Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. xmen
    xmen
    xmen
    Я так понимаю что данный концентрат неподходит?
    Ещё вопрос.
    На канистре написано что надо разбавлять 1 к 19. Эт чтож получается. 5 литров почти на 100 литров воды? Так что ли.
  2. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    NEOMID 200 - Антисептик для бань и саун
    Концентрат 1:30
    Фасовка - 0.5 л
    Количество готового раствора - 12л
    Я таким покрывал посчитав, что если он предназначен для помещений эксплуатируемых при высоких температурах и влажности, то для дома-то точно подойдет.
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ну да - им можно залиться. Я разбавляла к 15 - на всяк случай. Но это внешний антисептик, не забывайте.
    Второе фото - после строительства без антисептика, первое фото - через год после обработки неомидом 500 и неомидом 440
  4. xmen
    xmen
    xmen
    Так у меня канистра для внешних работ? На канистре ничего ненаписано про это.
  5. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    NEOMID 46BiO предназначен для защиты древесины (на срок до 8 месяцев) при хранении и транспортировке, для защиты объектов деревянного домостроения на период строительства, для обработки паллет используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.
    Эффективно защищает древесину от гниения, поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами, водорослями, мхами, лишайниками.
    Экологически безопасный, нетоксичный, полностью биоразлагаемый консервант древесины. Не препятствующий дальнейшей обработке.
    Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.
    Предварительная обработка NEOMID 46BiO в дальнейшем дает возможность использовать целевую комплексную защиту древесины продуктами NEOMID: для наружных, внутренних работ, для обработки бань, огнезащиты
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Если у вас 46 - й транспортный, то где там искать снаружи или внутри ( возят же не домами, а материалами)? Как правило транспортные менее стойкие по сроку действия. Я им не пользовалась. Попробуйте - потом с нами поделитесь впечатлениями :)
  7. xmen
    xmen
    xmen
    Написал письмо с вопросом в компанию которая занимается конкретно данным продуктом. Жду ответ.
  8. xmen
    xmen
    xmen
    Вот что ответили.
    Здравствуйте!
    Можете использовать Неомид 46Био. Данный препарат экологически безопасный и нетоксичный. Если будете зашивать дом окнами - обеспечьте периодическое проветривание помещения. Если окон не будет - просто обработайте Неомидом и оставляйте до весны. По весне сможете обработать Вашу деревянную поверхность любыми ЛКМ, Неомид 46Био не будет этому препятствовать.
    С уважением, КРАДО
  9. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Xmen, у меня оцилиндровка простояля первую зиму внутри не обработанная. Главное - нормальная вентиляция - черновой пол с "дырками", проемы закрыты мембраной со щелями. По весне местами был грибок на отдельных бревнах, видимо зависит от качества дерева. Его сняли неомидом 500 (такой с запахом хлорки). Все проблем более нет.::
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Неомидом пользовался, остался доволен результатом :hello:
    Когда на площадке у себя строители работали, обрабатывали бревна Неомидом, когда разобранный сруб привезли на участок ко мне для сборки я шлифовал бревна перед сборкой и тут же обрабатывал что бы не почернели, после того как сборка была закончена снаружи и внутри еще раз все обработал и не зря. Прошла зима но ни одной серости на стенах не было.
    PS Хотя нет, вру. В одном месте видать пропустили, на веранде посерело бревно и его тут же обработали Неомидом и серость ушла.
  11. noxxl
    noxxl
    noxxl
    Тоже в выходные покрыли щитовой домик оббитый вагонкой внутри 400 снаружи 440 эко посмотрим, что будет весной. Расход устроил вполне на домик 6*6 ушло около 1 л. - 440 эко (зря 5 л. канистру брал) и 3.5 л - 400.
  12. al_capone
    al_capone
    al_capone
    Киев
    Перед применением антисептика нужно избавиться от синевы и др. грибов.
    Поэтому сам производитель рекомендует первым делом отбелить. Если шлифовка снимает это все, то можно сразу антисептиком, а отбеливателем пройтись только по проблемным местам.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, перед обработкой Неомидом 500 обязательно одевайте маску. На своем опыте убедились.:um: Я уже здесь писала об этом в своей теме. Муж отбеливал брус в бане, причем очень недолго, так мы его потом еле откачали.:ogo: сильно отравился хлором. Потом работал в маске, все прошло удачно, никакого отравления не было.
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Вот чем мне нравится Леруа Мерлен, так тем, что из боль мене приличных магазинов только в нем можно порой встретить уникальные товары, о которых даже сам его производитель похоже слыхом не слыхивал :)]
    Обнаружил на днях там такой антисептик - Neomid extra eco proff
    Сорри за качество, фотал на телефон.
    Весь инет облазил ни чего подобного не нашел. У производителя то же ни какой инфы. Есть только просто extra eco, но у него другие параметры.
    Может кто-нибудь в жизни встречался с этим антисептиком, как оно?
    Стоимость около 800 рэ/канистра. Да на 166 м2 вполне даже, да тока сомнения чот мучают, всеж ответсвенная работа намечается - черновой пол в доме.
  15. Михаил21102012
    Михаил21102012
    Михаил21102012
    :nono: дня назад был в Леруа - видел этот фантом в продаже собственными глазами. Честно говоря, характеристики посмотреть не успел - жена уволокла, но на официальном сайте производителя Неомид - такого состава нет.
    Может это совместная разработка Леруа и Неомида...секретная;)
