Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Добрый день.
    Оставался Неомид 430, обработал несколько стропил. Дня три прошло, пошел дождь и весь антисептик потек по стене.
    У меня вопрос - почему так получилось? Он же не смываемый.
    И как можно этот ужас исправить?
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Первый 14 дней надо предохранять от осадков.
    См. этикетку.
    Обработайте повторно
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У неомида куча разных видов. Какой использовать для подбивки лагов пола снизу дома? доска дюймовка
  4. forsha
    forsha
    forsha
    433 или более старый 430.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А 440 ? написано как раз для наружних работ
  6. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    NEOMID больше не участвует в форуме?
    Заявления о радикальном падении качества правдивы?
    Или наброс на качественный продукт?
  7. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Я так понимаю, что тут есть представители неомид вот к вам вопрос по поводу неомид 200 для бань и саун. На сколько он безопасен? Не будет ли выделятся вредных веществ при высоких температурах? Какие есть этому подтверждения?
  8. blackchette
    blackchette
    blackchette
    @NEOMID, добрый день!
    Прошу совета у Вас по такому вопросу. Крыша собрана (мансардная), мембрана уже естественно уложена. Строители не обработали стропила огнебиозащитой и я сама хочу сейчас это сделать перед утеплением крыши.
    Для этих целей куплен Неомид (1-я группа огнезащитной эффективности). Не повредит ли состав мембрану при нанесении его сейчас на стропила?
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Добрый день.
    Неомид 433 это борит?
  10. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Друзья, подскажите порядок действий:
    Имеется доска 50х200 на стропила-перекрытие, по виду влажная и присутствует черный грибок/плесень, где-то сверху, где-то насквозь. Куплен неомид 433. Может существует общепринятый порядок действий в таком случае, чем и как их обработать перед применением. Спасибо!
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Дилемма - применять антисептик или антипирен или не применять вообще?
    Производитель диффузионной мембраны (Дельта) заявляет о нежелательности применения любых пропиток - так как вполне возможно (но не обязательно - надо, типа, проверять) их негативное влияние (разъедание, потеря свойств) при контакте мембраны с обработанной древесиной.
    Ну и смущает ограниченный срок работы антипиренов - 7-10 лет, а далее обработку надо повторять.
    Вот эти два фактора сподвигают вовсе отказаться от обработки. Плюс - экономия на материалах и времени. Минус тоже понятен.
    Или обрабатывать древесину выборочно - то есть лишь те элементы, которые не будут контактировать с мембраной.
    Никак не решу. Объект - крыша своего дома 11*11м, 2 этажа, стены из керамических блоков.
    Если обрабатывать, то пока выбор пал на Неомид 433 - антисептик со сроком службы 35лет.
    Как вариант, обработать только мауэрлаты, конёк и обрешётку. А стропила и контррейки (контробрешётку) - не обрабатывать. Есть вариант изолировать контррейку от мембраны подложкой из вспененной клейкой ленты - так делают для защиты от протечек через гвозди крепления контрейки к стропилам, тогда можно обработать и её.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Отбеливателем пройтись сначала, например, Сагусом.
  13. Rybakov81
    Rybakov81
    Rybakov81
    Здравствуй,
    Подскажите как действовать
    На оштукатуренном фасаде газобетонного дома после затяжных дождей на одной стороне у видел зеленые точки, грибок какой то.
    Почитал, что Неомид 600 можно обработать чтобы убрать их.
    Но сейчас мороз на улице, как быть? Не хочется чтобы дальше это дело пошло(
  14. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Подскажите, пожалуйста, можно поверх Антисептик невымываемый ХМФ БФ 30 лет для защиты дерева покрыть Неомид 433?
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Пара малокомпетентных замечаний:
    1) В описании 433 есть слова о несовместимости с хромом. А в ХМФ есть хром.
    2) 433 по сравнению с 430 имеет меньше невымываемой меди (что проявляется в менее яркой оливковой окраске) и больше трудновымываемых борсодержащих веществ (что проявлется в более глубоком проникновении). Сходное решение было в ХМББ относительно классического ХМ-11.
    Я бы предпочел полномедный Неомид 430.
