Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Вы ответите откуда информация?
  2. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Да, есть все документы, обязательные для данного вида составов.
    Какой именно документ вам необходим? Я запрошу.
  3. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Подскажите, откуда вы берете эту информацию? Очень интересно) к тому же нам с вами проще будет найти ответы на ваши вопросы, если мы будем понимать источник информации.
    Повторюсь, не содержит.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Для подтверждения безопасности должно быть два документа: паспорт безопасности (в нем указываются все потенциально опасные химические вещества) и сертификат о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
    Если Вы сможете предоставить эти документы - будет просто отлично.
    Хорошо бы конечно, еще посмотреть и какие-нибудь сертификаты на соответствие европейским требованиям (типа EMICODE EC1, или финский M1).
    Но, насколько я знаю, российские производители не проходят такую сертификацию.
    Давайте посмотрим паспорт безопасности и сертификат соответствия, и вопросы все исчезнут.
  5. Le1978
    Le1978
    Le1978
    Добрый день, планирую подрубать дом, нижние сгнившие венцы менять брусом 150, он сейчас храниться на улице под навесом с осени, ни чем не обработан. Задача осложняется тем, что брус одной поверхностью будет находиться в доме. Каким средством обработать брус, чтобы в последствии можно было внутренней поверхности придать цвет помещения? Ну и чтобы безопасно жить потом в нем?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Запрос отправлен, ждем.
    Как только придет ответ, я сразу вам напишу.
  8. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Уточните, насколько "нижние" венцы собираетесь менять.
    Будут ли они контактировать с грунтом и насколько близко к нему располагаются? На фундаменте нижние венцы или на грунте? Есть ли гидроизоляция фундамента? Чем окрашено помещение внутри?
    И сколько времени с момента антисептирования и ДО окрашивания брус будет лежать на улице?
    Поясню почему это важно:
    Бесцветный антисептик, который вам подойдет под окрашивание ЛЮБЫМ цветом - это NEOMID 440 eco, но он Трудновымываемый, то есть при постоянном воздействии влаги грунта и осадков он будет вымываться. Он безопасен для внутреннего применения, но нужно понимать через какой срок вы его окрасите.
    Есть Невымываемый антисептик NEOMID 430 eco или Невымываемый усиленный NEOMID 433 eco, они идеально подойдут для нижних венцов - химически связываются со структурой древесины и защищают ее максимально долго, выдерживают воздействия влаги грунта и т. п., но эти антисептики придают поверхности зеленый цвет и окрашивать их вам придется насыщенными цветами или кроющими составами (когда текстура не видна). Безопасны для применения внутри.
  9. Le1978
    Le1978
    Le1978
    Спасибо, я получил ответ на свой вопрос, приобрёл 430есо, будем применять его!
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Спасибо вам за доверие к нашим продуктам!
  11. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Для стропил все же лучшим вариантом будет NEOMID 430 eco или NEOMID 433 eco, но выдерживать обязательно, можно укрыть пленкой, но так, чтобы вентилировалось.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Да, составом NEOMID 400 можно обрабатывать поверхности деревянных стен в комнате отдыха в бане.
  13. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    3 мм - это средняя глубина пропитки при нанесении кистью. Глубина пропитки зависит от многих факторов: сорт и влажность древесины, пиленная или строганная, способ нанесения и т. п.
    Глубже состав может впитаться, если наносить вымачиванием или в автоклаве.
    При глубоком поражении Вам необходимо обработать древесину Отбеливателем NEOMID 500, зашкурить механически, обработать повторно, затем промыть водой, просушить (до показателя влажности 18-23% - атмосферно сухая) и произвести обработку Невымываемым антисепиком NEOMID 430 ECO. При такой обработке Вы произведете консервацию древесины и сможете использовать ее в конструкциях.
    Удалить заражение из глубоких слоев древесины невозможно.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @NEOMID, здравствуйте, обработал деревянный забор неомидом 435, а затем после высыхания неомид био колор ультра на основе уайт спирита, по одному слою, доска не строганная сырая, толщиной 25мм, подскажите через какое количество времени, в среднем, нужно обновить покрытие и каким составом, тем же неомид био колор ультра? Стороны и солнечные и не солнечный, регион московская область.
    Расход конечно на нестроганную поверхность огромен на 300м2 примерно 96+ литров.
    Это по факту так вышло, в один слой соответственно.
    Примерно литр на 3-3,5м2. Около 11ти 9ти литровых банок, это для тех кто захочет красить информация, но держится отлично, цвет палисандр холодный тёмный, мне понравился. Получилось то что хотели.
    По неомид 435 тоже могу сказать покрытие отличное.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, есть ли фото?
