Neomid (Неомид), антисептики и отбеливатели
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем leon, 26.07.09.
  1. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Профессионалы и пользователи, ответьте, пожалуйста ! ДО применения Неомида, Безизны и т. п. Вы свои дома шлифовали? И еще вопрос. Год назад при установке сруба он был покрыт Неомидом 440. Сейчас встал вопрос о шлифовке снаружи или можно сразу на прошлогоднее покрытие наносить Пинотекс-База 1 слой, а затем финишное покрытие- лазурь в 2 слоя.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пробовал обычную белизну - отбеливает плохо да и вновь лезет потом чернота, а после неомида нет.
  3. Рябинка
    Рябинка
    Рябинка
    Нужен совет. Нашли антисептик неомид для бани
    (NEOMID 200)
    . Его рекламируют как панацею - дескать им даже гнилое и сырое дерево пропитывать можно - останавливает гниение. Концентрат - поллитровой банки хватает после растворения на девяносто квадратов. Все бы неплохо, но уж больно дешев - около 500 рублей. Не обманка ли? Соблазн сэкономить большой, но погореть неохота. Что-либо знаете по этому материалу, или кто из знакомых слышал? Теории не требуются, необходимо мнение профессионалов. Или тех, кто уже работал с этим концентратом. Планируется черновая обработка брусьев и досок для пола, потому на изыски не рассчитываем. Просто смущает соотношение цены к получаемому результату (по рекламе) - 90 квадратов.
  4. Perforator
    Perforator
    Perforator
    Неомид 440 снят с производства. Сейчас выпускают 440Эко. Это антисептик для наружных работ. Не поджигает древесину, концентрация меньше 1:9. У 440-го была 1:19. Лучше использовать только для наружных работ... Для внутренних работ подойдет Неомид 400. Это тоже концентрат, 1:5. Лучше использовать концентрацию как прописывает производитель, не изменяя в одну и другую сторону... Пользы от самостоятельных изменений не будет.
  5. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Отделываем брусовой дом прошлогодней постройки. Перед покрытием шлифованных стен Тикурилой панели ясся решили пройтись Неомидом 500 (отбеливателем) в тех местах, где проступила синева.
    Развели 1:1 как написано.
    Теперь (по прошествии 2-х суток) эти места позеленели от Неомида.
    Кстати, синева во многих местах как была, так и осталась.
    Как теперь убрать эти зеленоватые пятна? Они кое-где прямо на видных местах.
  6. Latysya
    Latysya
    Latysya
    Что ж, видимо никто не знает:(
    Хочу шлифануть эти места - пятна полностью не уйдут, но уж как получится, потом пройтись антисептиком и покрыть Тикурилой панели ясся.
    Только вот какой антисептик применить? Чтобы еще больше пятна не проявились.
    Или покрыть Тикурилой панели сразу после шлифовки? Без антисептика.
    Вот интересно, когда брус покрыт лаком, синева может двальше размножаться или остановится?
  7. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Пробежался по форуму. Большинство, судя по всему, антисептикам NEOMID предпочитают препараты PINOTEX, хотя и ругают их на этом форуме довольно часто (довольно быстро начинает отслаиваться и шелушиться). Может быть, просто нарушают технологию нанесения, но неприятный осадочек после таких постов остается, а рисковать совсем не хочется. По цене, кстати, они практически одинаковы.
    Сам в прошлом году для обработки обратной стороны вагонки перед обшивкой холодной мансарды садового домика использовал бесцветный NEOMID BiO COLOR Classic. Понравилось. После нанесения в 2 слоя поверхность имела вид лакированной (немного блестящая, абсолютно гладкая на ощупь, прекрасно отталкивает воду). И это при том, что производитель заявляет о том, что данный препарат практически не образует пленочного покрытия.
    Сейчас для обработки деревянного забора из свежей шлифованной доски планирую попробовать лессирующий NEOMID BiO COLOR Ultra (с УФ-фильтром) оттенков потемнее, типа «тик» или «орех». Краска с предварительной грунтовкой на первых порах выйдет, конечно, гораздо дешевле, но перекрашивать через пару лет весь забор совсем не хочется. Да и где-то на форуме встречал информацию о том, что после истечения срока службы покрытия (?) обновлять его можно даже без предварительной шлифовки (вроде никакого тебе шелушения и прочего непотребства).
    В связи с этим, очень интересно: есть ли у кого-нибудь опыт использования данного препарата для обработки поверхностей в условиях постоянного воздействия солнечного света и атмосферных осадков? Сколько в различных условиях может прослужить такая обработка, как меняются её свойства со временем?
  8. димач
    димач
    димач
    Я забор красил финской краской, отколеровал в нужный цвет, предварительно покрыв шлифованные доски финским грунтом, особенно торцы досок. стоит забор 4 года, полет нормальный. до этого эксперементировал с другими красками 1 год-1,5 и чернеют, начиная с торца и выгорают на солнце.
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Проложили канализацию, выгребли мусор из подполья, уложили рубероид, соединения досок каркаса проконопатили и запенили до кучи.
    Вообще, хорошо получилось, что каркас простоял такое время и высох. Между сдвоенных досок стоек, балок и обвязок порой можно было палец засунуть - такие щели образовались. Это можно увидеть на многих фотках.
    Уложили черновой пол с прокраской Неомидом.
    Ну и вонючая же эта хрень. Нашатырем воняет, жуть!– понимаю чуйства всей живности, когда тебя такой гадостью травят.
  10. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
  11. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Gihidos, приветствую!
    Удалось попробовать NEOMID BiO COLOR Ultra или NEOMID BiO Classic? Чем в итоге покрыли забор?
  12. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Ощущения от NEOMID BiO COLOR Classic описал выше. Его использовал только для вагонки и только на внутрянке. Всё понравилось, за исключением того, что в открытой и обратно закупоренной таре быстро приходит в негодность.
    Забор же в итоге покрыл Валтти Колор. До дождей успел только на 1 слой (без грунта), за прошедшее время никаких изменений не заметил. Чуть подробнее описывал тут - https://www.forumhouse.ru/threads/143012/page-2#post-4491056
  13. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Сруб из профилированного бруса был обработан в июле 2012 года НЕОМИД 440Эко. Не устоял, пошла плесень. Поражена в основном северная часть, около 10 брусьев. Плюс несколько мет по углам.
    Сейчас отбеливаю, шлифую. БОльшая часть убралась с первого раза. Но в трех местах плесень проникла глубоко, потребуется несколько циклов пропитки отбеливателем с последующей шлифовкой.
  14. CopUfa
    CopUfa
    CopUfa
    В прошлые выходные обработал брус и доски на открытой террасе - цвет сначала синий, потом позеленело - запах похож на медный купорос. Наносил валиком в два слоя.
  15. Minmid
    Minmid
    Minmid
    Такая же фигня. То же покрывал в июле 2012 года. Очень разочарован!
