Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Pilligrem
    Pilligrem
    Pilligrem
    Покупал неомид 433 без толку жуки едят даже поливал на них бес толку. Пришлось использовать дедовский метод.
  2. Светланка9
    Светланка9
    Светланка9
    Здравствуйте! Подскажите название цвета. Красивый фронтон).
  3. Макесус
    Макесус
    Макесус
    Приветствую. Просмотрел всю тему, но конкретного ответа не нашел. Потому задаю его:
    Я буду наносить неомид 430 на доски методом окунания. Кое где встречал информацию, что разбавлять для этого нужно 1:19. На роликах неомидовцев, кстати тоже. Но на сайте неомида этой инфы нет. И здесь неоднозначно описан этот случай...
    Так что, как разбавлять для окунания? надо ли держать по 2-3 минуты доски в растворе?
  4. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А как быть с доской обвязки? Как сделать так, что бы оцинкованные гвозди, глухари и шпильки не заржавели
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, чем отличаются:
    Неомид 430 Eco - невымываемый консервант для древесины,
    Антисептик универсальный PROSEPT ХМФ-БФ, ГОСТ, и
    NEOMID Base Eco Антисептик универсальный бесцветный готовый
    Антисептик невымываемый ХМФ БФ 30 лет
    Разве это все не одно и то же?
    Цель: обработка обвязки каркасной бытовки
  6. forsha
    forsha
    forsha
    1) 430 - невымываемый на основе меди сине-зеленого цвета. Но лучше уж более новый 433 берите.
    2) Разведенный аналог Neomid 430. Когда то одна из фирм выделилась из другой.
    3) NEOMID Base Eco - разведенный Neomid 440. Бесцветный, ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ.
    Для обвязки лучше 433, но чтобы 2 недели на него не попадали осадки.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Добрый день, планирую дополнительную частичную обработку балок перекрытия и примыкающей к ней обвязки стропильно-балочной системы кровли перед выполнением утепления с пароизоляцией и организацией чернового потолка. Чердак в среднесрочной перспективе будет холодным, вентиляция налажена.
    В конце минувшего года под зиму утеплять не стали под кровлей, оставили все на зиму проветриваться и вымораживаться, т. к. по осени доска успела подмокнуть и при хранении и в процессе монтажных работ, было много повреждений и черноты, к сожалению. Хотя весь пришедший пиломатериал и был обработан по месту Версатом огнебио на тот момент, но высокая влажность и сентябрьские дожди свое сделали. Позднее уже непосредственно под кровлей дополнительно проблемные места были пройдены 500-м и после консервирующим 430-м неомидом. В целом сейчас ничего, но перед тем, как все зашивать, хочу провести дополнительную обработку.
    Что на данный момент лучше будет использовать с учетом ранее использованных как неомидовскрх продуктов, так и продукции Версата? Планирую взять ребятам 433-й.
  9. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Из дерева, обработанного "ЗЕЛЕСТ ОГНЕСУПЕРПРОФ О-3", была собрана крыша и чердачное перекрытие, утепленное каменной ватой. Сейчас хочу дополнительно обработать подшивку потолка изнутри и стропильную систему на чердаке. Думаю использовать neomid 430 eco. Но есть сомнение совместим ли с первой пропиткой и не вызовет ли сильную коррозию гвоздей ведь все уже собрано и утеплитель лежит и крыша изнутри покрыта osb? Можно ли в моем случае пользоваться neomid 430 eco или смешивать пропитки нельзя нужно брать только тот состав которым пропитали первый раз?
  10. forsha
    forsha
    forsha
    430/433/435 не вызывает коррозию железа, но вот оцинковка тут же сползает, что вызывает последующую коррозию.
    440 почти не вызывает.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @DM_EM, у нас с вами схожая ситуация, постом выше, только мы еще утепление по балкам перекрытия с пароизоляцией и черновой потолок не организовывали. Также посеяно зерно сомнения в части совместимости ранее использованной химии и Неомида консервирующего антисептика (430-433). У Неомида только одно указано в аннотации - несовместимость с хром-содержащими составами. У Зелеста\Версата в составе по моей памяти хром не содержится. Гляньте? На счет коррозии металлических элементов (гвозди, уголки, саморезы) - для постоянной реакции нужна сырая среда, с учетом, что контакта с водой на чердаке не будет и вентиляция подкровельного пространства обеспечена, проблем быть не должно. Не так ли, @forsha?
  12. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    @alexmrrc, состав огнебио "Зелест О3" найти не смог есть там хром или нет не понятно. Написал нескольким продавцам на маркетплейсах может что-то ответят. Нашёл раскрытый состав антисептика "ЗЕЛЕСТ А3" так вот он оказался именно на основе хрома поэтому и решил, что в огнебио защите они использовали туже основу. Пока склоняюсь к варианту взять тот же состав, как и в первый раз и им по сильнее все пропитать. Конечно в 2 раза дороже, но непредсказуемой реакции точно не будет. Хотя защита зелест О3 от грибов вызывает сомнения. Осенью обработал дерево потом из него собрали крышу. В процессе дождь конечно попадал сильно. Ближе к весне на некоторых стропилал появился непонятный белый пушок из плесени.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @DM_EM, В вашем "ЗЕЛЕСТ ОГНЕСУПЕРПРОФ О-3 бесцветный" (судя по фото он был бесцветным), про хром ничего не говорится в описании у производителя, как и в ЗЕЛЕСТ СТАНДАРТ А-3.
    Кстати, супердиффузионную мембрану под обрешеткой ставить не стали? Софиты с перфорацией, вентиляция подкровельного пространства обеспечена?
  14. DM_EM
    DM_EM
    DM_EM
    @alexmrrc, По поводу хрома в составе зелест А3 вычитал не в описании, а в сторонних статьях где сравнивали А3 и А4. Мембрану не ставили чердах холодный не эксплуатируемуй. Софиты полностью вентелируемые по всем свесам кровли и ещё на коньке (кровля спецефической формы), дополнительно установлены 6 айраторов. Зимой залезал туда ветер там гуляет свободно. Поэтому очень удивился, что за странная белая плесень появилась в проветривпемом помещении ещё и зимой да и дом не отапливался?
  15. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @DM_EM, понял вас, думаю стоит исходить из характеристик производителя по препарату. В общем можно позвонить напрямую, задав вопрос. Видимо, также сезонная высокая влажность сказывается, да и древесины у нас нормальной мало. А кровлей занимались скорее всего где-то в сентябре прошлого года. Сейчас обработать антисептиками, за лето жара там сверху все высушит и выветрится.
