Просветите по душевой кабине
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Ильдус72, 02.02.17.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну вот так вся страна и живёт."...жизнь в проект не загонишь..." Обычно беру пару листов пеноплекса, сантиметров двадцать, кладу на место будущего сооружения и предлагаю шагнуть вниз. Чудес не бывает, после того, как построите, начнёт переделывать. Так не проще изначально опустить канализацию? Сделать второй параллельный стояк?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Конечно, лучше стёкла с плиткой, чем кабинка.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    21 сантиметр получился из-за того, что хотели соблюсти уклон.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    паралельный не получится уже никак. Тока пробить пол и по потолку первого этажа. 21 см получился из за уклона и сотой трубы. Проект был, но от него давно давно отошли и забыли, тк. жизнь не бумага, когда рисуешь все не предусмотришь, меняются представления об удобстве, что то видится по тв или в жизни у друзей, плюс когда коробку поднимаешь уже в живую видишь как это и понимаешь что не угадал. Поэтому и получаются такие вот сюрпризы с высотой. Мне когда каналью протягивали и толчок предполагался в другом месте, слева от радиатора, и душа не было вообще. стиралка должна была быть. Но жена посмотрела и сказал - толчок сюда, стиралку вниз, тут душ. Ну мастера предложили такой вариант, вроде устроил, тока когда начал планировать полы увидел этот момент с высотой душа.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну тогда оставлять, как есть, и жить с этим. Делать подиум, трап с гидроизоляцией, и быть счастливым, что показал всем, как не надо строить. До сих пор не понял, зачем сотая труба.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Картинки по реализации есть в прекрасной теме "душевой поддон в строительном исполнении" на другом форуме. Много советов от мастера под ником jekasus.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    там же толчок справа от радиатора, слева от предполагаемого душа. от толчка же 50-й не поведешь наверное. Ну и фановая потом уходит в небеса, тоже лучше 100
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не стыкуется, что "одно помещение над другим"
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вопроса не понял. То что я выложил это второй этаж, сан. комната наша, в нее вход прямо из нашей спальни. А под этой сан. комнатой туалет гостевой на первом этаже. Слева, если смореть на радиатор, ванная комната для детей уж.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    То есть то помещение, где канализационный стояк идёт параллельно полу, тоже санузел.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А полипропилен в полу-это чья идея?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    это и есть помещение которое на фото. Там будет и душ, и толчок, и раковина. из левой от радиатора стены выходит 100-я труба (за стеной она сразу уходит вертикально вниз) идет вдоль окна с подъемом, поворачивается на 90 градусов, там будет унитаз подвесной, далее 100я идет вдоль правой от радиатора стены, там врезка на 50-ю для душевой, далее 100-я заходит в стену и уходит вертикально в небо.
    у меня все трубы полипропиленом сделаны. Идея уж монтажников. А что с ними не так? я не планирую там стяжку делать, по лагам пущу чего нить. Тока под душем скорее всего заливать буду
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В обычном гидрозатворе затвором выступает вода. В сухом, если вода высыхает, поплавок опускается и перекрывает выход вони из канализации.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про "уходит вертикально в небо" рассказать, что не так? Или сами вычитаете? В общем, может, кто есть рядом связанный с темой канализации? Пригласите для консультации, пока не зашили все.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    расскажите. я так то много читал про это, и вроде не вижу что у меня не так сделано именно в этом вопросе. По другим косяков выше крыши, сам знаю.
