Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Forsha, здравствуйте! Что посоветуете для имитации бруса для фасада? доска свежая. с возможностью колеровки или с готовыми цветовыми решениями.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Доска сосновая?
    1, по возможности, правильно отшлифовать и покрыть антисептиком. На основе растворителя или на основе меди (светло-оливкового оттенка, если ваши предпочтения позволяют)
    2. Покрыть маслом (например Biofa) в два слоя с желательным подшлифованием (зернистостью 400-800) промежуточного слоя.
    Отписался еще в личку.
  3. GeorgiiVavilov
    GeorgiiVavilov
    GeorgiiVavilov
    Решил построить беседку. Все из дерева. Подскажите пропитку, которая дает защитные свойства хорошие. И чтобы не давала цвета (или давала приятный цвет). А то я находил пропитки, которые дают зеленовато-бурые цвета. Не комильфо для парадной беседки
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Зеленвато-бурый окрас дают хромомедные гостовские (40-50 летней давности) антисептики типа ХМ-11, ХМББ и т. п. Бывают готовые, бывает концентрат (разводится 1:4). Их без необходимости не стоит использовать по минимум 5 причинам:
    - очень сильная ядовитость шестивалентного хрома для человека и домашних животных в момент нанесения (на кожу, в органы дыхания при опрыскивании) и потом до двух недель.
    - обязательный вывод на свалку опилков и статков пиломатериалов, в землю и в печку они попадать не должны.
    - минимальная глубина проникновения в пиломатериалы. Особенно сырые.
    - кислый PH вреден для крепежа даже через 2 недели после нанесения.
    - многие последующие покрытия не совместимы с хромом.
    Темно-оливковый окрас дают медные (без хрома) антисептики типа Неомид 430. Очень долговечные, отлично защищают от ряда факторов. Можно покрасить любой темной краской. Щелочной PH. Разводится концентрат 1:9.
    Светло-оливковый дают антисептики нового поколения типа Неомид 433, Prosept Ultra Max и аналоги. Если кому интересно, я кинул предложение в разделе Купи-продай о продаже лишней большой канистры концентрата за полцены. Можно покрасить любой темной краской. Разводится концентрат 1:9-1:15 в зависимости от условий.
    Можете использовать бесцветные антисептики (названий много), но:
    1) Даже если у какого бесцветного антисептика и заявлена невымываемость, фактически они отработают гораздо меньше медьсодержащих.
    2) Бесцветные антисептики не защищают от УФ, дерево менее чем за полгода начинает ощутимо (даже визуально) разрушаться, поэтому красить в темный цвет все равно придется.
  5. ArtemBurov
    ArtemBurov
    ArtemBurov
    Не вижу тут особой проблемы. Шлифани ЛКМ сверху такой пропитки и все.
  6. stepan-chumakov
    stepan-chumakov
    stepan-chumakov
    Согласен. Главное смотреть на то какую защиту средство дает а не то какой цвет) Всегда сверху покрасить обычно краской можно
  7. Barin89
    Barin89
    Barin89
    Поищи просто бесцветные антисептики. Обычно такие антисептики для внутренних работ, но думаю можно и для внешних использовать.
  8. motereptgd
    motereptgd
    motereptgd
    Нельзя. Для внутренних работа на другую нагрузку рассчитан. Никто не предполагает, что что там дерево будет дождем поливаться.
  9. dmitryprokhor
    dmitryprokhor
    dmitryprokhor
    Да забей ты. Если у тебя там дожди не каждый день идут (вряд ли ты в тропиках живешь) то и не обрабатывай вовсе. Просто в финиш краской с лаком закрой и все
  10. secublostwq
    secublostwq
    secublostwq
    Ну окей. От грибка может и поможет. А от короедов?
  11. senyazakharov
    senyazakharov
    senyazakharov
    Тут лучше действовать по схеме: антисептик + краска + лак. И тогда нет проблем с подбором краски)
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...мне одному показалось, что в 1-литровую тару неомид 445 -ого фасуют 0.5кг?(
    ЗЫ...а в 5-литровую 5кг...)
  13. Cherepaha
    Cherepaha
    Cherepaha
    Ижевск-Краснодар
    Возможно, неверная ветка, но попробую.
    Покрасил стол Neomid bio color aqua «Венге» в три слоя.
    В целом неплохо, можно ещё одним слоем пройти, но поверхность немного липкая получается.
    Правда, красил на улице в +38 и прошло ещё только три часа после крайнего слоя.
    Может, для финишного слоя что-то другое выбрать более износостойкое и более матовое?
  14. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Добрый день. Прошу совета: покрасил Неомид премиум для террас. Всё по инструкции сделал, а не сохнет, мажется как зараза, уже вторые сутки пошли. Как ускорить высыхание или само со временем впитается? Кто может пользовался данным маслом для террасс?
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а древесина какой влажности?
