Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Mиxaил52
    Mиxaил52
    Mиxaил52
    Нижний Новгород
    Никак нет)
    Тоже мучаюсь в постоянном выборе между пропитками и антисептиками (водно-солевые или на основе смол или нефтепродуктов), ну и изучаю плюсы и минусы, в том числе на собственном опыте. Хоть сам и химик по образованию, но "мутить" экспериментальным образом пропитки самостоятельно элементарно не хватает времени.
    Сегодня залезу и откручу пару саморезов черного пола посмотреть что с ними стало с осени 2016 года после прикручивания к пропитанным доскам черного пола и лагам на предмет коррозии внутри.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    В условиях, когда более двух сухих (без дождя) дней подряд не бывает, какой антисептик Neomid для покрытия стропил (привезли, покрасили и установили стропила в течении суток-двух) предпочтительнее: 440 или 430й?
    К сожалению, выдержать без атмосферных осадков 15 дней (время для полной фиксации 430го) нереально, максимум 2-3 суток.
    Иначе говоря, что обеспечит лучшую защиту: частично зафиксированный (2 дня вместо 15 дней) 430й или полностью (за пару дней) высохший 440й? Смущает, что в 440м нет контрольной подкраски.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    440 надо покрывать ещё чем-то.
    Читайте полные инструкции.
    А 430 - выдерживать.
  4. kirilloff6
    kirilloff6
    kirilloff6
    Здравствуйте всем!
    Начинаю строительство кровельной системы + открытая веранда. Какой антисептик лучше использовать с учетом того, что открытые части (балки, столбы, стропила) будут окрашиваться в белый цвет?
    Поскольку все происходит под открытым небом гарантировать отсутствие атмосферных осадков, в процессе пропитки, не представляется возможным.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    430-й выдержал недавно почти месяц - обрабатывал и держал в сухом помещении контрбруски для вентзазора на крышу. Докладываю: после дождей шляпки гвоздей поржавели. Гвозди черные. Так как поверх брусков ОСБ (сплошная обрешетка), надеюсь, что коррозия остановится. Те гвозди, которыми уже сама ОСБ прибита к брускам (ершеные черные), не поржавели.
  6. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Кто может сказать, антисептик неомид универсальный из леруа аналог какого по маркировке?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кто-нибудь знает, представитель Неомида есть на сайте?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    По поводу покраски после Неомида, может, кому пригодится, ответ от производителя из переписки -
    "Добрый день! Состав Неомид 435 можно покрывать сверху лкм не ранее чем через 7 дней при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%.
    После нанесения антисептика Неомид универсальный бесцветный можно красить через 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60% ."
  9. santi90
    santi90
    santi90
    Приветствую, товарищи! Использовал год назад состав Неомид 450, красного цвета. наносил его в сентябре. Спустя пару недель обнаружил белые разводы на местах, которые были покрыты неомидом. Разводы очень похожи на плесень. если потрогать руками, то на руках остается белый налет. Кто то сталкивался с такими проблемами после неомида?
    может он не успел высохнуть и получился такой эффект?
    И еще, нанесение неомида производилось в сентябре, виюне бригадой строителей покрывалось другой биозащитой, фирму к сожалению не знаю.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вы использовали два антисептика на одном дереве в итоге? И как результат? Белые разводы сохраняются?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Антисептик защищает от поражения древесины, а от её появления на поверхности материала нет.
  12. douglas
    douglas
    douglas
    прошло достаточно времени, могу сказать, что на ступенях держится нормально. Главное сначала выдержать как пишет производитель без попадания воды, то ли 15 то ли 30 дней, у меня доски 4 месяца лежали, так получилось.
  13. dismit
    dismit
    dismit
    Друзья, подскажите, можно ли обработать деревянные стены в комнате отдыха бани Neomid 400?
  14. Илюха1982
    Илюха1982
    Илюха1982
    Покрыл неомидом невымываемым новые доски на обрешётку. Доска была свежая, светлая естественной влажности. Покрывал путём окунания в ванну, разбавлял в концентрации 1:7. Сложил доски в неотапливаемых доме, каждый ряд проложил брусками. Через месяц доски покрылись белой плесенью. Рядом лежат доски не покрытые неомидом без плесени. Похоже неомид не защищает от плесени, а провоцирует её.
  15. lffff
    lffff
    lffff
