Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Я думаю есть ли смысл сейчас обрабатывать, пока идут дожди? К примеру сегодня нет дождя - обработал, а завтра опять дождь и так неделю дождей - получается все впустую?
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    За 4-6 часов отбеливатель впитается полностью! Так что не бойтесь, наносите в сухой день, а если дальше дождь, то ничего страшного, меньше вам отмывать...
  3. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    как то посередин этого лета шли дожди срую стоял без крыши и не обработанный, на некоторых проблмных бревная выступила плесень, а дождь все шел и не прекращался, прямо под дождем обработал "Белизной", помогло - остановило развитие плесени.
    В рекомендациях неомида 440 написано - после обработки оградить древесину от воздействия атмосферных осадков в течении 24 часов. Однако сам неомид концентрат который разводится водой, так что как вариант развести погуше и можно мазать хоть под дождем. Но хоть септик и не дорогой экономически целесообразно для начала пройтись Белезной - хуже не будет
  4. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    докладываю относительно своего собственного вопроса, может кому пригодится. Итак, написал письмо в Ниомид, изложил ситуацию, спросил что делать. Через несколько часов мне перезвонили и все разъяснили.
    1. Неомид 440 содержит вещества вредные для здоровья человека поэтому только для наружних работ. Эти вещества имеют свойство со временем выветриваться, критерием их наличия является тот самый характерный для этого септика запах.
    К слову, некоторые считают, что шпалы пропитанные криозотом - тоже хороший строительный материал, Дух Менделеева им судья, я решение о сшлифовывании буду принимать следующей весной, после того как сруб отстоится, и скорее всего сшлифую.
    2. В настоящий момент они прекратили его производство и выпускают Неомид 440 эко. Но старый 440-й типа самая сильная дрянь.
    3. Попросил дать сравнительную характеристику по эффективности Белизны и Неомид 500. В 500-м так же активным компонентом является хлор, но типа не разрушающий структуру дерева, тоесть белизна также отбеливает но при этом неаносит пагубное воздействие на древесину - она становится более мягкой и рыхлой.
  5. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Доброго дня.
    Возник вопрос такого рода: обработал все-таки сруб снаружи Неомид 500, осталось около 10 литров. Вот думаю можно пройти сруб внутри неомидом 500? Или купить все-таки Неомид 440 (для внутренней отделки)?
    Сруб будет стоять до следующей весны не проканапаченный, короче будет холодно в срубе, проветрится наверное за год то если что:)
    Какие мнения?
    А то внутри сруба тоже плесень появилась и чернота вылезла, снаружи щас прям конфетка, беленький.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    пройдитесь и убейте плесень внутри, вытравится запах за зиму, а про беленький счас придут и скажут что плесень снова попрет, смотри на дождик.Не парьтесь если у вас это чернота была недолго то 500 все уже вытравил, хотя все же перед покраской осмотрите сруб еще раз внимательно если где то немного вылезет протравите еще разок
  7. Людмила1972
    Людмила1972
    Людмила1972
    Калуга
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по поводу обработки. Ситуация следующая: Сруб рубили зимой, а собирался он уже в конце лета. До сборки лежал на траве и естественно дождями внешний вид ему подпортило. Я бы не сказала что он черный, но отличается от того который привозили. Сейчас собрали под крышу и встал вопрос по обработке. На данном этапе шкурим внешнюю сторону вручную - отставшую кору. Хотим обработать Неомидом (по деньгам вроде-бы наиболее сейчас приемлемо). Следующей осенью планируем обшить сайдингом. Внутри собираемся оставить бревно, но его соответственно отшлифовать, но позднее.
    Вопрос:
    1. Достаточно ли будет снаружи только покрытия антисептиком неомид? Или надо еще предварительно обработать 500-м?
    2. Внутри надо чем-то сейчас обрабатывать или лучше подождать уже до шлифовки?
  8. igkit
    igkit
    igkit
    Дюброго времени суток!:hello:
    Подскажите, плз, купил в Леруа канистру Нимида 500 для отбеливания вагонки внутри дома. Много читал, что он должен сильно пахнуть хлором. Но сегодня приезжали строители (они обрабатывали по гарантии, привезли свой отбеливатель "здоровый дом", но я сказал им обрабатывать моим неомидом, вроде бы как он лучше:faq:). Так вот, они обрабатывали концентратом, не разбавляя водой, я стоял рядом и почти не чувствовал запаха. Их бригадир тоже удивился, но предположил, что технологии не стоят на месте, может раствор изменился? Вроде бы синева уходит, хотя на темных местах и не особенно (пока?), но теперь мучает вопрос - технологии ли, или я в Леруа купил подделку?:faq:
  9. igkit
    igkit
    igkit
    Ниомид 500 почти не пахнет
    Никто так и не имел дел с Ниомидом 500?:faq:
  10. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Вообще, возможно, что это брак или подделка (скорее подделка, хотя странно это, т.к. в Леруа покупали. Все отбеливатели подобные (Еще есть Сагус, Иней) на основе хлора и должны пахнуть.
  11. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Отбеливателем не работал. Антисептиками неомид пользовался. Понравилось. Ваши концентратом работали, древесину не попортили?
  12. Markys
    Markys
    Markys
    В процессе обработки сруба пахло хлоркой достаточно сильно, особенно внутри дома, но сразу после высыхания запаха почти нет. Чернота и синева исчезают прямо на глазах. При попадании раствора на х/б одежду почти сразу белые пятна:)
  13. igkit
    igkit
    igkit
    Похоже..:mad: После обработки остались сухие темные пятна и разводы, которые почти не сошлифовываются шлифовальной машинкой.:(
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    я концентратом проходил в 2х случаях - когда взял канистру производства позапрошлого месяца, и где чернота сильная была. После прохода остаются небольшие выступления соли, это прописано. Шлифуется на ура. По теме - скорее всего уже истек срок годности или давно произведен был.
  15. igkit
    igkit
    igkit
    Интиресно - прошлись по темным пятнам, оставленным Неомидом, отбеливателем "Здоровый дом" и пятна осветлились:)
