Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. ВальдемарОр
    ВальдемарОр
    ВальдемарОр
    Это всё мне уже понятно.
    Похоже, что защитные свойства Неомида стльно преувеличены.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они появляются через 14 дней после нанесения 430го строго по инструкции. (Загрузить инструкцию сейчас не могу по причине плохого интернета)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция Neomid 430
  4. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    Добрый день, есть пару вопросов касательно обработки из бруса бани антисептиками
    Вводные данные:
    Город строительства: Тюмень;
    Комплектация сруба 6х6 с мансардой под усадку, винтовые сваи, крыша проф. лист, проемы окон и дверей выпилят, усадка будет ориентировочно до следующего года.
    Брус обычный естественной влажности.
    На зиму все проемы будут закрыты пленкой.
    Наружную поверхность буду обрабатывать Neomid 440 Eco
    Каким составом обработать следующие поверхности внутри сруба:
    1. Балки чернового пола;
    2. Балки перекрытия;
    3. Стропильную систему.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неомид 440, по-моему, для внутренних работ.
    Если снаружи, нужно сразу чем-то ещё сразу покрывать.
    То, что в сырости может быть (балки и прочее) 430.
    Но лучше задайте вопрос на сайте neomid тчк ru.
    Меню - Полезная информация - Вопрос-Ответ
  6. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    Спасибо
  7. kott777
    kott777
    kott777
    Краснодар
    Чота представитель неомида потерялся
  8. Massima
    Massima
    Massima
    Контрольные выкрасы ушел делать...
  9. pas80
    pas80
    pas80
    Добрый день.
    Пол на террасе был сначала обработан невымываемым антисептиком, затем в два слоя покрыт BIOCOLOR AQUA. Необходимо ли финишная обработка яхтным лаком или маслом для террас?
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Подскажите для обработки балок и стропил+ обрешетка для крыши каким составом лучше обрабатывать?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По моему мнению, 430м.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Только сушить 2 недели под навесом.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, непременно до двух недель не должны попадать под дождь.
    435, имхо, то же самое, что и 430, только с другим оттенком.
    P. S. извините, перепутал с 435м
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Двух недель для сушки нет, поэтому что то другое будем подбирать
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На самом деле нужно так:
    2 дня после нанесения не должна попадать вода.
    А через два дня можно уже использовать для строительства, но две недели желательно, чтобы не попадала. Плёнками закрывать, если дождь намечается.
    Если не в землю закапывать, то 2 дня будет достаточно. Имхо)
