Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Сухая доска (2года под навесом), строганная, шлифованная.
  2. brio89
    brio89
    brio89
    А вы излишек масла протирали?
  3. НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    НаЧиНаЮщИй1966
    Московская область
    Да, думаю в этом состояла моя основная ошибка. Вытирал, но недостаточно. Нужно сразу после нанесения очень! тщательно стирать (конечно расход ветоши и краски на этой ветоши ого-го, либо мне досталась банка очень густого масла, пишут оно жидкое), но факт. Мне пришлось через 4 дня смачивать всё последовательно уайтспиритом и потом стирать ветошью, после этих процедур высохло.
  4. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Если доски были обработаны неомидом433 три недели назад и лежали во время дождей накрытые на улице, то можно ли их покрыть вторым слоем ХМФ?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Одно из достоинств (помимо экологическим) достоинств новых медных антисептиков без хрома - более глубокое проникновение, чем у хромовых.
    К тому же, после хрома вы сразу резко ограничиваете себя в дальнейших ЛКМ, многие их которых не совместимым с хромом. Даже 433 не совместим с хромом, что вам подвердит (если мне не поверите) даже их поддержка.
    В вашем же случае от второго слоя 433 пользы будет мало. Если уж хотите, второй слой тоже используйте Неомид 433, а не хромсодердащий. Я вообще предпочитаю более продвинутый по составу Upguard B8.
    Подробнее готов детально рассказать по телефону.
  6. Skyfire
    Skyfire
    Skyfire
    Добрый день! тут возник вопрос, после неомида 400/100 масло или краска по девереву нанесётся? Отшлифовал сруб старый, вот думаю сперва антисептиком пройтись, потом маслом стены забилить.
  7. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Подскажите, а чем обработать крепежа лаг, чтоб предотвратить коррозию от неомида 433?
    И чем можно покрыть обвязку каркаса, если на ней два слоя неомида 433, чтобы защитить от осадков?
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Все невымываемые антисептики с содержанием соединений меди вызывают реакции замещения меди с цинком. Даже при сильнощелочной реакции антисептика, и уж тем более при кислой реакции отдельных старых антисептиков.
    По крайней мере, до полного закрепления (14 дней) антисептика в древесине.
    Рекомендуеется обрабатывать дерево до сборки.
    Замечу также, что в Европе весь оцинкованный крепеж и метизы обозначаются как "for internal use", тогда как для наружного использования или влажного внутреннего использования - нержавеющая сталь. Оцинковка в любом случае сползает во влажных условиях, особенно если где поцарапана, например битой, вопрос лишь времени.
    p. s. Посмотрите в разделе Купи-продай предложение о невымываемом антисептике 1:15 - интересно хотя бы в ценовом отношении.
  9. dancing_boarder
    dancing_boarder
    dancing_boarder
    Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли при покраске бецветным
    Neomid bio color aqua красить грунтом, если уже есть обработка антисептиком Neomid 440?
    Пропитка для древесины NEOMID BiO COLOR Aqua
