Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    обработка после НЕОМИДа
    А Неомид какой 450-2 (новый красный) или простой 450 (старый прозрачный)?
  2. Katya0609
    Katya0609
    Katya0609
    новый красный НЕОМИД 450 - когда покупали - сказали что "самый продвинутый"... А после него хотим весной (когда проконопатят) Пинотексом покрывать (темненьким каким нибудь). Так же можно сделать?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    За новый не скажу, не пробовал, а на старый у меня Тиккурилла Похъюста (грунт) а затем Колор Сатин (основной антисептик) легли на ура. Два года стоит, в том числе южная сторона, ни малейших признаков потемнения и шелушения.
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    По ошибке часть бревен внутри сруба было обработано неомид 440 который предназначен для наружней обработки, вопрос - шлифовать обработанные бревна? или оставить?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    неомид 440 для внутренней обработки, критично ли?
    состав NEOMID 440 - Производные ароматических алкоголятов, стабилизатор.
    состав NEOMID 400 для внутрянки - Инсектицид, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.
    не вижу причин пугаться 440
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    я не химик, для меня название составляющих-китайская азбука...
    но пахнут они объективно по разному.в чем еще разница?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    у них и состав разный, что вас отпугнуло?Надпись для внутренних и внешних работ?
  8. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    да. оттталкиваясь от надписи внур -внешн. возникают мысли о степени их экологичности - вредности для человека и степени эффективности как антисептика. какой вреднее и какой сильнее
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для внешних, он просто трудновымываемый, т.к. подвергается ворздействию атмосферных явлений.
  10. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    так же в линейке продуктов от неомида есть универсальные пропитки и для внуренних и внешних работ, в которых так и написано - трудновымываемые, по моему 430, так вот 430 пахнет также как и 400.
    всетаки интересно как они все соотносятся по степени экологичности и силе септирования? или вообще без разницы
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    думаю по технологии вам сам неомид ответит. напишите на сайт. Но ИМХО - не парьтесь
  12. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Вечер добрый!
    Тоже вопрос по Неомиду - только по Неомид 500.
    Сруб поставили, 11 венцов - жду остальные 9 венцов, но сейчас как назло дожди зафигачили, верхние бревна из 11 начали темнеть, причем сильно - купил 20 л. неомида 500 - вот нужен совет когда проходит химией этой - когда дожди пройдут или выжидать когда дождей нет и проходить? затем на зиму хочу пройти в один слой антисептика. что скажете?
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    У нас ситуация подобная: начали возводить сруб из начавших синеть бревен. Поставили баню(40 кубов сосны) и обработали в сухую погоду Сагусом. А вот дальше отбеленный сруб "закрыли" Adolit Bläueschutz BS 1* от Реммерса. Это средство для профилактической временной защиты свежесрубленной древесины от поражения синевой. До лета срубу ничего не будет, а дальше по подсохшему дереву уже финишное покрытие. Но я бы рекомендовал после отбеливания выждать пару недель, чтобы вся ерунда вышла из бревен под дождями. Либо через две недели просто смыть самим водой и далее "закрывать" хорошим средством от синевы.
  14. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    В любом случае отбелить во время дождей нет смысла или же ичего страшного?
    А потом уже выжидать пару недель, все равно осень обычно теплая и солнечная.
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Выберете момент когда дождика не будет и намажьте. Запах хлорки выветривался часа за 2. На след день проходила шеткой с водой (смывала белый налед) и антисептировала.Транспортными лучше не мажьте, не дотягивают они на полгода. Неомид 440 надежней. ИМХО.
    " 2 недели ждать не стоит - может опять зацвести.
