?
  9. ilusha88
    ilusha88
    ilusha88
    Добрый день/вечер! Подскажите, начал читать тему и кажется меня слегка развели в Леруа, ибо не очень понимаю во всех этих пропитках, септиках, защитах и т. д.
    Поставил первый в жизни брусовой садовый домик, обработал "Neomid антисептик для древесины Универсальный" в два слоя все что попало под руку, строго по инструкции. И снаружи и внутри. Но вот сомневаюсь я теперь, что этого достаточно, прочитав веику частично. Да и представитель характеризует здесь его как внутренний антисептик. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли этого перед финишной покраской ? Или еще чем-то нужно.
    И чем лучше покрыть "для цвета", с сохранением текстуры дерева? Думал пропиткой какой-то а-ля пинотекс/аналоги или лазурью. А пол маслом "из банки" (не отработкой :))
    П. с. торцы тоже не трогал. Единственное - основание и стропила строители покрыли зеленой штукой из распылителя (название мне неведомо).
    Заранее спасибо! Не пинайте, если не по адресу.
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Попробовал при нанесении неомид 440эко подмешать неомид 435 тот который тонирует в коричневый цвет. А то обработанные доски совсем трудно отличить от необработанных. Можно так делать? Знаю что некоторые добавляют колер, может его лучше купить?
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Пищевую краску. Копейки стоит
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Добавлял синий колер в Антижук. Вполне эффективно. Выдумывать что-то ещё не вижу смысла.
  13. Igopp
    Igopp
    Igopp
    К сожалению, обновлять придется... и не раз. Масло неомидовское очень удобно наносится, мега выглядит по свежему. НО... по прошествии буквально года места, подверженные УФ, как будто бы и не обрабатывались. То, что в тени, чувствует себя более чем хорошо
  14. Mиxaил52
    Mиxaил52
    Mиxaил52
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! К сожалению, что цинк в составе оцинковки, что железо в составе любого крепежа будет корродировать при контакте с медьсодержащими составами Neomid (430, 435 или 433), поскольку ряду электрохимических потенциалов металлов медь +2 (а именно она и входит в состав данных антисептиков) гораздо "положительнее" и цинка и железа. Иными словами, в водном растворе цинк (железо) будут окисляться, а медь +2 восстанавливаться. В реальности процесс несколько сложнее - там ещё и кислород участвует, что в совокупности означает ускорение коррозии цинка (железа) за счет меди. Естественно, для цинка данный процесс протекает активнее.
    Сам обрабатываю балки пола и иногда перекрытия Neomid 430, в 3 слоя. Да, саморезы на черном полу спустя год заржавели. Остается надеяться, что по истечение так называемой "фиксации" антисептика и отсутствия увлажнения конструкционных узлов скорость коррозии существенно снизится. А так и появления оксида цинка (белый налёт) и ражавчины на саморезах - естественное явление до тех пор, пока в упомянутых составах содержится медь. Ну а это ключевой антисептический компонент данных пропиток.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маркетолог конкурента?)
